Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Moto E gaat niet aan
Het scherm gaat niet aan, zelfs niet na het indrukken van de aan-uitknop of na het opladen
Defect/beschadigd scherm
Controleer het scherm op tekenen van schade, zoals barsten of krassen. Een handleiding voor vervanging is hier te vinden.
Defect/beschadigd moederbord
Als de telefoon nog steeds niet aangaat, is het mogelijk dat het moederbord defect of beschadigd is en moet worden vervangen. Een handleiding voor vervanging is hier te vinden.
Defecte batterij
Nadat je het scherm hebt gecontroleerd, probeer de telefoon aan te sluiten op de meegeleverde oplader. (Degene die bij de telefoon is geleverd.) Een handleiding voor het vervangen van de batterij is hier toegankelijk.
Moto E zit vast in een opstartcyclus
Nadat het scherm van de telefoon is ingeschakeld, gaat het niet door naar het startscherm
Geheugen is te vol
Soms wordt dit probleem veroorzaakt doordat het ingebouwde geheugen van de telefoon vol is en de telefoon de opstartsoftware niet kan laden. Sluit de telefoon aan op een computer en wis alle onnodige bestanden.
Defect of beschadigd moederbord
Dit probleem wordt meestal veroorzaakt doordat het moederbord defect of kapot is en moet worden vervangen. Vervang het moederbord zelf door de handleiding hier te volgen.
Moto E heeft een gebarsten/beschadigd scherm
Het scherm is gebarsten of beschadigd
De telefoon is gevallen of er is schade opgetreden
Vervang het scherm met behulp van schermen en digitizers die op iFixit worden verkocht. Volg de handleiding om het gebarsten of beschadigde scherm te vervangen hier.
De volumeknoppen reageren niet
De volumeknoppen reageren nergens op, ongeacht welke software er is geopend
Behuizing van de knoppen is vuil of verstopt
Dit wordt soms veroorzaakt doordat de knoppen worden geblokkeerd door vuil.
Kapotte/defecte knoppenmodules
Dit kan worden veroorzaakt doordat de knoppen beschadigd zijn. Vervang de knoppenmodules door een nieuwe module aan te schaffen en deze te vervangen hier.
Telefoon schakelt uit na opladen
De Moto E start niet op nadat de telefoon is losgekoppeld van de wandcontactdoos of de USB-oplaadpoort
Defecte batterij
De batterij is beschadigd of "versleten" en moet worden vervangen. Het is redelijk eenvoudig om de batterij te vervangen, en je kunt dit zelf doen door hier te klikken. Een handleiding voor het vervangen van de batterij is hier toegankelijk.
Niet goed werkende camera
De camera achteraan werkt niet of functioneert niet naar behoren
De camera is beschadigd geraakt
Dit wordt soms veroorzaakt doordat de camera waterschade heeft opgelopen of defect is. Je kunt de cameramodule vervangen door de handleiding te volgen die hier staat.
Bezoek de apparaatpagina '''Hier'''.
Alex Craig
2.611 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G7
2 Leden
60 handleidingen geschreven
24 opmerkingen
my moto e fall down & display is off show nothing but the touch working properly,what can i do ?
jitesh - Antwoord Deel
swap this to
swapneildash2 - Antwoord Deel
Hey there my moto e 1 generation is not turning on it only shows the symbol of moto and does not proceed further......what is the problem with my phone
chini275 - Antwoord Deel
Same problem with me as well...what have you done
Aakash Abhani - Antwoord Deel
My moto e 1st gen is not switching ON it only shows Moto symbol, I opened boot menu nd tried all the options of recovery, factory, normal setup..but nothing seems to work, also no command symbol comes. Battery is draining on its own...What to do in this case ??
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 44,118
