Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De monitor geeft geen beeld van een camera weer
De monitor toont geen beeld, het scherm blijft zwart.
De camera staat uit
Controleer of de camera aan staat. De aan-/uitknop voor de monitor bevindt zich in het midden aan de rechterkant van de camerabehuizing. De woorden “on” en “off” staan aan weerszijden van de keuzeschakelaar. Zorg ervoor dat de meegeleverde kabel voor de stroomtoevoer naar de camera is aangesloten en dat de adapter in een stopcontact zit.
De monitor staat uit
Controleer of de monitor aan staat. De aan-/uitknop voor de monitor bevindt zich in de rechterbovenhoek van de monitor, boven de selectieknoppen. Zorg ervoor dat de meegeleverde kabel voor de stroomtoevoer naar de camera is aangesloten en dat de adapter in een stopcontact zit.
Vlekken op de cameralens
Veeg de cameralens voorzichtig schoon om vlekken te verwijderen. Vlekken kunnen het beeld blokkeren. De cameralens bevindt zich in het midden van het ronde zwarte middengedeelte van de camerabehuizing. De cameralens is de grootste van de twee lenzen.
Beschadigde cameralens
Inspecteer de cameralens. Als er een barst of kras op de lens zit, kan dit het zicht van de camera belemmeren. Vervang de camera als schade aan de lens wordt waargenomen. De cameralens bevindt zich in het midden van het ronde zwarte middengedeelte van de camerabehuizing. De cameralens is de grootste van de twee lenzen. Als de cameralens beschadigd is, moet je de Printplaat vervangen. (Zie handleiding voor vervanging).
De verkeerde camera is geselecteerd op het scherm
Controleer of de juiste camera is geselecteerd op de monitor. Ga naar de monitor, selecteer de menu-optie, klik op de camera-opties en zorg ervoor dat de juiste camera is geselecteerd.
Monitor is losgekoppeld van wifi
Controleer of de monitor verbonden is met wifi. Als de monitor met wifi is verbonden en er wordt geen beeld weergegeven, probeer dan de monitor opnieuw op te starten en controleer na het resetten de wificonnectiviteit om te bevestigen dat de verbinding is hersteld. Inspecteer je wifirouter om te controleren of deze actief is en een wifisignaal uitzendt. Neem contact op met je internetprovider om verbindingsproblemen met je router op te lossen.
Luidspreker werkt niet
Er komt geen geluid uit de ouderunit.
Volumeniveau is laag
Het volumeniveau kan laag staan, dus zorg ervoor dat het volledig hard staat.
Luidspreker is beschadigd en werkt niet
Als de luidspreker beschadigd is, moet je de Printplaat vervangen (de luidspreker zit aan de Printplaat bevestigd). (Zie handleiding voor vervanging).
Blokkade door een object voor de luidspreker
Zorg ervoor dat er niets voor de luidspreker staat dat het geluid blokkeert.
Bereik tussen de ouderunit en de babyfoon is te groot
Zorg ervoor dat het apparaat een optimale ontvangst heeft en zich binnen je wifibereik bevindt.
Ouderunit is gevallen of er is vloeistof op gemorst
Controleer of er vloeistoffen op de ouderunit zijn gemorst of dat deze is gevallen. Als dit het geval is, koppel de babyunit los en verwijder de batterij uit de ouderunit gedurende 15 seconden om het apparaat te resetten.
Batterijduur is kort
De batterijduur lijkt te kort en het apparaat gaat niet zo lang mee als volgens de specificaties van de fabrikant.
Bedrading van de batterij is losgekoppeld
Controleer of de zwarte en rode bedrading die de batterij met het apparaat verbindt niet gerafeld of beschadigd is en of deze daadwerkelijk is aangesloten op de monitor. Als de bedrading beschadigd is, zoek dan naar een reservebatterij.
Oplaadkabel is beschadigd
Zorg ervoor dat geen enkele bedrading van de stroomadapter gerafeld of beschadigd is. Als dat wel zo is, koop dan een vervangende stroomadapter.
Batterijen zijn beschadigd
Controleer de batterij op eventuele gaatjes en brandplekken. Dit kan gevaarlijk zijn en het apparaat kan in brand vliegen. Vervang de batterij. (Zie handleiding voor vervanging).
Batterijen zijn leeg
Sluit de ouderunit aan op de stroomadapter om op te laden. Verwijder de batterij nadat deze is opgeladen en laat deze ongeveer 30 minuten uit het apparaat. Dit reset de batterij. Plaats de batterij terug in de babyfoon nadat de tijd is verstreken. Vervang de accu door een nieuw exemplaar als de batterijduur nog steeds te kort is.
Camera valt van de standaard
Camera valt van de voet en kan niet meer worden bevestigd.
Verbindingen naar de camera of de camerastandaard zitten los
Inspecteer het gewricht dat de camerabehuizing met de camerastandaard verbindt. Plaats de uiteinden van het gewricht in de camerabehuizing of de camerastandaard (welk uiteinde dan ook niet goed is geplaatst). De kogel aan het uiteinde van het gewricht hoort niet zichtbaar te zijn als deze correct is geplaatst.
Camerabehuizing is beschadigd waar het gewricht is geplaatst
Inspecteer de plek waar het gewricht in de camerabehuizing is geplaatst. Als de behuizing gebarsten is en het gewricht de camerabehuizing niet kan stabiliseren, moet de camerabehuizing worden vervangen. (Zie handleiding voor vervanging).
Camerastandaard is beschadigd waar het gewricht is geplaatst
Inspecteer de plek waar het gewricht in de camerastandaard is geplaatst. Als de standaard gebarsten is en het gewricht de camerabehuizing niet kan stabiliseren, moet de camerastandaard worden vervangen. (Zie handleiding voor vervanging).
Monitor wil geen verbinding maken met wifi
Het beeld op de monitor vertoont vertraging of valt weg.
Router is niet verbonden met het internet
Controleer je router om te zien of je wifi verbinding maakt met het internet. Koppel de router gedurende 15 seconden los en test of de monitor verbinding maakt met de wifi nadat je de router weer hebt aangesloten.
Overvolle wifinetwerken
Zorg ervoor dat de monitor niet verbinding maakt met een van de wifinetwerken van je buren.
Concurrerende huishoudelijke elektronica
Het kan zijn dat er te veel apparaten tegelijkertijd met de wifi zijn verbonden, wat de wifiverbinding van de monitor verstoort. Vraag anderen om de verbinding met de wifi te verbreken om de connectiviteit te testen.
Kyle Kramer
267 Reputatie
2 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I have done all of that and I still can't connect what do I do
Clarence Hughes - Antwoord Deel
And is there a way to still use discontinued Wi-Fi cameras that are no longer supported by their app
System cam with 2 cameras and one of them is not working, I tried resetting both monitor and camera and it still won’t connect. Please help.
viverette.mary - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 4,892
