Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Werkt de camera vooraan van je Motorola Edge Plus niet? Volg deze eenvoudige stappen om hem weer aan de praat te krijgen.
Cameralens is vuil
Begin met het schoonvegen van de lens met een lensreiniger, of een doekje met lauw water en afwasmiddel zonder vochtinbrengende middelen (om te voorkomen dat er resten achterblijven).
Probeer de camerafunctionaliteit in andere apps te gebruiken (bijv. Snapchat of Instagram)
Dit helpt bepalen of het probleem te maken heeft met de app waarin je de camera probeert te gebruiken, of dat het probleem bij de camera zelf ligt. Als de camera niet werkt in de andere apps, kan het nog steeds een softwareprobleem zijn, maar waarschijnlijk niet met de specifieke app die je gebruikt.
De camera vooraan moet mogelijk fysiek opnieuw worden verbonden met de printplaten van de telefoon
Dit vereist een demontage van de telefoon. Zorg dat je een foto hebt gemaakt zodat je weet waar alles hoort te zitten wanneer je de telefoon weer in elkaar zet. Controleer of de camera met een kleine lintkabel is verbonden met de rest van het circuit. Dit is de enige fysieke verbinding tussen het moederbord en de camera.
De camera vooraan moet worden vervangen
·       Vervanging van de camera vooraan
Op dit punt is de waarschijnlijke boosdoener dat de camera defect is. Als je de verbinding van de lintkabel hebt gecontroleerd, heb je al alle onderdelen verwijderd die nodig zijn. Koppel de lintkabel los en vervang de camera door een nieuw exemplaar, en sluit daarna de lintkabel weer aan.
Alex Eggers
247 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 260
