Ga door naar hoofdinhoud
De telefoon reageert niet
"Je telefoon is bevroren en reageert nergens meer op."
Schakel je telefoon uit
Er zijn een aantal problemen met mobiele telefoons die eenvoudig opgelost kunnen worden door de telefoon uit en weer aan te zetten. Als de telefoon niet reageert op de aan-/uitknop, verwijder de batterij, plaats de batterij terug en schakel de telefoon vervolgens in.
Batterij is mogelijk niet geplaatst
Controleer of je telefoon een batterij heeft en of de batterij correct geplaatst is. Zie de Batterijinstallatiepagina
Batterij is leeg
Probeer je telefoon op te laden. Als hij nog steeds niet reageert, heb je mogelijk een nieuwe batterij nodig.
Kan niet bellen
"Je kunt niet bellen vanaf je telefoon."
Telefoon staat in vliegtuigmodus
Je telefoon kan in de vliegtuigmodus staan, wat betekent dat hij niet verbonden is met je mobiele netwerk. Ga in het menu naar opties en schakel de vliegtuigmodus uit.
Het toetsenbord werkt niet correct
Kortsluiting in de bedrading
Er kan sprake zijn van kortsluiting in de interne bedrading van je telefoon. Zie de Installatiepagina voor functioneel toetsenbord
Natte interne onderdelen
Als je telefoon in een bijzonder natte of vochtige omgeving is geweest, open dan de telefoon en laat de interne onderdelen drogen. Probeer het daarna opnieuw.
Slechte verbinding
Er kan een losse verbinding in je telefoon zitten. Je kunt je telefoon openen en controleren of alle verbindingen goed vastzitten.
Telefoon laadt niet op
"De telefoon opladen werkt niet."
Slechte/beschadigde/vuile kabelverbinding
Controleer het uiteinde van je oplaadkabel op vuil of beschadigingen. Maak de uiteinden schoon als ze vuil zijn (terwijl de kabel losgekoppeld is) of vervang je oplader als deze beschadigd is.
Geen of defect geluid
"Het geluid speelt niet af of is vervormd."
Defecte luidsprekers
Probeer je telefoon te gebruiken met een headset om te zien of het probleem bij je luidsprekers ligt. Als de headset wel werkt, zijn je luidsprekers defect. Zie de Luidsprekerinstallatiepagina
Defecte audio-aansluiting
Als je geluid wel werkt via je luidsprekers, maar niet met headsets, is de meest waarschijnlijke oorzaak een defecte audio-aansluiting. Mogelijk moet je dit onderdeel vervangen.
C Miller
56 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012 Lid van Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G3
2 Leden
84 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My Motorola w755 suddenly doesn't recognize the battery's in. It was fine at bedtime & in the am it only works plugged in. This is the 2nd Motorola phone to do this to me. Am I doing something? One guy said to reset the phone to factory default, but I don't know how & don't want to erase the Verizon programming as it'd be worthless.
mrkoval - Antwoord Deel
My Motorola W755 is stuck in GPS boot screen. It is some sort of Verizon mode program. I can not turn it off. Is this some sort of scam by Verizon to break my cell phone?
frank covucci - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 2,249
