Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camerafoto's zijn vervormd
De telefoon kan geen foto's maken met de camera achteraan of de camera vooraan.
De lens van de camera achteraan of vooraan is gebarsten
Een barst in de cameralens kan ervoor zorgen dat foto's vervormd raken. Controleer de camera op zichtbare barsten op het oppervlak van de lens. Als er barsten aanwezig zijn, raadpleeg dan de gids voor vervanging van de camera om dit probleem op te lossen.
De lens is vies
Er kan een veeg op de lens van de camera zitten. Gebruik een zachte poetsdoek om de veeg van de lens te vegen.
Batterij laadt niet op of gaat snel leeg
De telefoon gaat snel leeg nadat deze volledig is opgeladen of laadt helemaal niet op.
De batterij is defect
De batterij van de telefoon kan defect zijn als de telefoon de lading niet vasthoudt en snel leegloopt na het opladen. De telefoon kan ook uitvallen, zelfs als er staat dat deze nog is opgeladen. Als deze problemen optreden, moet de batterij worden vervangen. Raadpleeg de gids voor vervanging van de batterij om dit probleem op te lossen.
Oplaadkabel maakt geen verbinding
Dit kan het probleem zijn als de telefoon helemaal niet oplaadt. De oplaadkabel kan gerafeld of versleten zijn, waardoor de telefoon niet correct oplaadt. Controleer of er plaatsen zijn waar de bedrading is blootgesteld of de kabel is verbogen. Als de kabel beschadigd is, moet je mogelijk een nieuwe oplaadkabel kopen.
Oplaadpoort is beschadigd
De oplaadpoort aan de onderkant van de telefoon kan beschadigd zijn. Zorg er eerst voor dat de oplaadkabel goed werkt. Sluit de telefoon vervolgens aan met de werkende kabel. Als de telefoon nog steeds niet oplaadt, moet de oplaadpoort mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de gids voor vervanging van de oplaadpoort.
Oplaadbron is niet betrouwbaar
Een telefoon laadt niet op als het stopcontact waarop deze is aangesloten niet werkt. Probeer andere stopcontacten om er zeker van te zijn dat het stopcontact niet defect is. Steek de pinnen van de oplader volledig in het stopcontact voor een goede verbinding. Als het stopcontact defect is, laad de telefoon dan op in een ander stopcontact.
Aan-/uitknop en volumeknop reageren niet
De aan-/uitknop en de volumeknop reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
De knoppen zijn vies
Knoppen reageren mogelijk niet als er vuil of resten onder zitten. Om te bepalen of dit het probleem is, open je de achterkant van de behuizing. Als er vuil is, maak dit dan schoon met een doek en plaats de achterkant van de behuizing terug.
De knoppen zijn defect
Zorg er eerst voor dat de knoppen schoon zijn (zie "De knoppen zijn vies"). Als de knoppen bij het indrukken nog steeds niet reageren, moeten ze waarschijnlijk worden vervangen. Raadpleeg deze gids voor vervanging van knoppen voor instructies.
Kan de andere persoon aan de lijn niet horen
De gebruiker kan de andere persoon aan de lijn niet horen.
De telefoon van de andere persoon staat op stil
Neem contact op met de andere persoon en zorg ervoor dat de "mute"-functie op hun telefoon is uitgeschakeld.
Er zit vuil op de oorspeaker
Als er zich vuil heeft opgehoopt op de oorspeaker, is het mogelijk dat je via de microfoon van de telefoon niets kunt horen. De microfoon bevindt zich in de linkerbovenhoek van de telefoon. Gebruik een zachte poetsdoek en maak deze microfoon schoon.
De oorspeaker is beschadigd
Als de oorspeaker schoon lijkt, maar het geluid nog steeds vervormd is of ontbreekt, kan er interne schade zijn. Raadpleeg de gids voor vervanging van de oorspeaker.
Touch screen reageert niet op aanraking
Het scherm reageert niet bij aanraking. Een deel van het scherm reageert mogelijk niet, of het hele scherm werkt helemaal niet.
Het scherm is gebarsten
Controleer het oppervlak van het scherm. Als er zichtbare barsten zijn, moet het scherm mogelijk worden vervangen.
Het scherm heeft waterschade
Als het touch screen niet reageert en er geen barsten zijn, is waterschade het meest waarschijnlijke probleem. Dit kan gebeuren wanneer de telefoon wordt blootgesteld aan vocht, en niet alleen wanneer deze in water is ondergedompeld. Dit probleem kan lastig te diagnosticeren zijn, maar is de meest voorkomende oorzaak van een niet-reagerend scherm na barsten. Vervang het scherm om de waterschade te verhelpen.
Paul Early
365 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018 Lid van Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S3G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
23 opmerkingen
bought my motorola e4 yesterday and i have set homescreen to sleep after 5 minutes but it wont stay lit up goes to sleep after 10 seconds and i think its a faulty phone. please help
las6178 - Antwoord Deel
Cracked my Moto e4 screen. Got a replacement not need help changing
Steven Vasquez - Antwoord Deel
Need help replacing with cracked screen on myoto e4
i had a lg phone that worked great until the company shut it down just so no reason then i brought a new motoe4 and honestly it has the be the very worst phone i have ever own consider it the bmw of phones nice looking but nothing works for long if its not the date and time keeps droping or the phone calling numbers on its own or it shuts of even if you have it on 30 minutes i guess its made in china and china doen not care about quality only production sigh0000000 can any one help
tggxr - Antwoord Deel
My camera will not come on at all it says camera has stopped and camera keeps stopping
Opal Ruppe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 9,688
