Ga door naar hoofdinhoud
De telefoon gaat niet aan
De telefoon geeft geen geluid en licht niet op wanneer deze wordt ingeschakeld.
Lege batterij
Als je telefoon niet aangaat, kan de batterij leeg zijn. Als je batterij niet opgeladen is, sluit je telefoon dan aan met de oplaadkabel, wacht een paar tellen en probeer de telefoon opnieuw in te schakelen.
Defecte aan-/uitknop
Als je batterij werkt en je telefoon nog steeds niet aangaat, moet je de aan-/uitknop vervangen. Om de aan-/uitknop te vervangen, moet je het volledige toetsenbord vervangen door de telefoon uit elkaar te halen. Zie Reparatiehandleiding voor toetsenbord vervangen.
Batterijduur is onvoldoende
De telefoon houdt de lading niet vast.
Overmatig telefoongebruik
Als je batterij niet zo lang meer meegaat als voorheen, moet je letten op hoeveel je de telefoon in een bepaalde periode gebruikt. Als je meer dan 5 uur per dag belt of meer dan 300 sms-berichten per dag verstuurt, gaat de batterij minder lang mee dan wanneer de telefoon aanstaat maar in stand-bymodus staat.
Defecte batterij
Als de batterijduur bij normaal gebruik nog steeds slecht is, moet je de batterij vervangen. Je batterij is defect als je telefoon de lading niet langer dan 8 uur kan vasthouden. Een nieuwe batterij kan worden gekocht bij een erkende winkelier. Zie Reparatiehandleiding voor batterij vervangen.
Slechte verbinding
De telefoon maakt geen verbinding met het netwerk, waardoor het onmogelijk is om te bellen of oproepen te ontvangen.
Defecte antenne
Als de telefoon helemaal geen verbinding maakt, moet je mogelijk de antenne vervangen. Je kunt een nieuwe antenne kopen bij een erkende winkelier. Zie Defecte antenne verwijderen.
Slechte provider
Als de telefoon verbindingen verbreekt of een slechte gesprekskwaliteit heeft, is het waarschijnlijk dat je provider niet goed werkt. Neem contact op met je provider om het probleem op te lossen. Als zij je probleem niet naar tevredenheid oplossen, stap dan over naar een andere provider.
Telefoontoetsen werken niet
Het indrukken van knoppen op het toetsenbord geeft geen reactie.
Toetsen kunnen niet worden ingedrukt
Als je toetsen niet kunnen worden ingedrukt, moet je de telefoon uit elkaar halen en het rubberen toetsenbord vervangen. Zie Reparatiehandleiding voor toetsenbord vervangen.
Toetsen kunnen wel worden ingedrukt maar geven geen reactie
Als je toetsen wel kunnen worden ingedrukt maar nog steeds niet reageren, moet je de knoppenprintplaat vervangen. De Printplaat bevindt zich onder het rubberen toetsenbord en je moet de telefoon uit elkaar halen om deze te vervangen. Zie Reparatiehandleiding voor toetsenbord vervangen.
Scherm is gebarsten of zwart
Het scherm heeft een barst of blijft zwart.
Defect scherm
Als je je telefoon laat vallen en het scherm barst of zwart wordt, moet het scherm worden vervangen. Koop een nieuw scherm bij een erkende winkelier. Zie voor het voorscherm Reparatiehandleiding voor voorscherm vervangen. Zie voor het binnenscherm Reparatiehandleiding voor binnenscherm vervangen.
Scherm is bevroren
Het scherm is verlicht maar blijft stilstaan en onveranderd.
Telefoon resetten
Als je de telefoon gebruikt en deze reageert niet meer, is het scherm bevroren. Probeer de telefoon te resetten door de batterij te verwijderen. Als dat niet werkt, heb je hoogstwaarschijnlijk een defecte moederbord, die moet worden vervangen.
Help! Niets van het bovenstaande!
Geen van deze problemen beschrijft mijn situatie.
Probeer een technisch onderlegde vriend om hulp te vragen. Als zij niet kunnen helpen, probeer dan contact op te nemen met Motorola of je provider. Daarnaast kunnen de hieronder vermelde sites mogelijk helpen om je probleem op te lossen.
Zoie E
603 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-8, Forte Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 14-8, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G8
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 1,927
