Ga door naar hoofdinhoud
Scherm wordt zwart
Er is niets zichtbaar op het scherm.
Batterijproblemen
Uw batterij is mogelijk leeg. Als de telefoon niet werkt terwijl de batterij volledig is opgeladen of terwijl de telefoon is aangesloten, is het wellicht nodig om de batterij te vervangen. Om de telefoon op de juiste manier te openen en deze te vervangen, raadpleegt u de Motorola RIZR Z3 Batterij-installatiehandleiding.
Defect LCD-scherm
Uw LCD-scherm is mogelijk defect. Om het LCD-scherm te vervangen, raadpleegt u de Motorola RIZR Z3 LCD-installatiehandleiding om uw LCD-scherm te vervangen.
Defect moederbord
Het moederbord is mogelijk defect. Om het moederbord te vervangen, raadpleegt u de Motorola RIZR Z3 Moederbord-installatiehandleiding.
Knoppen werken niet
Het indrukken van de knoppen doet niets.
Knoppen niet volledig ingedrukt
Zorg ervoor dat u de knoppen volledig indrukt.
Slechte verbindingen
De knop maakt mogelijk geen contact met het moederbord. Om de telefoon op de juiste manier te openen en het moederbord te repareren of te vervangen, raadpleegt u de Motorola RIZR Z3 Moederbord-installatiehandleiding.
Middelste selectieknop laat los
De ronde middelste knop valt van de telefoon af.
Slechte lijm
De lijm die de middelste knop op zijn plek houdt, kan na verloop van tijd verslechteren. Een klein druppeltje secondelijm houdt deze effectief op zijn plek.
Push-bar laat los
De plastic push-bar onder het scherm breekt af.
Slechte lijm
De lijm die de push-bar op zijn plek houdt, kan na verloop van tijd verslechteren. Een klein druppeltje secondelijm houdt deze effectief op zijn plek.
Telefoon schakelt zichzelf uit
Mijn telefoon schakelt zichzelf uit.
Telefoon in slaapstand
Druk op de aan-/uitknop. Het is mogelijk dat de telefoon in de slaapstand staat en het scherm zwart is geworden om de batterij te sparen.
Defect moederbord
Het moederbord is mogelijk defect. Om de telefoon op de juiste manier te openen en het moederbord te repareren of te vervangen, raadpleegt u de Motorola RIZR Z3 Moederbord-installatiehandleiding.
Camera werkt niet
Wanneer ik foto's wil maken, is de cameramodus volledig zwart.
Cameraschade
De cameralens is mogelijk gebarsten, of er zijn interne problemen door waterschade. Om de telefoon op de juiste manier te openen en te repareren of te vervangen, raadpleegt u de Motorola RIZR Z3 Camera-installatiehandleiding.
Geen van bovenstaande
Niets van de bovenstaande lijst was van toepassing op of werkte voor mijn apparaat.
Als uw probleem hier niet tussen stond, kan iemand op de Motorola RIZR Z3 Vragenpagina uw vragen beantwoorden. De gebruikershandleiding, die u hier kunt vinden, is een andere bron die mogelijk uw oplossing bevat.
Andrew Brock
8 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G34
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 2,111
