Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan
Wat je ook probeert, de telefoon gaat niet aan.
Lege/defecte batterij
Reparatiehandleiding Motorola Droid Turbo batterij vervangen
Als de telefoon niet aangaat, is de batterij mogelijk simpelweg leeg.
Als de telefoon niet aangaat, kan de batterij defect zijn. In dat geval is een reservebatterij nodig. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de batterij.
De aan-/uitknop werkt niet naar behoren
De aan-/uitknop is in het apparaat ingebouwd. Met andere woorden: deze is niet vervangbaar.
Defect beeldscherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het beeldscherm defect is. Als de telefoon is blootgesteld aan matig tot zwaar misbruik, is het mogelijk dat het LCD-scherm en de digitizer defect zijn en moeten worden vervangen.
Defect moederbord
Als de telefoon te maken heeft gehad met zware schokken of in contact is geweest met veel vocht en/of water, kan het probleem bij het moederbord liggen en moet dit worden vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Zijknoppen werken niet
De zijknoppen reageren niet.
Vuile knoppen
De zijknoppen moeten mogelijk worden schoongemaakt. Raadpleeg onze Demontage-handleiding; zodra de knop is verwijderd, kun je deze schoonmaken en terugplaatsen.
Defect moederbord
Als de knoppen schoon zijn, is het moederbord mogelijk defect. Het moederbord moet worden vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Oorspeaker werkt niet
Het geluid uit de oorspeaker is niet helder, moeilijk te verstaan of werkt helemaal niet
Volume staat te zacht
Het volume staat mogelijk te zacht. Controleer het volume in de instellingen of pas het volume aan met de volumeknop aan de zijkant van de telefoon.
Geen geluid
De hardware van de oorspeaker is mogelijk defect/kapot. Soms kan het loskoppelen en weer vastkoppelen van de speaker het probleem verhelpen; raadpleeg hiervoor onze Demontage-handleiding. Als dit niet werkt, is mogelijk een vervangingshandleiding nodig.
Cameralamp/flitser werkt niet
De cameralamp/flitser is niet zo helder als zou moeten of gaat niet aan.
Helderheid
Het lampje is niet zo helder als het zou moeten zijn; controleer de instellingen van de flitser. Als alle instellingen op het maximum staan, is het mogelijk nodig de lamp te vervangen.
Helemaal geen flits
Het lampje is mogelijk doorgebrand en moet worden vervangen. Anders is er een probleem met de circuits.
Apparaat leest de geheugenkaart niet
Vuile ingang
Er kan stof of ander vuil in de ingang van de geheugenkaart zitten. Deze kan worden verwijderd en schoongemaakt om te controleren of dit het probleem is.
Beschadigde ingang
Je kunt onze handleiding Motorola Droid Turbo simkaarthouder/volumeknop vervangen raadplegen, die gedetailleerde instructies bevat voor het vervangen van de ingang. Door naar de afbeeldingen te kijken, kun je de staat van de ingang van jouw apparaat vergelijken.
Victor Chapman
393 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G5
3 Leden
48 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Torch light is on now but its not turning off and icon is gone too.. by chopping its turning off then again on immediatly.. what shd i do
Droid turbo
imurheart - Antwoord Deel
Please help me out!
My Droid turbo turns off when it still has battery life left.
billgroce - Antwoord Deel
Also I often am apparently muted on phone calls when I have not pressed the mute button.
Other than these two issues, it's a great phone and I would like to keep it!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 3,964
