Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor de Motorola Moto Z Force
Uitgebracht in juli 2016, te identificeren aan type M19AE en modelnummer XT1650-02
Het scherm loopt vast
Het scherm van de telefoon reageert niet op aanraking.
De telefoon heeft een reset nodig
De telefoon moet mogelijk alleen opnieuw worden opgestart om weer te werken. Houd de aan-/uitknop ongeveer tien seconden ingedrukt om de telefoon uit en weer aan te zetten. Als het scherm nog steeds vastloopt, kan het probleem bij het scherm zelf liggen.
Het scherm moet worden vervangen
Het scherm heeft mogelijk het vermogen verloren om aanrakingen te registreren, zeker als er sprake is van schade of barsten in het scherm. In dit geval moet het worden vervangen. Zie Motorola Moto Z Force Droid digitizer vervangen om het scherm van de telefoon te vervangen.
De telefoon gaat niet aan
De telefoon start niet op wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
De batterij is leeg
Houd de aan-/uitknop ongeveer vijf seconden ingedrukt. Als de telefoon niet opstart, is de batterij van de telefoon mogelijk leeg en moet deze worden opgeladen. Zorg ervoor dat het gebruikte stopcontact werkt en steek de oplader volledig in de oplaadpoort van de telefoon. Als de oplader er maar gedeeltelijk in zit, zal de telefoon niet goed opladen.
De opladers werken niet
De oplader kan kapot of defect zijn. Test dit door een werkend stopcontact te gebruiken en de oplader volledig in de oplaadpoort op de telefoon te steken, of gebruik de draadloze oplaadfunctie van deze telefoon. Als de telefoon niet op deze handelingen reageert, is de oplader mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
De camera maakt wazige foto's
De camera maakt geen heldere foto's.
Het cameraglas is van binnenuit beslagen
Het cameraglas kan aan de binnenkant beslaan door vocht dat zich in het apparaat ophoopt. Zie Motorola Moto Z Force Droid camera achteraan vervangen voor instructies over hoe je het apparaat opent en voorzichtig alle onderdelen voor het cameraglas verwijdert. Zodra je bij het glas bent, pak je een stuk stof en veeg je het cameraglas voorzichtig schoon.
De camera heeft een lage resolutie
De resolutie van de camera is laag, waardoor foto's wazig, korrelig of korrelig (gepixeld) worden. Een makkelijke manier om dit te verhelpen is door naar Instellingen te gaan en op Resolutie te klikken. Zorg ervoor dat de resolutie niet laag staat ingesteld. Als dat wel zo is, verhoog de resolutie dan naar het maximum.
De camera is beschadigd
De camera stopt met functioneren en wordt niet langer herkend als verbonden onderdeel van de telefoon. Zie Motorola Moto Z Force Droid camera achteraan vervangen voor instructies over hoe je de camera vervangt.
De batterijduur gaat achteruit
De batterij van de telefoon gaat te snel leeg.
Het apparaat moet in de energiebesparingsmodus staan
De batterij lijkt misschien achteruit te gaan, dus een eenvoudige oplossing zonder dat de fysieke batterij vervangen hoeft te worden, is om naar de instellingen van de telefoon te gaan en de energiebesparingsmodus van het apparaat in te schakelen.
De batterij moet worden vervangen
De batterij is in zo'n mate achteruitgegaan dat het inschakelen van de energiebesparingsmodus niet meer volstaat. Zie Motorola Moto Z Force Droid batterij vervangen voor instructies over hoe je de batterij vervangt.
De volumeknoppen reageren niet
Wanneer de volumeknoppen worden ingedrukt, heeft dit geen invloed op het volume.
De knoppen zijn kapot
De volumeknoppen werken mogelijk niet meer door schade en moeten worden vervangen. Volg deze Motorola Moto Z Force Droid volumeknoppen vervangen om de knoppen te vervangen.
De telefoon trilt niet
De trilfunctie werkt niet naar behoren.
De trilmotor is kapot
De trilmotor kan kapot zijn, waardoor de telefoon niet trilt wanneer dat wel de bedoeling is. Als dit het geval is, moet de motor worden vervangen. Zie Motorola Moto Z Force Droid vibrator vervangen voor instructies over hoe je de trilmotor vervangt.
Kenji Fong
1.606 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G1, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S1-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G1
4 Leden
48 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
My phone was thrown, the back bottom rt corner is shattered a little. Now the phone won’t turn back on-I just got it yesterday, HELP
Moto - Antwoord Deel
My wifi and Bluetooth will not turn on.
Daniel Schuler - Antwoord Deel
My phone will not power on, and when it does, the battery life is immediately drained. Upon it doing so, the phone will not cut on for several hours.
Leah Lanier - Antwoord Deel
The phone will not connect to the carrier or stay connected internet.
Bob Pack - Antwoord Deel
Phone will not turn on. Have charged battery but it won't do anything. Nothing at all. What do I need to do?
Dawn Reed - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 3,045
