Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ouderunit gaat niet aan
De Ouderunit vertoont geen tekenen van opstarten.
Stroomadapter is niet aangesloten
Als de Ouderunit niet aangaat, is de stroomadapter mogelijk niet goed aangesloten. Zorg ervoor dat deze zowel in een stopcontact als in de oplaadpoort van het apparaat zit.
Batterij is leeg
Als de Ouderunit niet aangaat, is de batterij mogelijk leeg. De batterij kan worden opgeladen door het apparaat aan te sluiten op de stroomadapter.
Batterij is defect
Als de Ouderunit niet aangaat, kan de batterij mogelijk geen lading meer vasthouden. In dit geval moet de batterij worden vervangen. Raadpleeg onze Motorola MBP33SBU-batterij vervangen reparatiehandleiding.
Aan-/uitknop is defect
Als de Ouderunit niet aangaat, kunnen de gesoldeerde verbindingen van de interne aan-/uitknop zijn losgeraakt door normale slijtage. Hierdoor kan de aan-/uitknop het elektrische circuit niet voltooien. Het apparaat moet worden gedemonteerd en de verbindingen moeten opnieuw worden gesoldeerd.
Babyunit gaat niet aan
De Babyunit vertoont geen tekenen van opstarten.
Verkeerde stroomadapter
De stroomadapter voor de Babyunit is niet uitwisselbaar met die van de Ouderunit. Zorg ervoor dat de stroomadapter die voor de Babyunit wordt gebruikt, geschikt is voor 5V DC en 1000mA.
Stroomadapter is defect
De interne circuits in de stekker kunnen beschadigd raken door stroompieken of doordat ze zijn gevallen of geplet. Als dit het geval is, is de stroomadapter niet te repareren en moet deze worden vervangen door een nieuwe van de fabrikant of een andere winkelier. De stroomadapter moet geschikt zijn voor 5V DC en 1000mA.
Stroomkabel is gebroken of gerafeld
Overmatig trekken of buigen van de stroomkabel resulteert in gebroken of gerafelde bedrading. Zorg ervoor dat de stroomadapter uit het stopcontact is gehaald voordat u de kabel inspecteert. Als de kabel gebroken of gerafeld is, moet deze worden gerepareerd door hem door te knippen en de draden bloot te leggen. De draden moeten opnieuw worden verbonden met behulp van geschikte connectoren die geschikt zijn voor de toepassing.
Oplaadpoort zit los
Door ruwe behandeling of langdurig en frequent gebruik kan de oplaadpoort in de Babyunit losraken. Als dit het geval is, zal de stekker van de stroomadapter niet stevig op het apparaat aansluiten of zult u een rammelend geluid uit het apparaat horen. De oplaadpoort moet worden gerepareerd.
Ruisinterferentie
Ruisinterferentie hoorbaar uit de Ouderunit
Units te dicht bij elkaar
Als de Ouderunit en Babyunit zich minder dan een meter uit elkaar bevinden, veroorzaakt dit ruisinterferentie. Zet de units meer dan een meter uit elkaar om de ruisinterferentie te elimineren.
Units te dicht bij elektrische apparatuur
Als een van de units in de buurt van elektrische apparatuur zoals een televisie staat, veroorzaakt dit ruisinterferentie. Zet de unit(s) verder weg van de elektrische apparatuur om de ruisinterferentie te elimineren.
Units te dicht bij andere draadloze apparaten
Zowel de Ouderunit als de Babyunit maken verbinding via een 2,4 GHz draadloze frequentie en alle andere apparatuur die op dezelfde frequentie werkt, kan ruisinterferentie veroorzaken. Als dit het geval is, verplaatst u de unit(s) ten minste 1,5 meter weg van de signaalbron om de ruisinterferentie te elimineren.
Statische, krakende of vervormde audio
De audio van een van de units heeft statische ruis, kraakt of is vervormd.
Volume op de Ouderunit is te hoog
Druk in het menu van de Ouderunit op de knop om het volume te verlagen.
Iets in de buurt van de Babyunit maakt geluid
Als de microfoon te dicht bij een geluidsbron staat, ontstaat er achtergrondruis. Verplaats de Babyunit weg van de geluidsbron. Als de Babyunit niet kan worden verplaatst, moet de geluidsbron worden verwijderd.
Microfoon is defect
Als de microfoon op de Babyunit niet meer functioneert door schade, moet deze worden vervangen. Raadpleeg hiervoor onze Motorola MBP33SBU Babyunit microfoon vervangen reparatiehandleiding.
Luidspreker van de Ouderunit functioneert niet goed
Als andere oorzaken zijn uitgesloten, is de luidspreker in de Ouderunit mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen. Raadpleeg hiervoor onze Vervanging van de luidspreker van de Motorola MBP33SBU-oudereenheid reparatiehandleiding.
Luidspreker van de Babyunit functioneert niet goed
Als andere oorzaken zijn uitgesloten, is de luidspreker in de Babyunit mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen. Raadpleeg hiervoor onze Motorola MBP33SBU Baby Unit Speaker Replacement reparatiehandleiding.
Geen beeld op Ouderunit
Het scherm van de Ouderunit vertoont geen beeld.
Apparaat niet ingeschakeld
Als het scherm op de Ouderunit geen beeld vertoont, is het mogelijk uitgeschakeld. Druk op de aan-/uitknop om het in te schakelen.
Apparaat staat in energiebesparende modus
Als de Ouderunit alleen op batterijstroom werkt, wordt het scherm uitgeschakeld om stroom te besparen. Het scherm kan weer worden ingeschakeld door op een willekeurige knop te drukken.
Video is uitgeschakeld
Als het scherm op de Ouderunit geen beeld vertoont, is het videoscherm mogelijk uitgeschakeld. Druk op de videoknop om het in te schakelen.
Niet gekoppeld met Babyunit
Als het scherm op de Ouderunit geen beeld vertoont, zijn de Ouderunit en Babyunit mogelijk niet verbonden. Zorg ervoor dat de camera op de Babyunit is gekoppeld aan en geselecteerd als video-ingang op de Ouderunit.
Videoscherm is defect
Als andere oorzaken zijn uitgesloten, is het videoscherm defect en moet het worden vervangen. Raadpleeg hiervoor onze Motorola MBP33SBU LCD-scherm vervangen reparatiehandleiding.
Slechte kwaliteit nachtzicht
De beelden op het videoscherm tijdens de nachtzichtmodus zijn vaag of moeilijk te zien.
Scherm niet goed afgesteld
Als het scherm moeilijk te zien is in de nachtzichtmodus, zijn de video-instellingen mogelijk te donker. Pas de instellingen op de Ouderunit aan om het beeld helderder te maken.
Babykamer te donker
De nachtzichtfunctie van de camera heeft een kleine hoeveelheid licht nodig om goed te functioneren. Als er niet genoeg licht in de kamer is, plaats dan een nachtlampje of een kleine lamp in de kamer en zorg ervoor dat deze aan staat.
Nachtzichtsensor defect
Als andere oorzaken zijn uitgesloten, is de nachtzichtsensor defect en moet deze worden vervangen.
Lina Kukharsky
13 Reputatie
0 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
strange flashing while on. White flashes, and sometimes green flashed.
Cathy Hosowich - Antwoord Deel
For us, the microphone works but the video display is off, with the screen showing the Motorola logo (so the screen is definitely not broken or turned off). Any ideas?
Clare Finlay - Antwoord Deel
The parent unit just shows white
Shara Dean - Antwoord Deel
One of m y cameras keep flashing that it “too high" no matter how high or low I move it. I can turn it down the farthest it will move and it still say too high. What's wrong with it. I switched cameras and it still does it in that room. Different camera but same problem. Didn't switch cords just the camera unit. Could it be too warm in the room. It's for my grandmother and she freezes so I can't put air in her room. Last I look ed it was 85degrees in there. She thinks it's a perfect temp but I thinks it's too hot. But didn't know if that would effect the camera. Any One else have this problem? Any help would be awsome. I have to have a camera in her room she has dementia.
ma4ctw - Antwoord Deel
I have it 3 months and suddenly the bottoms stop working… please your help!
Tali Elbar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 31,977
