Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Lapdock gaat niet aan
De Lapdock gaat niet aan wanneer deze is aangesloten op een stroombron.
Defecte oplaadpoort
Als de lapdock en de telefoon zijn verbonden en de lapdock is aangesloten op een werkende stroombron, zou de lapdock moeten opstarten. Als de lapdock niet aangaat en er loopt stroom door het netsnoer, dan kan de oplaadpoort beschadigd zijn.
Niet werkend netsnoer
Als het netsnoer is aangesloten op de lapdock en de stroombron werkt correct, dan zou de lapdock moeten opstarten. Als het snoer geen stroom levert en/of de batterij niet oplaadt, dan moet het netsnoer worden vervangen.
Scherm niet zichtbaar
De lapdock gaat wel aan, maar het scherm toont geen beeld of gaat niet aan.
Scherm extern of intern kapot
Als de lapdock wel opstart maar het scherm geen beelden weergeeft, dan is het scherm mogelijk doorgebrand of beschadigd. Overweeg om het scherm te vervangen om dit te verhelpen.
Telefoon maakt geen verbinding met Lapdock
De lapdock toont het telefoonscherm niet wanneer de telefoon op de adapter is aangesloten.
Moederbord beschadigd
Als de lapdock geen verbinding maakt met de telefoon, kan er een probleem zijn met het moederbord in de lapdock zelf. Als dit het geval is, overweeg dan om het moederbord te vervangen.
Defecte telefoonadapterkabel
Als de telefoon geen verbinding kan maken met de lapdock, moet je controleren of zowel de telefoon als de lapdock correct zijn aangesloten. Als ze dat zijn en de lapdock toont nog steeds het telefoonscherm niet, dan is de telefoonadapterkabel mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Korte batterijduur
De batterij raakt erg snel leeg of voorziet de lapdock helemaal niet van stroom.
Defecte batterij
Als je problemen hebt met de lapdock die in korte tijd leegloopt of als de lapdock uitvalt wanneer je de externe stroombron loskoppelt, kun je overwegen om de batterij te vervangen. Na verloop van tijd verliest de batterij zijn oplaadcapaciteit en moet deze worden vervangen.
Trackpad reageert niet/springt
Het trackpad verplaatst de cursor niet, of het scherm is schokkerig of onbestuurbaar.
Trackpad intern beschadigd
Als de cursor niet reageert of schokkerig lijkt bij gebruik van het trackpad, moet je deze mogelijk intern reinigen. Je kunt dit doen door de toetsenbordcover te verwijderen en met perslucht of een doek het interne onderdeel van het trackpad te reinigen om stof of vuil te verwijderen dat het probleem kan veroorzaken.
Niet reagerend trackpad
Als je het trackpad hebt geprobeerd schoon te maken en je hebt nog steeds problemen, dan kun je overwegen om het trackpad volledig te vervangen.
Geen geluid
Er is geen geluid, zelfs niet als het volume hoog staat.
Luidsprekervervorming
Als er geen geluid uit de luidsprekers komt en je instellingen staan op audio aan, dan moet je overwegen om de luidsprekers in de lapdock te vervangen.
Toetsenbord werkt niet naar behoren
Het toetsenbord werkt niet of bepaalde toetsen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
Toetsen kunnen niet worden ingedrukt
Wanneer toetsen niet kunnen worden ingedrukt, zit er mogelijk iets onder de fysieke toets dat deze omhoog houdt. Om dit te verhelpen, verwijder de toets en zorg ervoor dat er niets onder vastzit. Mogelijk moet je het gebied eronder schoonvegen. Zodra het voldoende schoon is, klik je de toets terug op zijn plaats.
Jessica
221 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
Mere laptop me photos photoshop me problem ho gya Hai koi bhi photo show nah karta hai isme
Abhi Kumar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 2,881
