Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De RAZR2 gaat niet aan
Wat je ook doet, de telefoon wil niet aan
De telefoon moet aangezet worden
Voordat je probeert de telefoon te repareren of te vervangen, probeer hem aan te zetten door de rode "Aan-/uitknop" (net boven de "3"-toets) minstens 5 seconden ingedrukt te houden.
De telefoon moet worden opgeladen
Sluit de telefoon aan op de oplader. Zorg voor een goede verbinding tussen de telefoon en de oplader voor een constant oplaadproces. Houd de "Aan-/uitknop" ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
Lege batterij
Als opladen niet lijkt te helpen, is het mogelijk dat de batterij defect is en geen stroom meer vasthoudt. Vervang de batterij door een nieuwe.
Contact met water
Als je telefoon in contact is gekomen met water, probeer hem dan niet aan te zetten of aan te sluiten op een oplader. Verwijder onmiddellijk de batterij en laat de telefoon drogen. Wacht zo lang mogelijk voordat je tot hermontage overgaat.
De RAZR2 laadt niet op
De telefoon houdt de lading niet vast.
Slechte verbinding
De verbinding tussen de oplader en de telefoon kan defect zijn. Controleer of de verbinding stabiel blijft wanneer je hem neerlegt.
De verbinding tussen het stopcontact en de oplader kan defect zijn. Probeer de oplader aan te sluiten op een ander stopcontact.
Lege batterij
De batterij kan mogelijk geen stroom meer vasthouden. Vervang de batterij door een nieuwe.
Ik kan inkomende gesprekken op mijn RAZR2 niet horen
Je kunt inkomende telefoongesprekken niet horen via de luidspreker
Het volume staat te laag
Het volume staat mogelijk te laag ingesteld. Houd tijdens een telefoongesprek de volume-omlaagknop ingedrukt om van de laagste volumeninstelling naar een hogere te gaan.
De telefoon is verbonden met een Bluetooth-apparaat
Inkomende gesprekken kunnen worden doorgeleid naar een Bluetooth-apparaat dat met de telefoon is gekoppeld. Ga met het navigatiepad naar Instellingen > Verbinding > Bluetooth-link > Configuratie. Scroll naar en selecteer Voeding. Scroll naar Uit om Bluetooth uit te schakelen.
De RAZR2 kan niet bellen of gebeld worden
Je kunt niet uitgaand bellen of inkomende gesprekken ontvangen
Geen bereik
Controleer of je niet aan het roamen bent en ten minste één streepje bereik hebt. Mogelijk ben je in een gebied zonder sterk mobiel signaal. Probeer naar een andere locatie te gaan.
Vliegtuigmodus
Controleer of je telefoon niet in de vliegtuigmodus staat. In de vliegtuigmodus toont het stand-byscherm van je telefoon een rood "Telefoon uit"-icoon en de melding "Geen service". Deze modus blokkeert alle inkomende en uitgaande gesprekken. Ga met het navigatiepad naar Instellingen > Overige > Vliegtuigmodus. Markeer "Uit" en druk op de middelste toets van het navigatiepad.
De telefoon beperkt gesprekken
De telefoon kan ingesteld zijn op beperkt als je geen inkomende gesprekken kunt ontvangen. Ga met het navigatiepad naar Instellingen > Beveiliging > Gesprekken beperken. Voer wanneer daarom gevraagd wordt de ontgrendelingscode in en druk op "Ok". (De viercijferige ontgrendelingscode van je telefoon is standaard ingesteld op 1234 of de laatste vier cijfers van je telefoonnummer.) Selecteer Uitgaande gesprekken of Inkomende gesprekken en druk op Wijzigen. Terwijl "Toestaan:" gemarkeerd is, druk je op Wijzigen, selecteer je Alles, Geen of Contacten en druk je op Selecteren.
De RAZR2-camera werkt niet
Foto's zien er slecht uit of worden niet opgeslagen op de telefoon
De lens is vies
Als je foto's wazig zijn, kan de lens vies zijn. Veeg de cameralens aan de voorzijde van de telefoon eenvoudig schoon met een schone doek. Gebruik een microvezeldoek en wat lensreinigingsvloeistof als de lens nog steeds vies is.
De camera-instellingen zijn niet geschikt voor de omgeving
Als je foto's constant donker zijn, zijn de camera-instellingen mogelijk niet correct voor de huidige omgeving. Druk op de "camera/camcorder"-toets. De telefoon opent de cameramodus. Druk op de omhoog- en omlaagtoetsen op het navigatiepad om de lichtomstandigheden te selecteren. Selecteer "Automatisch" als je niet zeker bent van de lichtomstandigheden.
De resolutie- of kwaliteitsinstellingen zijn te laag
Als je foto's allemaal van slechte kwaliteit zijn, kunnen de resolutie- of kwaliteitsinstellingen te laag zijn ingesteld. Ga naar de cameramodus en druk op de linkertoets op het navigatiepad om opties te selecteren. Navigeer naar "Camera-instellingen" en druk op de middelste toets op het navigatiepad. Selecteer een hogere resolutie en een betere kwaliteitsinstelling.
Het geheugen van de telefoon is vol
Als foto's niet meer op de telefoon kunnen worden opgeslagen, is er mogelijk geen ruimte meer beschikbaar. Kijk in de cameramodus naar de rechterbovenhoek van het scherm. Er wordt een getal weergegeven. Als dit getal nul is, is er geen ruimte meer om foto's op te slaan. Verwijder oude foto's of plaats een nieuwe SD-kaart.
De camera is defect
Als de camera helemaal niet meer functioneert, moet deze mogelijk worden vervangen. Volg de handleiding voor het installeren van een nieuwe camera.
De RAZR2 heeft een bevroren scherm
Het scherm toont één beeld dat niet kan worden gewijzigd.
De telefoon staat uit
Als het scherm een volledig zwart beeld weergeeft, is het mogelijk dat de telefoon is uitgeschakeld. Probeer de rode "Aan-/uitknop" minstens 5 seconden ingedrukt te houden.
De software is vastgelopen
Als het scherm bevroren is en geen van de toetsen reageert, is de software mogelijk vastgelopen. Probeer de rode "Aan-/uitknop" ingedrukt te houden totdat de telefoon uitgaat. Als de telefoon niet reageert, probeer dan de batterij te verwijderen, wacht 30 seconden, plaats de batterij terug en zet het apparaat aan.
Het toetsenbord is defect
Als de telefoon niet reageert op het toetsenbord nadat je de batterij hebt verwijderd en teruggeplaatst, is het toetsenbord mogelijk defect. Volg de handleiding voor het installeren van een nieuw toetsenbord.
John T Roller
800 Reputatie
6 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
My RAZR2 is not charging, I charged it for over 6 hours, but not even 1% was not charged. phone comes on normally and in a split it shows Battery is Charging ! yet when after sometime 1-2 hours I checked , i switched off power jack and switch on, Nothing No response always Battery meter in the phone always shows o % ,,and switches t
Please Help
Gamini Fernando
Gamini Fernando - Antwoord Deel
Battery is BX40 3.7 v 740 ma
Hey I’ve recently found my RAZR2 V9 and I tried to charge it and it seemed to charge, the green battery light lit up on the back but when I pressed the red (end call button) it lit up and did a start up sort of thing but then made a beeping noise then turned off and stopped charging. I’ve tried charging it for a while now and can’t get any further. Is it just the battery needs replacing?
Mils_925 - - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 2,732
