Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing Motorola Droid Ultra XT1080
Deze pagina voor Probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de Motorola Droid Ultra XT
De batterij van de telefoon gaat niet lang meer mee
De batterijduur van je telefoon neemt sneller af dan je had verwacht.
Te veel actieve applicaties
Aplicaties of programma's, zoals games of muziek op je smartphone, kunnen bijdragen aan een batterij die snel leegloopt. Sommige applicaties verbruiken meer energie dan andere. Veel applicaties tegelijk verbruiken in totaal veel energie. Verwijder onnodige applicaties om de batterijduur te verlengen. De meeste recente applicaties hebben minder invloed op de functionaliteit van de smartphone. Als je twijfelt, kan een fabrieksreset nuttig zijn om alle applicaties volledig te verwijderen.
Controleer op vloeistofcorrosie
Als water of vocht in de mobiele telefoon kan binnendringen, kunnen de elektronica kortsluiting veroorzaken. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de batterij steeds zwakker wordt totdat deze uiteindelijk sterft. Motorola gebruikt een wit veld met roze of rode "X"-markeringen om een apparaat aan te duiden dat niet in contact is gekomen met vloeistof. Wanneer de indicator in contact komt met vloeistof, veranderen de "X"-markeringen in roze of rode vlekken over het witte veld.
De batterij is verouderd
Bij mobiele telefoons die langdurig (langer dan een jaar) zijn gebruikt, kan de batterij versleten raken. Overmatig gebruik van de telefoon en overladen kunnen de batterij snel zwak maken. Klik hier om de handleiding voor een reservebatterij te vinden.
De telefoon loopt vaak vast
De mobiele telefoon bevriest plotseling en reageert niet meer of blijft crashen
App-cache vol
Als een bepaalde app ervoor zorgt dat de telefoon traag wordt of crasht, kan dit betekenen dat de app-cache vol is. Terwijl je een app gebruikt, slaat je telefoon gegevens op. Als er te veel gegevens zijn, raakt de cache te vol en moet deze worden geleegd. Dit moet alleen als laatste redmiddel worden gedaan, omdat hiermee alle gegevens van de app worden verwijderd.
RAM-geheugen vol
Ik weet zeker dat velen van jullie wel eens de telefoon hebben gebruikt en dat plotseling de app crasht of, nog erger, de telefoon vastloopt. Dit kan worden veroorzaakt door het gebruik van te veel apps, waardoor de RAM-processor van de telefoon wordt overbelast. Het kan ook worden veroorzaakt door te veel opgeslagen gegevens op je apparaat, waardoor de telefoon zichzelf uiteindelijk overwerkt en crasht. Klik hier voor een volledige stapsgewijze handleiding voor het geforceerd afsluiten.
De telefoon gaat niet aan
Het ingedrukt houden van de aan-/uitknop geeft geen reactie
De aan-/uitknop van de telefoon is beschadigd
De telefoon heeft stroom nodig om te werken. Zonder stroom gaat hij niet aan. Sluit je oplaadadapter aan op je telefoon en wacht tot deze volledig is opgeladen. Als de telefoon aangaat nadat je hem op de oplader hebt aangesloten, ligt het mogelijk aan de aan-/uitknop. Na ongeveer een jaar begint de aan-/uitknop te slijten. De telefoon werkt nog steeds goed, maar je kunt het apparaat na gebruik niet meer uitschakelen. Controleer de handleiding voor hulp bij het vervangen van de aan-/uitknop. Klik hier voor assistentie.
Telefoonscherm is beschadigd
De telefoon staat mogelijk aan, maar het scherm is zwart, waardoor het lijkt alsof hij uit staat. Dit kan betekenen dat het scherm zodanig beschadigd is dat er niets wordt weergegeven. Een reservescherm wordt aanbevolen en de link naar de handleiding voor het vervangen van het scherm vind je hier.
De telefoon laadt niet op
De telefoon wordt niet opgeladen nadat hij is aangesloten.
De oplaadpoort is mogelijk defect
Als er vocht of enige vorm van vloeistof in de oplaadpoort terechtkomt, kan de poort defect raken. Dit zorgt voor een slechte verbinding tussen de oplaadkabel en de oplaadpoort, waardoor de telefoon niet oplaadt. Zelfs overmatig gebruik van de oplaadpoort kan ertoe leiden dat deze zwak en defect raakt. Bekijk hier onze handleiding voor het vervangen van de oplaadpoort.
Het ligt mogelijk aan de oplader zelf
Als de telefoon niet oplaadt, controleer dan ook het oplaadsnoer en de adapter. Als je het oplaadsnoer in onhandige bochten buigt, kan de verbinding knikken waardoor opladen niet meer lukt. Als het niet aan het snoer ligt, controleer dan de USB-adapter. Soms raken adapters intern beschadigd en moeten ze worden vervangen.
Trevor McCarthy
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G8
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 962
