Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Nextel i880 gaat niet aan
Je hebt de macht om hem aan te zetten
Lege batterij
Misschien is je batterij gewoon leeg. Sluit je telefoon aan op de oplader en kijk of hij aangaat.
Defect scherm
Hoor je dat de telefoon werkt, maar gebeurt er niets en is alles zwart en niet zichtbaar? Dit wordt meestal veroorzaakt door een defect scherm. Als dit het geval is, moet het scherm worden vervangen.
Defect logic board
Als je telefoon niets doet wanneer hij is aangesloten op een computer of ander apparaat, kan het probleem bij het logic board liggen. Mogelijk is er schade ontstaan of is er water binnengedrongen, wat het probleem veroorzaakt.
Nextel i880 laadt niet op
Je kunt alle kracht hebben, maar het is nutteloos als je het niet kunt gebruiken
Defect stopcontact
Het uitgangsniveau van het stopcontact is mogelijk niet compatibel met je telefoon. Probeer een ander stopcontact.
Defecte oplader
Zorg ervoor dat alle onderdelen van de oplader werken. Er mogen geen gerafelde draden zijn, of een verbogen of beschadigde aansluiting, of problemen met de weerstand in de oplader. Als de weerstand niet goed werkt, kan er te veel stroom in de telefoon stromen, waardoor de batterij of oplaadpoort kapotgaat.
Defect oplaadstation
Zorg ervoor dat er geen vuil in dit gedeelte is gekomen. Controleer op waterschade of verbogen/beschadigde onderdelen in het oplaadstation.
Geen/vervormd geluid
Word ik doof?
Defecte koptelefoon of luidsprekers
Dit is misschien wel de makkelijkste reparatie van je leven, maar het is onwaarschijnlijk. Controleer een ander paar koptelefoons om te zien of die wel werken. Het is het proberen waard.
Defecte aansluiting
Dit is de meest voorkomende diagnose bij dit probleem. Je zult de oude moeten vervangen door een nieuwe. We hebben reparatiehandleidingen voor deze procedure.
Nextel i880 kapot toetsenbord
Ik kan niet typen!!
Telefoon vastgelopen?
Controleer of je telefoon niet gewoon is vastgelopen. Het kan een eenmalig incident zijn. Zet hem uit en weer aan. Werkte dat?
Verontreinigd toetsenbord
Zorg ervoor dat er niets onder je toetsenbord terecht is gekomen. Als dit wel zo is, maak het dan schoon/vrij van vuil en controleer op waterschade. Water kan verschillende onderdelen van je telefoon beschadigen. Als dit het geval is, maak het dan snel schoon voordat het meer problemen veroorzaakt.
Defect toetsenbord
Dingen slijten na verloop van tijd. Verwijder je toetsenbord en controleer of alle toetsenbordsensoren correct werken. Zo niet, dan kun je de defecte sensoren vervangen. Het is makkelijker om de hele sensorchip te vervangen in plaats van elke afzonderlijke sensor.
Nextel i880 geen signaal
Wat als ik gestrand was? Help!
Controleer locatie
Klinkt gek, maar waar ben je? Als je niet binnen een bepaalde afstand van de zendmast van je provider bent, heb je geen bereik. Ik zeg het niet graag, maar je zit vast.
Verstopte antenne
Controleer op vuil en waterschade op of rond je antenne. Dit kan ertoe leiden dat deze volledig kapotgaat of het kan de ontvangst verstoren.
Beschadigde/defecte antenne
Controleer op beschadigde of verbogen antenneonderdelen. De antenne stelt niet veel voor, dus de diagnose zou eenvoudig moeten zijn. Haal de achterbehuizing eraf en trek de antenne eruit. Controleer of alle afdekkingen erop zitten (zonder afdekking is er een groter risico op schade). Zorg ervoor dat de sensoren goed zijn bevestigd. Als je verward bent en denkt dat iets niet op zijn plaats zit, zoek dan op Google hoe dit onderdeel eruitziet of bekijk een van onze vervangings-/reparatiehandleidingen.
Ryan
9 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G7
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 817
