Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Korte batterijduur
De telefoon geeft constant een herinnering dat de batterij bijna leeg is of dat de batterij sneller leegloopt dan zou moeten.
Batterij leeg door specifieke apps
Identificeer en beheer welke apps de meeste batterij van de telefoon verbruiken door naar de instellingen voor stroomverbruik/gebruik te gaan.
Batterij leeg door onvoldoende opladen
Gebruik alleen de originele oplader die bij de telefoon is geleverd; andere opladers laden de batterij niet efficiënt genoeg op. Wanneer de telefoon een lage batterijstatus aangeeft, probeer deze dan zo snel mogelijk op te laden. Probeer tijdens het opladen geen apps op de telefoon te gebruiken wanneer de batterij bijna leeg is. Dit verlengt de batterijduur.
Touch screen reageert niet
De telefoon loopt herhaaldelijk vast en reageert niet op aanraking.
Software moet worden geüpdatet
1. Herstarten: zet de telefoon simpelweg uit en weer aan.
2. Upgraden: ga naar systeemupdates en klik op apparaatsoftware om te controleren op nieuwe software-updates voor de telefoon.
De telefoon heeft zelf ook een "schermtest" in de instellingen. Hiermee kun je de vingergevoeligheid testen door met je vinger over het scherm te bewegen om te zien welke gebieden wel en welke niet reageren.
Telefoon moet worden gereset
Zet de telefoon in de fabrieksmodus of "herstelmodus". Hiermee worden alle gegevens en inhoud gewist, waardoor de telefoon start alsof deze gloednieuw is.
Touch screen reageert minder goed
Er zijn apps in de Google Play Store waarmee je schermproblemen verder kunt testen. Dit kan de nauwkeurigheid vergroten en het touch screen verbeteren.
• Touchscreen Repair
• Touchscreen Test
• Multitouch Test
• Display Test
Zaklamp gaat niet aan
De zaklamp van de telefoon gaat niet aan.
Zaklamp reageert niet op beweging
Om de flitser op de telefoon te activeren, moet je de telefoon twee keer schudden alsof je eten aan het "hakken" bent. Deze beweging activeert de flitser soms wel en soms niet. Er zou dus iets mis kunnen zijn met de interne software met betrekking tot de zaklamp zelf.
Telefoon is bevroren of gaat niet aan
Het toetsenbord verdwijnt of knoppen reageren niet correct.
Toetsenbord reageert niet
Het standaardtoetsenbord kan de reden zijn dat de telefoon niet goed werkt. Verschillende toetsenbordopties in de Google Play Store kunnen een beter alternatief bieden. Test verschillende toetsenborden en kijk welke het beste presteert.
1. Zet de telefoon uit
2. Instellingen
3. Apps
4. Zorg dat het toetsenbord niet is uitgeschakeld
Camera gaat niet aan
Bij het proberen te gebruiken van de camera verschijnt er een "foutmelding" of de camera is "bezig". De camera-applicatie opent echter niet goed en is niet toegankelijk.
Camera maakt geen foto's
De beste manier om ervoor te zorgen dat de camera werkt, is om wat ruimte vrij te maken. Dit zorgt ervoor dat de camera-app soepeler kan werken. Verwijder onnodige gegevens of koop meer Google-opslag.
Camera-applicatie laadt niet
Verwijder eerdere updates van de camera en download de nieuwste versie uit de Google Play Store.
Als niets werkt, start de telefoon dan in de veilige modus of voer een fabrieksreset uit.
Irkan Notta
1.034 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2018 Lid van Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G3
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 667
