Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
De telefoon gaat niet aan wanneer u de aan-/uitknop ten minste 5 seconden ingedrukt houdt.
Lege/defecte batterij
Als uw telefoon niet aangaat en u deze onlangs niet heeft gebruikt, is de batterij mogelijk leeg. Sluit uw telefoon aan op de oplader en probeer hem na een uur aan te zetten. Als de telefoon nog steeds niet aangaat, kan de batterij mogelijk niet meer opladen, wat betekent dat deze defect is en moet worden vervangen.
Temperatuur te hoog
Als de telefoon te lang in de zon of in een warme omgeving blijft liggen, kan de interne temperatuur te hoog worden. Laat de telefoon afkoelen voordat u probeert hem aan te zetten.
Defect scherm
Het lijkt er misschien op dat de telefoon niet aangaat omdat het scherm beschadigd is. Als het toestel nog wel geluiden kan produceren en door andere apparaten wordt gedetecteerd, dan is het scherm waarschijnlijk defect en moet u mogelijk het scherm vervangen.
Scherm werkt niet
Het scherm reageert niet bij aanraking.
Scherm is gebarsten
Er zijn veel oorzaken voor gebarsten schermen, zoals het laten vallen of trappen tegen het toestel, of er een voorwerp op laten vallen. Als het telefoonscherm gebarsten is, kunnen het scherm of de aanraakfuncties uitvallen, wat betekent dat het scherm moet worden vervangen.
Telefoon is bevroren
Als de telefoon niet kan veranderen wat er op het scherm wordt weergegeven, maar voorheen wel werkte, dan is de telefoon mogelijk bevroren. U kunt dit mogelijk verhelpen door opnieuw op te starten: houd de aan-/uitknop en de volumeknop tegelijkertijd ingedrukt totdat het scherm zwart wordt en laat beide knoppen vervolgens los.
Temperatuur te hoog
Logic board / moederbord van de telefoon beschadigd
Het logic board / moederbord van de telefoon kan beschadigd zijn, waardoor het scherm niet meer functioneert. Controleer bij de fabrikant of het logic board / moederbord moet worden vervangen of gerepareerd.
Telefoon schakelt willekeurig uit
De telefoon blijft niet aanstaan tijdens gebruik.
Lege batterij
Als de telefoon onverwacht uitschakelt, controleer dan het oplaadniveau van de telefoon om te zien of dit bijna 0% is. De telefoon schakelt uit om schade aan onderdelen te voorkomen bij deze kritiek lage batterijniveaus. Zorg ervoor dat u de telefoon aansluit op de oplader en ongeveer een uur oplaadt.
Temperatuur te hoog
Software functioneert niet correct
De software van de telefoon functioneert mogelijk onjuist en verstoort het geheugen van de telefoon, waardoor deze onverwacht uitschakelt. U kunt dit mogelijk verhelpen door opnieuw op te starten, waarbij u de aan-/uitknop en de volumeknop tegelijkertijd ingedrukt houdt totdat het scherm zwart wordt, en vervolgens beide knoppen loslaat.
Defecte batterij
Als uw telefoon onverwacht uitschakelt en het oplaadniveau van de telefoon ruim boven de 0% is, of het oplaadniveau niet toeneemt tijdens het opladen, is de batterij mogelijk defect. In dit geval moet de batterij worden vervangen.
Telefoon loopt vast of wordt traag
De telefoon werkt langzamer dan normaal of loopt vast.
Telefoon wordt overbelast
Het hebben van te veel applicaties open kan de telefoon overweldigen en ervoor zorgen dat deze traag wordt of vastloopt. Houd de thuisknop ingedrukt totdat er een lijst met actieve applicaties verschijnt. Veeg naar rechts over alle open applicaties om ze te sluiten.
Tijdelijk bevroren telefoons kunnen soms worden verholpen door ze opnieuw op te starten. Houd de aan-/uitknop en de volumeknop tegelijkertijd ingedrukt totdat het scherm zwart wordt, en laat beide knoppen vervolgens los. Dit wist tijdelijk opgeslagen gegevens om de werkbelasting van de telefoon te verminderen.
Als opnieuw opstarten niet werkte, kunt u ook een fabrieksreset proberen.
**Waarschuwing** Deze stap wist alle opgeslagen gegevens. Het wordt aanbevolen om een volledige back-up te maken voordat u deze stap probeert. Het uitvoeren van een fabrieksreset verwijdert alle gegevens van de telefoon en brengt deze terug naar de standaard nieuwe staat.
Om de fabrieksreset uit te voeren, houdt u de aan-/uitknop en de volumeknoppen tegelijkertijd ingedrukt totdat het scherm zwart wordt. Zodra de telefoon opnieuw opstart, selecteert u "recover". Selecteer vervolgens instellingen, daarna privacy en kies ten slotte voor fabrieksgegevens herstellen.
Laat de telefoon de reset uitvoeren en alle opgeslagen gegevens wissen.
Telefoon maakt geen verbinding met WiFi
Het gebruik van WiFi is beperkt of werkt niet.
WiFi-schakelaar uitgeschakeld
Controleer bij de instellingen of WiFi op de telefoon is ingeschakeld. Als u in de vliegtuigmodus bent, wordt WiFi uitgeschakeld.
WiFi is niet beschikbaar
Zorg ervoor dat WiFi beschikbaar is in de directe nabijheid.
WiFi-wachtwoord onjuist
Zorg ervoor dat het wachtwoord voor het WiFi-netwerk correct is opgeslagen in de telefoon.
Instellingen moeten worden vernieuwd
De telefoon moet mogelijk opnieuw worden opgestart om de instellingen te vernieuwen. Houd de aan-/uitknop en de volumeknop tegelijkertijd ingedrukt totdat het scherm zwart wordt, en laat beide knoppen vervolgens los. Zodra de telefoon is ingeschakeld, probeert u opnieuw verbinding te maken met WiFi.
Telefoon maakt geen verbinding met Bluetooth
Het gebruik van Bluetooth is beperkt of werkt niet.
Bluetooth uitgeschakeld
Controleer bij de instellingen of Bluetooth op de telefoon is ingeschakeld. Als u in de vliegtuigmodus bent, wordt Bluetooth uitgeschakeld.
Met Bluetooth uitgerust apparaat uitgeschakeld
Het apparaat waarmee u verbinding probeert te maken, bevindt zich mogelijk buiten bereik of accepteert geen verbindingen. Zorg ervoor dat het Bluetooth-apparaat is ingeschakeld en verbindingen accepteert.
Bluetooth-wachtwoord onjuist opgeslagen
Zorg ervoor dat het Bluetooth-wachtwoord voor het apparaat waarmee u verbinding probeert te maken, correct is opgeslagen. Generieke apparaten hebben meestal een wachtwoord van "0000" of "1234", maar sommige apparaten hebben wachtwoorden die zijn ingesteld voor het specifieke apparaat. Raadpleeg de fabrikant voor dit wachtwoord.
De telefoon moet mogelijk opnieuw worden opgestart om de instellingen te vernieuwen. Houd de aan-/uitknop en de volumeknop tegelijkertijd ingedrukt totdat het scherm zwart wordt, en laat beide knoppen vervolgens los. Zodra de telefoon is ingeschakeld, probeert u opnieuw verbinding te maken met Bluetooth.
Telefoonluidspreker werkt niet
Er is beperkt tot geen geluid afkomstig van de telefoon.
Volume op stil gezet
Zorg ervoor dat het volume van de telefoon is ingeschakeld door op de volume-omhoogknop aan de rechterkant van de telefoon te klikken.
Defecte luidspreker
Als de telefoon aangeeft dat het volume omhoog staat maar het nog steeds niet werkt, is de luidspreker van de telefoon mogelijk defect en moet deze mogelijk worden vervangen. Afhankelijk van welke luidspreker niet werkt, moet u mogelijk een oorstuk luidspreker vervangen, een externe luidspreker vervangen of beide uitvoeren.
Defecte aansluiting koptelefoon
De aansluiting koptelefoon van de telefoon kan defect zijn, waardoor de telefoon de externe luidspreker uitschakelt. Een aansluiting koptelefoon vervangen kan nodig zijn.
Bevroren telefoon
De telefoon is mogelijk simpelweg bevroren. Dit kan soms worden verholpen door opnieuw op te starten. Houd de aan-/uitknop en de volumeknop tegelijkertijd ingedrukt totdat het scherm zwart wordt, en laat beide knoppen vervolgens los.
Applicaties laden niet
De telefoon kan applicaties niet openen of laden.
Overmatig gebruik van applicaties
Als er te veel applicaties openstaan, kan de prestatie van de telefoon afnemen. Houd de thuisknop ingedrukt totdat er een lijst met actieve applicaties verschijnt. Veeg naar rechts over alle open applicaties om ze te sluiten. Dit vermindert de werkbelasting van de telefoon.
Bevroren telefoon
De telefoon is mogelijk simpelweg bevroren. Dit kan soms worden verholpen door opnieuw op te starten. Houd de aan-/uitknop en de volumeknop tegelijkertijd ingedrukt totdat het scherm zwart wordt, en laat beide knoppen vervolgens los. Dit wist tijdelijk opgeslagen gegevens om de werkbelasting van de telefoon te verminderen.
Applicatie-updates nodig
Verouderde applicaties kunnen ervoor zorgen dat de telefoon traag wordt; soms kan dit worden verholpen door uw applicaties te updaten.
**Het wordt aanbevolen om deze stap uit te voeren terwijl u verbonden bent met WiFi**
Om uw applicaties te updaten, klikt u op instellingen in het telefoonmenu. Selecteer vervolgens "applicaties" en open de lijst "alle applicaties". Selecteer hier de applicaties die u wilt updaten. Zodra de updates zijn geselecteerd, laat u de telefoon de applicaties updaten; dit kan aanzienlijke tijd in beslag nemen en de telefoon tijdens het proces vertragen. Daarna zijn uw applicaties geüpdatet naar de meest recente software.
Applicaties hebben nog steeds problemen met uitvoeren
Door applicaties die niet laden te verwijderen en opnieuw te installeren, kunnen sommige uitvoeringsproblemen worden opgelost.
Klik op instellingen in het telefoonmenu. Selecteer vervolgens "applicaties" en open de lijst "alle applicaties". Selecteer vanaf hier de applicaties die u wilt verwijderen.
Installeer opnieuw door naar de Android Market te gaan en te zoeken naar de applicaties die u wilt installeren. Zodra de gewenste applicatie is gevonden, klikt u op de installatieknop.
Zodra deze is geïnstalleerd, probeert u de applicatie uit te voeren en controleert u op problemen bij het uitvoeren van de applicatie. Als er geen worden gevonden, gaat u verder met het gebruik van de applicatie.
Jacob Syage
284 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G40
5 Leden
108 handleidingen geschreven
1 Opmerking
a phone that cost this much should last longer, my wife has the razor and it is locking up and the BATTERY over heating
PNONE IS ONLY 2 1/2 MONTHS OLD
nyboricua1 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 1,974
