Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor de Motorola Q Global.
Telefoon gaat niet aan
Telefoon gaat niet aan.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt
Houd de aan-/uitknop ("gesprek beƫindigen"-toets) ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Defecte/lege batterij
Uw batterij is mogelijk leeg en moet worden opgeladen. Sluit de telefoon aan op een computer of wandlader en laat deze een paar minuten opladen voordat u hem inschakelt. Als de telefoon nog steeds niet aangaat, is de batterij waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen. Informatie over het batterijmodel vindt u op de batterij zelf. Zie Motorola Q Global batterij vervangen.
Telefoon laadt niet op
Telefoon is aangesloten, maar laadt niet op of houdt de lading niet vast.
Batterij is defect
De batterij kan versleten zijn en neemt geen lading meer op. Deze moet worden vervangen. Zie Motorola Q Global batterij vervangen voor informatie over het verwijderen en vervangen van de batterij.
Oplader is kapot
Het probleem kan bij uw oplader of de kabels liggen die u gebruikt om de Q Global op te laden. Probeer andere opladers, kabels of stopcontacten om te zien of de oplader het probleem veroorzaakt.
Oplaadpoort is kapot
Het is mogelijk dat de oplaadpoort kapot is of dat de contactpunten vuil of beschadigd zijn. Probeer de poort schoon te maken met een wattenstaafje gedoopt in ontsmettingsalcohol.
Motorola is bevroren of reageert niet
De Q Global reageert niet op toetsaanslagen of andere functies. Het scherm kan aan of uit staan, maar verandert niet.
Waterschade
Leg de telefoon een paar uur in een zak rijst. De droge rijst absorbeert het vocht uit de telefoon en droogt de onderdelen.
Telefoon opnieuw opstarten
Schakel de telefoon uit en weer in om het besturingssysteem opnieuw te starten. Als de aan-/uitknop niet reageert, verwijder dan de batterij om het apparaat uit te schakelen, plaats de batterij vervolgens terug en zet de telefoon weer aan. Zie Motorola Q Global batterij vervangen.
Batterij bijna leeg
Als de batterij te ver leegloopt, kan de telefoon stoppen met reageren. Sluit hem aan op de computer of wandlader en laat hem een paar minuten opladen voordat u het opnieuw probeert.
Kan niet bellen, sms-berichten versturen of internetten
Telefoon staat aan, maar gesprekken en berichten komen niet door. Internet laadt niet.
SIM-kaart niet gedetecteerd
Het is mogelijk dat de SIM-kaart niet goed is geplaatst. De SIM-kaart bevat informatie die uw apparaat identificeert voor het netwerk. Controleer of de SIM-kaart op zijn plek zit en of de contactpunten elkaar raken. Zie Motorola Q Global simkaart vervangen voor meer informatie.
Geen netwerkdekking
Als de SIM-kaart geplaatst is, maar gesprekken en berichten nog steeds niet doorkomen, bent u waarschijnlijk buiten het bereik van de zendmasten. U kunt contact opnemen met uw provider voor dekkingskaarten.
Scherm is gebarsten of kapot
Het scherm is gebarsten of heeft permanente zwarte of kleurloze vlekken.
Defect beeldscherm
Het LCD-scherm kan beschadigd zijn. Zie Motorola Q Global beeldscherm vervangen voor instructies over demontage en vervanging.
Will Dickman
28 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G31
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,948
