Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De smartwatch houdt de lading niet vast
De batterijduur van de Moto 360 is niet meer wat hij is geweest.
De smartwatch laadt niet op
Controleer of de smartwatch goed op het oplaadstation is geplaatst. De smartwatch moet zo worden geplaatst dat de aan-/uitknop boven op de smartwatch rust.
Als de smartwatch correct is geplaatst en nog steeds niet oplaadt, moet het oplaadstation mogelijk worden vervangen.
De smartwatch is overladen
Zoals elk oplaadbaar apparaat kan de Moto 360 aan batterijduur verliezen als deze te lang aan de oplader blijft liggen. Let erop dat u uw apparaat niet aan de oplader laat liggen nadat deze 100% is opgeladen. Mocht de batterijduur te slecht zijn, raadpleeg dan deze handleiding voor het vervangen van de batterij voor informatie over het vervangen van een Moto 360-batterij.
Het scherm licht niet op
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gaat het scherm niet aan.
Batterij is leeg
Plaats de smartwatch op het oplaadstation met de aan-/uitknop naar boven gericht. Het scherm zou aan moeten gaan en de tijd en een indicatie van de lading van de smartwatch moeten weergeven.
De aan-/uitknop is defect
Zorg ervoor dat niets voorkomt dat de knop volledig wordt ingedrukt. Controleer op vuil of aanslag rond de knop en schraap/verwijder dit zo goed mogelijk. Pas op dat u geen water of andere vloeistoffen gebruikt rond de openingen in de smartwatch. Als dit het probleem niet oplost, moet de aan-/uitknop mogelijk worden vervangen of gereinigd.
Het scherm geeft geen goed beeld
Het grootste deel van het scherm licht op, behalve een of enkele kleine vlekken.
Dode pixel op het scherm
Zorg ervoor dat er niets op het scherm zit, zoals vuil of andere kleine objecten. Als het scherm schoon is en er is nog steeds een dode pixel, neem dan een klein, bot voorwerp en oefen druk uit op de dode pixel. Pas op dat u uw scherm niet bekrast of anderszins beschadigt. Als dit het probleem nog steeds niet verhelpt, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van het beeldscherm voor informatie over het vervangen van het scherm.
De smartwatch kan geen spraakopdrachten ontvangen
"Ik praat tegen mijn smartwatch, maar hij reageert niet op mijn stem. HOUDT ER DAN NIEMAND VAN ME?!"
Vuil of andere obstructies in de weg
Maak de buitenkant van uw apparaat grondig schoon. Zorg ervoor dat er geen vuil of stof op het apparaat zit. Spreek op een duidelijke, krachtige toon. Als het apparaat nog steeds niet reageert, verwijder de achterbehuizing en reinig de binnenkant van het apparaat. Pas op dat de elektronica niet nat wordt. Perslucht is de beste manier om de binnenkant van de Moto 360 te reinigen.
De smartwatch wordt niet herkend door de computer
De Moto 360 maakt geen verbinding of synchroniseert niet met mijn computer.
De oplaadpoort werkt niet
Als USB-poorten beschadigd zijn, zullen ze een apparaat dat erin wordt gestoken niet herkennen. Sluit een flashstation of ander USB-apparaat aan om er zeker van te zijn dat de poort werkt.
Stuurprogramma's ontbreken
Als de apparaatstuurprogramma's verouderd zijn en moeten worden bijgewerkt, zal de computer het apparaat niet herkennen en geen gegevensoverdracht toestaan. Zoek op Google naar de meest recente en bijgewerkte stuurprogramma's.
Cole Twitchell
1.697 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G32
4 Leden
60 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
USB port? Is this the new Moto 360 they havent announced yet?
subvertz - Antwoord Deel
Hello. Im having a problem with my moto 360 cognac leather won't work. I was using the chronometer and suddenly it is not working. I did not noticed it until a I tried to checked the chronometer.
It seems to be off and the battery was good
dilindaother2004 - Antwoord Deel
Hello, can anyone tell me why my screen went from blue to red while it's on the charger. I am talking about the charging screen that has time and the circle that indicates how much charge is left has turned red.
James Farias - Antwoord Deel
If you swipe down, the color changes and cycles through the 5 or 6 colors.
Elijah Roberts - Antwoord Deel
moto 360 1st gen. will not stay on for more than 5minutes after it show a full charge
won7045 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 58,669
