Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat laadt niet op
Wanneer ik mijn Moto X4 aansluit, gaat het indicatielampje niet branden en de indicator op het scherm geeft niet aan dat het apparaat oplaadt
Heeft meer oplaadtijd nodig
Na het aansluiten duurt het een paar seconden voordat de Moto X4 begint met opladen. Als de batterij volledig leeg was, kan het een paar minuten duren voordat de Moto X4 begint met opladen.
Defecte oplaadkabel
Controleer de oplaadkabel om er zeker van te zijn dat deze niet gerafeld is. Als de kabel doorgesneden of losgekoppeld is, is het misschien mogelijk om de verbinding opnieuw te solderen en de soldeerplek te isoleren met geschikte krimpkous. Kijk anders of je een andere Moto X4 Turbocharger kunt vinden.
Onjuist opladen
Zorg ervoor dat de oplaadkabel volledig en goed is aangesloten. Controleer ook of de lader de originele lader is die bij je Moto X4 werd geleverd, aangezien sommige laders te zwak kunnen zijn om de Moto X4 op te laden.
Scherm is bevroren of reageert niet
Scherm registreert geen invoer
Apparaat is niet goed opgestart
Zoek de aan-/uitknop aan de rechterkant van de Moto X4. Houd deze 3 seconden ingedrukt totdat je de optie krijgt om het apparaat uit te schakelen en zet hem vervolgens uit. Laat het apparaat een minuut rusten en start het dan opnieuw op.
Slecht contact met touch screen
Was je handen en droog ze grondig af voordat je het apparaat aanraakt. Controleer daarna het scherm op eventuele vreemde materialen en veeg het af met een microvezeldoek.
Apparaatscherm is beschadigd
Het laten vallen van dit apparaat of het binnendringen van water in de telefoon door eerdere reparaties kan het scherm beschadigen. Als de schermmodule beschadigd is, moet deze worden vervangen. Raadpleeg onze vervangingshandleiding voor de schermmodule.
Audio werkt niet of is te zacht
Wanneer audio wordt afgespeeld of de telefoon overgaat, bereikt de Moto X4 niet het volumeniveau dat door de gebruiker is ingesteld
Apparaatvolume gedempt
Zet het volume harder of zachter met de bovenste twee knoppen aan de rechterkant van de telefoon. De knoppen verhogen of verlagen respectievelijk het volume.
Belvolume gaat niet omhoog
Terwijl een applicatie draait, kan alleen het actuele volume worden aangepast en niet het belvolume. Ga terug naar het startscherm om het belvolume aan te passen.
Oorstuk luidspreker is niet schoon
Controleer eerst of er een obstructie in de oorstuk luidspreker zit, omdat de luidspreker verder beschadigd kan raken als dit niet het geval is. Gebruik een pincet om de obstructie te verwijderen als het pluisjes of iets groters is. Gebruik perslucht om vuil of stof weg te blazen.
Apparaat gaat niet aan
De aan-/uitknop reageert niet en het apparaat vertoont geen enkel teken van opstarten.
Het apparaat is niet opgeladen
Zoek de oplaadpoort aan de onderkant van de telefoon. Sluit de telefoon aan met de originele lader die erbij werd geleverd. Nadat je de telefoon hebt aangesloten, zorg je ervoor dat het indicatielampje gaat branden en laat je de telefoon opladen totdat hij kan worden ingeschakeld.
De batterij werkt niet correct
Als het aansluiten van de telefoon geen effect heeft op de batterij, moet deze mogelijk worden vervangen. Raadpleeg onze reparatiehandleiding
Het apparaat is oververhit
Als het apparaat een tijdje in de zon heeft gelegen, kan het oververhit zijn geraakt. Leg de telefoon op een koele plek en laat hem enkele minuten rusten voordat je probeert hem weer in te schakelen.
Kan geen verbinding maken met wifi en bluetooth
Apparaat maakt geen verbinding met wifi en/of bluetooth
Als je apparaat niet goed is opgestart, probeer het apparaat dan opnieuw op te starten. Om het apparaat geforceerd opnieuw op te starten, sluit je je Moto X4 aan op de lader en houd je de aan-/uitknop 10-20 seconden ingedrukt. Als dit het apparaat niet opnieuw opstart, probeer dan de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop tegelijkertijd 30-40 seconden ingedrukt te houden.
Wifi-router functioneert niet
Ga naar de wifi-instellingen van het apparaat en tik op "Netwerk vergeten" bij je netwerk. Start je router opnieuw op en maak opnieuw verbinding met hetzelfde netwerk.
Bluetooth-apparaat functioneert niet
Controleer of het bluetooth-apparaat werkt met een ander apparaat. De meeste bluetooth-problemen ontstaan door compatibiliteitsproblemen. Controleer of beide apparaten compatibel zijn met elkaar. Probeer een zachte reset van het apparaat, schakel het bluetooth-apparaat uit en weer in, en verwijder vervolgens de koppeling en maak deze volledig opnieuw.
Brian Buchanan
1.056 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
Hello , my moto x4 is not charging in turbo mode , and I can’t conect a pc througt the usb connection , is it possible the usb moto damage?
My email is : fernando_fanhanejr@yahoo.com
fernando_fanhanejr - Antwoord Deel
To file under "Device won't charge", for Moto X4 (Android One).
My household has five Moto x4 phones. There are times when my x4 won't take a charge. I have tried all of the manufacturer-supplied charge cords when this happens, but it doesn't matter, so I've ruled out a bad charger. With one of the charge cords plugged in, I am able to start the phone up in "service (?) mode" by pressing the Volume Down and Power buttons together for several seconds. The phone becomes usable (while the charge cord is supplying electricity) when you enter "Factory Mode". (*NOT* factory reset!)
(Comment #1 of 3)
iHATEnonReplaceableBattPhones - Antwoord Deel
The trick I've found to finally get the phone to start charging again is to drain the battery 100%. I found this out after I left the phone unplugged for about 4 weeks and then, on a whim, plugged it in again, at which point it started charging normally. The phone worked normally thereafter, charging normally as well, until about a month later, when it repeated the behavior. This time, instead of waiting 4 weeks, I kept the charge cord off and forced the phone on by pressing the Volume Down and Power buttons together. At first, the "service (?) mode" appears for 20 seconds or so before the phone powers off. Keep doing this, and soon the "service (?) mode" flickers for just a few seconds before the phone powers off. Eventually, the "service (?) mode" won't even pop up, but you shouldn't try to charge it just yet. I waited two days to ensure the battery was 100% drained. (If you can afford to wait, I would avoid trying to charge it for as long as possible.)
(Comment #2 of 3)
In total, I've been able to "resurrect" my phone three times using this method. It may well be that the way to avoid this is to start recharging before the battery drops below a certain point, say 20%.
Of course, all of this time-consuming power draining would probably be avoided if the battery were REMOVEABLE.
(Comment #3 of 3)
Battery is removable but it’s not like nokia phone that gave you 0 resistance on water. I drop mine in the sink full of water and didn’t find out about it for over minutes and it’s six month after. no sign of water damage when I changed the battery.
You just need to follow up the guide. ifixit sell the battery with replacement kit and every thing you need to do it.
Vafa - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 12,926
