Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Willekeurig opnieuw opstarten
De telefoon schakelt zichzelf tijdens gebruik willekeurig uit en weer in.
Defecte apps op de telefoon
Een app op de telefoon zou kunnen veroorzaken dat de telefoon opnieuw opstart. Als je de telefoon in de veilige modus zet, kan dit het opnieuw opstarten verhelpen. Houd hiervoor de aan-/uitknop ingedrukt totdat het energiemenu verschijnt, houd vervolgens de uitschakelknop ingedrukt en selecteer "OK" wanneer dit verschijnt. Als het opnieuw opstarten na deze handeling stopt, is een app waarschijnlijk de boosdoener. Je kunt apps verwijderen totdat je degene hebt gevonden die het probleem veroorzaakt, of de telefoon terugzetten naar fabrieksinstellingen en alle apps verwijderen.
Hardwarestoring
Als de bovenstaande stappen niet werken, is een andere mogelijkheid dat de hardware in de telefoon defect is. In dat geval is de meest waarschijnlijke actie om de winkel/fabrikant te bellen en te kijken of een vervangend exemplaar kan worden gestuurd.
Oververhit tijdens opladen
Het apparaat wordt warm wanneer het op de oplader is aangesloten.
Defecte oplader
Probeer een andere oplader te gebruiken en controleer of het apparaat blijft oververhitten. Als de oplader het probleem is, gooi deze dan weg om verdere problemen te voorkomen.
Beschadigde batterij
Open de batterijklep aan de achterkant van het apparaat en controleer deze op eventuele schade aan de aansluitingen en de batterij zelf. Als je schade opmerkt, stop dan met het gebruik van het apparaat en vraag een reparatie aan via de website van Motorola.
Waterschade
Zorg ervoor dat je apparaat vrij is van waterschade. Als er tekenen van waterschade zijn, verwijder dan de achterklep en de batterij om de waterschade-indicator (LDI) zichtbaar te maken. De LDI kleurt roze of rood als het apparaat waterschade heeft opgelopen, en wit als er geen waterschade is opgelopen.
Apparaat moet opnieuw worden opgestart
Als je het apparaat al meer dan een week niet opnieuw hebt opgestart, houd dan de aan-/uitknop ingedrukt en schakel het apparaat uit. Zet het vervolgens weer aan en sluit het opnieuw aan op de oplader.
Niet-reagerende pixels
Het lcd-scherm op je Motorola Moto E6 heeft niet-reagerende pixels.
Een app van derden veroorzaakt storingen
Start het apparaat op in de veilige modus om te bepalen of het probleem wordt veroorzaakt door een app van derden. Ga hiervoor eerst naar het "Home"-scherm en houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het "Uitschakelen"-menu verschijnt. Nadat je de aan-/uitknop hebt losgelaten, tik en houd je de optie "Uitschakelen" ingedrukt. Vervolgens zou er een bericht "Opnieuw opstarten in veilige modus" moeten verschijnen. Klik op "OK" om te bevestigen. Het apparaat zal nu uitschakelen en opnieuw opstarten in de veilige modus. Ontgrendel je apparaat en voer het wachtwoord voor de schermvergrendeling in om door te gaan naar de veilige modus.
Als het probleem op het apparaat is verdwenen, was een app van derden waarschijnlijk de oorzaak. Om dit op te lossen, moet je alle niet-vertrouwde of recent gedownloade apps verwijderen die het probleem zouden kunnen veroorzaken.
Cachepartitie moet worden gewist
Je moet vervolgens de cachepartitie wissen via de herstelmodus (Recovery Mode). Schakel hiervoor eerst het apparaat uit en druk vervolgens tegelijkertijd op de volume-omlaagknop en de aan-/uitknop totdat het apparaat aangaat. Druk daarna op de volume-omlaagknop totdat de markering naast de aan-/uitknop "Recovery Mode" aangeeft. Houd de aan-/uitknop ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten in de herstelmodus; er verschijnt dan een logo op het scherm. Terwijl je de aan-/uitknop ingedrukt houdt, druk je op de volume-omhoogknop en laat je deze los. Druk op de volume-omlaagknop om "Wipe cache partition" te markeren en druk vervolgens op de aan-/uitknop om deze selectie te bevestigen. Nadat de cachepartitie is gewist, selecteer je "Reboot system now" en druk je op de aan-/uitknop om deze selectie te bevestigen.
Apparaat moet worden teruggezet naar fabrieksinstellingen
Als geen van deze opties het probleem heeft opgelost, moet het apparaat mogelijk worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Ga naar Instellingen -> Back-up en reset. Schakel vervolgens indien gewenst de optie "Back-up van mijn gegevens" in. Tik daarna op "Fabrieksgegevens herstellen" en tik op "Telefoon resetten" om te bevestigen.
Beschadigd scherm veroorzaakt storingen
Een fysiek beschadigd scherm kan niet-reagerende pixels en verdere problemen in het lcd-scherm veroorzaken. Als het lcd-scherm fysiek beschadigd is, zal een reservescherm nodig zijn.
Wazige foto's
Foto's gemaakt met de telefoon lijken wazig of vervormd.
Vuile lens
Een microvezeldoek of soortgelijke doek kan worden gebruikt voor de meeste basisreinigingen, maar voor moeilijk te verwijderen vlekken is een wattenstaafje als een meer agressieve reinigingsmethode geschikt.
High Definition Range (HDR)-modus is uitgeschakeld.
Er is een HDR-modus op de camera en als deze is uitgeschakeld, zal de telefoon consequent foto's van lagere kwaliteit maken. De telefoon staat standaard in de automatische modus, maar het constant ingeschakeld hebben van de HDR-modus zou de foto's scherper moeten maken.
Lens is bekrast of ingesneden
Als de lens krassen of sneden vertoont, is de oplossing om de camera van de telefoon te vervangen door een nieuwe.
Scherm loopt vast of reageert niet
De telefoon loopt af en toe vast, waardoor het scherm bevriest of niet reageert op aanraking.
Apparaat heeft een bug of virus
Als de telefoon een bug-gerelateerd probleem ervaart, kan dit komen door een specifieke applicatie die is gedownload of een virus van verschillende websites. Druk om het probleem tijdelijk op te lossen op de aan-/uitknop om het scherm uit te schakelen en druk daarna nogmaals op de knop om het scherm weer in te schakelen. Als dit het probleem niet oplost, start het apparaat dan opnieuw op. Het is ook de moeite waard om de telefoon in de veilige modus te zetten met behulp van deze handleiding, zodat apps van derden veilig kunnen worden verwijderd zonder dat ze worden ingeschakeld. Als geen van deze stappen werkt, volg dan deze stappen om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
Defecte simkaart
Als de voorgaande stappen het probleem niet hebben opgelost, heeft het apparaat mogelijk een defecte simkaart. Probeer de huidige simkaart te verwijderen, met behulp van deze handleiding, en vervang deze vervolgens door een nieuwe. Als niets anders werkt, neem dan contact op met het Motorola Service Center en laat de software opnieuw installeren.
[flag|student_owned}
Christopher Hoefer
210 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
42 opmerkingen
I plug my cell in and it goes to zero percent I unplug it and it turns off and then I turn it on and it's at 50 percent what would be causing this and the cell I got bran new 3 months ago
jordanhatheway - Antwoord Deel
Having volume issues when the rings plus when talking can't hear the without being on speaker all time can you help me?
John L. McDaniel IV - Antwoord Deel
mine had a security update, when i hit install, it loaded to 20% and stayed there for a few hours, i tried to restart but it just came up the same so i left it for the night, in the morning all i get is a black screen with n/a in the top left corner. the phone was perfectly fine before!!
Mary Klein - Antwoord Deel
I just received my new Moto e6 a few months ago, and have loved it. Recently, I have just a couple of issues that I would like to solve.
First, it just started “not sending” texts to one person or another. Will be able to send to others, but ones that I send to all of the time, will come back “not sent”. ???? I will call them to make sure all is well w/their phones, and they are getting texts from others, but mine wont send.
Ive rebooted, taken their names and info out of my phone and added again, & finally, it allows me to send texts to them, again. But, it seems to take alot of time & trouble.
Second, shortly after getting my new phone, I customized some rings for my family but their rings have gone back to my default setting. ??? And, for some reason, when I take them out & add the custom rings, again, it still goes back to my default.
Whats going on w/my new phone & how can I fix it & keep it fixed???
Thanks for your time to this…. I look forward to your reply.
JenC - Antwoord Deel
I have a gate that should open once the visitor put the code in but it doesn't open once I put my code in. I need help to solve this problem.
timmie.landry - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 17,396
