Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera vooraan werkt niet
Wanneer je de camera vooraan probeert te gebruiken, verschijnt er een foutmelding of schakelt de app niet over naar de camera vooraan.
Telefoon moet opnieuw worden opgestart
Soms kan een simpele herstart je camera repareren. Om je telefoon opnieuw op te starten, houd je de aan-/uitknop aan de zijkant van de telefoon ingedrukt totdat er een venster op je scherm verschijnt. Druk vervolgens op "Uitschakelen". Zet je telefoon weer aan en controleer of de camera nu wel werkt.
Te veel apps op de achtergrond actief
Je moet mogelijk ongebruikte apps op de achtergrond sluiten om de camera weer werkend te krijgen. Doe dit door op het "Apps"-pictogram op het startscherm te klikken en daarna op het "Instellingen"-pictogram te klikken. Selecteer in het menu "Apps" en selecteer bovenaan dit scherm "Actief". Tik onderaan dit venster op "Alles sluiten" en bevestig dit.
Conflicterende apps van derden
Apps van derden die de camera gebruiken, zoals "Nova Launcher", kunnen conflicteren met je camera. Om deze apps te verwijderen, klik je op het "Apps"-pictogram, navigeer je naar het "Instellingen"-pictogram en tik je hierop. Tik vervolgens op "Applicaties beheren" en klik op de app die je wilt verwijderen. Tik desgevraagd op "OK" en bevestig je keuze.
Cachepartitie moet worden gewist
De cachepartitie van je telefoon slaat tijdelijk gegevens op. Deze kan vol raken, wat leidt tot trage prestaties of andere app-problemen. Om de cachepartitie te wissen, schakel je eerst je apparaat uit. Houd vervolgens de volume-omlaagknop ingedrukt en druk op de aan-/uitknop en laat deze los. Er zou nu een nieuwe interface moeten verschijnen. Navigeer door deze interface met de volume-omhoog- en volume-omlaagknop. Navigeer naar "Recovery Mode" (herstelmodus) en gebruik de aan-/uitknop om dit te selecteren. Na selectie verschijnt het Android-logo en begint het apparaat met het wissen van de cachepartitie. Wanneer het wissen voltooid is, houd je de volume-omlaagknop ingedrukt en druk je op de aan-/uitknop en laat je deze los. De vorige interface zou moeten verschijnen. Navigeer naar "Reboot System Now" (systeem nu opnieuw opstarten). Je cachepartitie zou nu gewist moeten zijn.
Kapotte camera vooraan
Als de bovenstaande suggesties niet werken, kun je de fysieke camera vervangen door de vervangingshandleiding voor de camera vooraan te volgen.
Camera achteraan werkt niet
Wanneer je de camera achteraan gebruikt, verschijnt er een foutmelding of gaat de camera niet aan.
Kapotte camera achteraan
Als de bovenstaande suggesties niet werken, kun je de fysieke camera vervangen door de vervangingshandleiding voor de camera achteraan te volgen.
Batterij loopt snel leeg
De batterij lijkt snel leeg te lopen en de lading niet vast te houden.
Meerdere apps op de achtergrond actief
Om de batterijduur te sparen, moet je mogelijk ongebruikte apps op de achtergrond sluiten. Klik hiervoor op het "Apps"-pictogram op het startscherm en klik vervolgens op het "Instellingen"-pictogram. Selecteer in het menu "Apps". Selecteer bovenaan dit scherm "Actief". Tik onderaan dit venster op "Alles sluiten" en bevestig dit.
Om te zien welke apps de meeste batterij verbruiken, tik je op het "Apps"-pictogram en vervolgens op "Instellingen". Scroll naar beneden en selecteer "Batterij". Je ziet nu de huidige batterijduur en de verbruiksgeschiedenis.
Gebruik van batterijintensieve functies
Bepaalde functies kunnen ervoor zorgen dat je batterij sneller leegloopt. Het gebruik van GPS, Bluetooth en wifi kan bijdragen aan een lege batterij. Probeer deze functies uit te schakelen of minder te gebruiken om de batterijduur te sparen.
Een hoge schermhelderheid draagt ook bij aan een sneller lege batterij. Om de helderheid van het scherm te verlagen, klik je op het "Apps"-pictogram en vervolgens op het "Instellingen"-pictogram. Selecteer daarna "Weergave" en vervolgens "Helderheid". Versleep de schuifregelaar met je vinger om de helderheid te verlagen.
Defecte batterij
Als je al deze suggesties hebt geprobeerd en de batterij nog steeds niet oplaadt of de lading niet vasthoudt, moet je wellicht de batterij vervangen. Gebruik de vervangingshandleiding voor de batterij om de batterij te vervangen.
Zacht geluid tijdens een gesprek
Tijdens het bellen is het geluid erg zacht of werkt het helemaal niet.
Volume-instelling is laag
Je volume-instelling staat mogelijk te zacht of is uitgeschakeld. Zet het volume harder door tijdens een gesprek op de volumeknop aan de zijkant van de telefoon te drukken.
Defecte oorstuk luidspreker
Als je hebt vastgesteld dat het belvolume op het maximum staat en je nog steeds een zacht geluid ervaart, moet je mogelijk de oorstuk luidspreker vervangen. Gebruik de vervangingshandleiding voor de oorstuk luidspreker om de oorstuk luidspreker te vervangen.
Natalie W
2.022 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016 Lid van UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
it won't let me get on the internet to log on to the wifi, please help.....
Edward Robinson - Antwoord Deel
If you have a Droid Turbo 2 and the front facing camera isn't working go to your settings and check your display setting and make sure it's on the normal setting that it's not on a higher setting for larger text put it back to normal and your front face camera will work and your video will work
thomas maglich - Antwoord Deel
Omg freaking genius!! It worked right after I switched it back to default for the font text and display. Thank you so much!!! I was trying to figure it out for awhile, thought maybe I messed up my system or something.
Addy Omic - Antwoord Deel
Where exactly are you talking about
Alfred Sanders - Antwoord Deel
Where exactly in the settings are you talking about
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 12,769
