Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Droid RAZR M gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je Droid RAZR M niet aan.
Batterij is leeg
Zelfs als de telefoon niet wordt gebruikt, verbruikt deze nog steeds stroom in afwachting van telefoongesprekken of tekstberichten. Je batterij zou leeg kunnen zijn, dit kan worden verholpen door de meegeleverde oplaadkabel te gebruiken. Als de batterij niet oplaadt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Telefoon is beschadigd door water
De Droid RAZR M is enkel spatwaterbestendig, dus hij is niet bedoeld om te worden blootgesteld aan meer dan een klein beetje water. Als er tekenen zijn van condens of mist in het apparaat, is je telefoon waarschijnlijk beschadigd door water en zal deze niet functioneren.
Defect scherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het scherm defect is of niet oplicht. Mogelijk moet je het scherm vervangen.
Telefoon is fysiek beschadigd
Het laten vallen van je telefoon kan schade aan de interne onderdelen veroorzaken, zelfs zonder duidelijke externe schade. Mogelijk moet je het moederbord of scherm vervangen.
Er komt geen geluid uit de speaker
De Droid RAZR M staat aan, maar er komt geen geluid uit de speakers.
Telefoon heeft een laag volume
Het volume van de telefoon kan laag of gedempt staan. Druk op de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon totdat het gewenste volume is bereikt. Het is mogelijk dat je het geluid niet kunt horen boven het omgevingsgeluid in de kamer. Voluminstellingen kunnen worden aangepast in de app Instellingen onder Geluid.
Telefoon staat op stil
Als het icoontje in de voluminstellingen een luidspreker met een streep erdoorheen is, dan staat het geluid voor dat item op stil. Versleep de schuifregelaar zoals je zou doen om het volume te verhogen en het zal niet langer op stil staan.
Koptelefoon is aangesloten
Als je een koptelefoon op de telefoon hebt aangesloten, zal het geluid via de koptelefoon worden afgespeeld en niet via de speaker. Probeer je koptelefoon los te koppelen.
Speaker is kapot
De speaker in de telefoon werkt mogelijk niet. Probeer de telefoon uit en aan te zetten. Het is mogelijk dat de speaker moet worden vervangen.
Er komt geen geluid uit de aangesloten koptelefoon
De koptelefoon is aangesloten, maar er komt geen geluid uit.
Applicatie gebruikt geen geluid
De applicatie die je gebruikt, gebruikt mogelijk helemaal geen audio.
Er zit een verstopping in de aansluiting voor de koptelefoon
De aansluiting voor de koptelefoon op je telefoon is altijd blootgesteld en er kan pluis in vast komen te zitten. Dit belemmert de verbinding tussen de stekker van de koptelefoon en de aansluiting. Blaas in de aansluiting van de koptelefoon of gebruik perslucht om deze schoon te maken.
Koptelefoon is kapot
Je koptelefoon is mogelijk kapot en moet worden vervangen. Probeer de koptelefoon te gebruiken met een apparaat waarvan je weet dat het geluid via een koptelefoon afspeelt.
De aansluiting voor de koptelefoon is kapot
De aansluiting voor de koptelefoon van de telefoon kan fysiek kapot zijn en moeten worden vervangen.
Droid RAZR M laadt niet op
Je telefoon zit in de oplader, maar laadt niet op.
Stopcontact is kapot
Zorg ervoor dat het stopcontact waar je de oplader op aansluit werkt door er andere apparaten mee op te laden. Sommige stopcontacten vereisen een schakelaar om ze in te schakelen.
Oplader is kapot
Controleer of de oplader functioneert door hem te testen op een andere telefoon met een USB 2.0-oplaadpoort.
Batterij is leeg
De batterij kan mogelijk niet opladen omdat deze defect is, in welk geval deze moet worden vervangen. Je kunt een reservebatterij kopen bij een derde partij of bij Motorola.
Oplaadpoort is kapot
De USB-oplaadpoort kan kapot zijn, in welk geval deze moet worden vervangen. Binnenkort wordt een handleiding voor het vervangen van de USB-oplaadpoort geplaatst.
Touch screen reageert niet
Het scherm werkt, maar reageert niet op aanraking.
Scherm is vies
Gebruik een microvezeldoekje om vuil, water of vet weg te vegen. Dit kan de herkenning van het touch screen verstoren.
Scherm is kapot
Als het scherm fysiek verbrijzeld of gebarsten is, moet het worden vervangen.
Je draagt handschoenen
De meeste handschoenen storen de werking van het touch screen. Verwijder materiaal dat je vingers bedekt.
Ethan Look
498 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-1, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 15-1, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G1
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 4,190
