Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het horloge laadt niet op
Er is geen indicatie dat het horloge oplaadt of dat het de lading vasthoudt.
De oplaadpinnen kunnen geblokkeerd of kapot zijn
Als uw apparaat niet oplaadt terwijl het op het oplaadstation staat, controleer dan de oplaadpinnen op het station. Stof en vuil kunnen zich soms rond deze pinnen verzamelen, waardoor het station geen goed contact maakt met uw apparaat. Probeer de oplaadpinnen schoon te maken met een zachte borstel. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, is wellicht een nieuw oplaadstation nodig of moet de batterij worden vervangen.
De USB-C-kabel kan een kortsluiting of een vervuilde poort hebben
Controleer de oplaadkabel als het apparaat niet goed oplaadt. De oplaadkabel werkt mogelijk niet goed als de oplaadpoort vuil is; probeer de poort schoon te maken met een zachte borstel. Als de kabel nog steeds niet werkt, heet wordt tijdens het opladen of blootliggende draden heeft, kan er een kortsluiting in de kabel zitten. In dit geval moet de kabel worden vervangen.
De batterij moet worden vervangen
Als de batterij van het apparaat aanzienlijke schade heeft opgelopen, kan deze niet goed meer opladen en moet deze worden vervangen.
De oplaadspoel moet worden vervangen
Als het horloge niet oplaadt en de oplaadpoort schoon is, de batterij onbeschadigd is en de oplaadpinnen niet geblokkeerd of kapot zijn, is de oplaadspoel mogelijk defect of beschadigd. Als dit het geval is, moet de oplaadspoel worden vervangen.
De batterijduur is extreem kort
De efficiëntie van de batterijduur is afgenomen.
De software van het horloge is mogelijk niet up-to-date
Verouderde software kan de batterijduur van het apparaat verkorten. Om te controleren op updates, ga naar:
“Instellingen” –> “Over” –> "Systeemupdates."
Als u geen “Over”-sectie ziet, selecteer dan “Systeem” en vervolgens “Over”. Als er geen systeemupdates beschikbaar zijn in de “Over”-sectie, ga dan naar:
“Versies” –> “Wear-versies.”
Om een update te installeren, heeft u een dataverbinding en minimaal 50% batterijduur nodig om de nieuwe software te installeren.
Het horloge is overladen
Het apparaat te lang op het oplaadstation laten staan kan leiden tot overladen, wat na verloop van tijd zorgt voor verlies van batterijcapaciteit. Laat het apparaat niet op het oplaadstation staan nadat de batterij 100% opgeladen is om overladen te voorkomen. Als het apparaat overladen is, moet de batterij worden vervangen.
Android Wear-appfout
De Android Wear-app kan invloed hebben op de batterijduur van uw horloge. U moet alle Android Wear-apps en wijzerplaten verwijderen om dit probleem op te lossen of om te controleren of dit de oorzaak is.
Daarna moet u het apparaat resetten door naar:
"Instellingen" -> "Apparaat resetten" te gaan.
Installeer de Android Wear-app opnieuw op het apparaat waarmee u wilt koppelen. Zorg er vervolgens voor dat Bluetooth en wifi aan staan en selecteer het apparaat om het te koppelen.
De levensduur van de batterij is verstreken
Lithium-ionbatterijen degraderen op natuurlijke wijze door verloop van tijd en gebruik. Als andere stappen voor probleemoplossing niet hebben geholpen, moet u de batterij volledig vervangen.
Scherm bevriest terwijl het horloge oplaadt
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt of het scherm wordt aangeraakt, verandert er niets op het scherm.
Niet-reagerende aan-/uitknop
Als het touch screen en de aan-/uitknop van het apparaat niet reageren, probeer dan de aan-/uitknop 26 seconden ingedrukt te houden om het apparaat uit te schakelen. Als de aan-/uitknop niet reageert, moet deze mogelijk worden vervangen.
Pixelmarkeringen op het scherm
Er zitten donkere vlekken op mijn scherm of er zijn willekeurige blokjes op mijn scherm te zien.
Dode pixels
Oefen met uw vinger een kleine hoeveelheid druk uit op de locatie van de dode pixel. Zorg ervoor dat er geen vuil of stof op het scherm of uw vinger zit. Wees voorzichtig dat u het scherm van het apparaat niet beschadigt. Als dit het probleem niet verhelpt, moet het scherm mogelijk worden vervangen.
Spookbeelden op het scherm tijdens het opladen
Er blijft een nabeeld op mijn scherm achter nadat ik een afbeelding heb gesloten of een app heb verlaten.
Inbranden van afbeeldingen
Het display van het apparaat 's nachts aan laten staan kan leiden tot tijdelijke of permanente restbeelden op het scherm; dit staat bekend als inbranden van afbeeldingen. Dit kan ook gebeuren omdat het horloge de tijd en het oplaadniveau weergeeft tijdens het opladen. Download Slumber voor Android Wear; als het inbranden van afbeeldingen aanhoudt, moet u mogelijk uw scherm vervangen.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,172
