Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zwakke of weggevallen connectiviteit/datacommunicatie
Je MC5590 maakt geen verbinding met wifi
Defecte interne antenne
Als je apparaat geen draadloos signaal ontvangt, kan de interne antenne defect zijn. Dit kan worden veroorzaakt door slijtage of ruw gebruik. Gebruik deze link voor instructies over hoe je de antenne vervangt: Motorola MC5590 interne antenne vervangen
Apparaat losgekoppeld van hostcomputer
Dit kan worden opgelost door het apparaat terug in het basisstation te plaatsen of door de communicatiekabel opnieuw aan te sluiten en het signaal opnieuw te verzenden. Je apparaat zou het signaal automatisch opnieuw moeten verzenden wanneer het opnieuw wordt aangesloten.
Toetsenbord reageert niet
Je MC5590 heeft toetsen die niet reageren wanneer ze worden ingedrukt.
Vastzittende toetsen
Als je toetsen niet reageren, kunnen ze na langdurig gebruik vast zijn komen te zitten. Gebruik een kleine luchtslang om de toetsen schoon te maken. Als dit niet werkt, verwijder het toetsenbord en maak de toetsen fysiek schoon. Hier is een link die je laat zien hoe je het toetsenbord verwijdert: Motorola MC5590 toetsenbord vervangen
Toetsenbord losgekoppeld
Als het toetsenbord schoon is en de toetsen verder functioneel zijn, kan het toetsenbord intern losgekoppeld zijn geraakt. Dit kan betekenen dat er een reserve-toetsenbord moet worden geplaatst. Zie de videolink hierboven voor instructies.
Audio valt weg of helemaal geen geluid
Je Motorola MC5590 heeft defecte audio wanneer deze in de 'Unattended Mode' is gelaten.''
Volume-instelling staat laag of is uitgeschakeld
Probeer het volume aan te passen door het luidsprekerpictogram in de navigatiebalk te gebruiken. Selecteer de knop "Aan" of "Uit" om het volume in of uit te schakelen. Je kunt ook op de volumeschuifregelaar tikken en slepen om het volumeniveau aan te passen.
Defecte luidspreker
Nadat je hebt gecontroleerd of het volume is ingeschakeld, controleer je het apparaat op geluidsuitvoer. Als er nog steeds geen audio is, is de luidspreker mogelijk defect. In dat geval moet er een reserveluidspreker worden geïnstalleerd. Deze link laat zien hoe je bij de luidspreker komt om deze te vervangen: Motorola MC5590 luidspreker vervangen
Scherm/achtergrondverlichting werkt niet
Het scherm van je Motorola MC5590 functioneert niet.
Apparaat uit vanwege een lege batterij of onjuiste batterijinstallatie
Plaats het apparaat in de oplader en probeer het vervolgens in te schakelen. Als het scherm nog steeds niet werkt, zorg er dan voor dat de batterij correct is geplaatst. Dit doe je door de batterij (onderkant eerst) in de achterkant van het apparaat te steken en vervolgens de batterij aan te drukken totdat de batterijontgrendeling op zijn plaats klikt.
Doorgebrande lamp
Als het scherm nog steeds niets weergeeft, is het lampje van de achtergrondverlichting mogelijk doorgebrand. Dit vereist het vervangen van het LCD-scherm. Deze link helpt je bij het proces: Motorola MC5590 LCD-scherm vervangen
Batterijdefect
Je Motorola MC5590 laadt niet op.
Controleer op correcte batterijinstallatie
Zie de sectie hierboven voor informatie over de juiste installatie van de batterij.
Apparaat uit het basisstation gehaald tijdens het opladen
Controleer of het apparaat correct in de oplaadpoort is geplaatst en niet losraakt uit het basisstation tijdens het opladen. Wanneer het in het oplaadstation is geplaatst, hoor je een kleine klik en moet het apparaat vlak in het station zitten. De batterij moet binnen zes uur volledig zijn opgeladen.
Defecte oplaadpoort
Als je apparaat niet oplaadt, zelfs niet wanneer de kabel is aangesloten, is de oplaadpoort mogelijk defect. Test andere oplaadkabels om er zeker van te zijn dat de kabel zelf niet defect is. Als het oplaadstation defect is, moet er een vervangend basisstation worden aangeschaft.
Extreme temperaturen
De batterij laadt niet op en kan schade oplopen bij temperaturen boven 40°C of onder 0°C. Plaats het apparaat in een veilige omgeving en probeer de batterij opnieuw op te laden.
Batterijdefect
Als geen van de bovenstaande oplossingen je probleem heeft verholpen, is de batterij mogelijk defect. Dit vereist het aanschaffen en installeren van een reservebatterij. Je kunt de batterij verwijderen door de vergrendeling aan de achterkant van het apparaat los te maken. Klik vervolgens eenvoudig de nieuwe batterij op zijn plaats aan de achterkant van het apparaat.
Barcodescanner scant niet
Je Motorola MC5590 decodeert of scant geen barcodes.
Scan-applicatie
Zorg ervoor dat je correct een scan-applicatie op je apparaat hebt geïnstalleerd. Je moet mogelijk de software en instellingen controleren om er zeker van te zijn dat de scan-applicatie correct werkt. Dit kan worden gedaan door door de menuschermen te navigeren en op "applicaties" of een sectie met een soortgelijke naam te tikken.
Barcodetype en afstand
Mogelijk scan je een onleesbare (beschadigde) barcode. Het programma is mogelijk niet ingesteld om het type barcode te lezen dat je probeert te scannen. Mogelijk bevind je je buiten het maximale bereik voor het scannen van barcodes; controleer of je apparaat zich binnen het juiste scanbereik bevindt.
Quentin De Boever
135 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
While dexing it comes up with cannot open serial point 2 with error 55. Can anyone tell us what error 55 means and how to fix?
Kathy Aebi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,879
