Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
U krijgt uw apparaat niet aan.
Lege of defecte batterij
Uw batterij is leeg. Probeer het apparaat een paar minuten op een stopcontact aan te sluiten en probeer het vervolgens in te schakelen. Als de batterij de lading niet vasthoudt, moet u deze mogelijk vervangen.
Raadpleeg voor hulp bij het vervangen van de batterij de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Defect beeldscherm
Het lcd-scherm is mogelijk kapot, hoewel de rest van de telefoon nog wel werkt. Als dit het probleem is, moet u hoogstwaarschijnlijk de schermmodule vervangen.
Raadpleeg voor hulp bij het vervangen van het beeldscherm de handleiding voor het vervangen van het beeldscherm.
Defect moederbord
Als niets anders heeft gewerkt, is het moederbord waarschijnlijk defect. U kunt proberen een harde reset uit te voeren door de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop 20 seconden ingedrukt te houden. Als dat niet werkt, zult u het waarschijnlijk moeten vervangen.
Raadpleeg voor hulp bij het vervangen van het moederbord de handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Defecte aan-/uitknop
De rest van de telefoon werkt mogelijk nog wel, maar herkent de invoer van de aan-/uitknop niet. Ga uw gang en vervang de aan-/uitknop.
Raadpleeg voor hulp bij het vervangen van de aan-/uitknop de handleiding voor het vervangen van de aan-/uitknop.
Apparaat laadt niet op
Uw batterij loopt leeg, maar laadt niet meer op.
Oplaadpoort zit niet volledig aangesloten
Alles werkt, maar er kan iets in de weg zitten. Zorg ervoor dat er geen vuil, stof of ander afval in de weg zit. Als dat wel het geval is, probeer dan in de oplaadpoort te blazen.
Defecte oplaadkabel
De telefoon werkt nog wel, maar de elektriciteit kan het apparaat niet bereiken vanaf het stopcontact. Probeer het apparaat op te laden met een andere kabel.
Defecte oplaadpoort
Een van de Gesoldeerde verbindingen met het moederbord is waarschijnlijk verbroken. Als u de verbroken verbinding kunt vinden, kunt u proberen deze opnieuw te solderen. Anders zult u het moederbord moeten vervangen.
Geen bereik
U kunt geen verbinding maken met het netwerk van uw provider.
Simkaart zit niet goed in de houder
Gebruik een paperclip om de simkaarthouder naar buiten te duwen en plaats de simkaart opnieuw voordat u deze weer terugschuift. Zorg er ook voor dat de opening schoon is voordat u deze terugplaatst. Als deze vuil is, blaas er dan voorzichtig op of maak hem schoon met een zachte doek.
Apparaat herkent het netwerk niet
U bevindt zich mogelijk in een gebied zonder dekking; probeer naar een gebied te gaan waarvan u weet dat er bereik is. De vliegtuigmodus staat mogelijk aan; probeer deze uit te schakelen. Het kan ook gewoon een bug zijn. Probeer het apparaat uit en weer aan te zetten, of probeer een harde reset.
Simkaartlezer is beschadigd
De opening is zodanig beschadigd dat de simkaart niet wordt gelezen. Aangezien de lezer aan het moederbord vastzit, betekent dit dat u het moederbord moet vervangen.
Scherm is verbrijzeld
Het glas van het beeldscherm is kapot.
Reservescherm
Ervan uitgaande dat er niets anders kapot is, hoeft u alleen de schermmodule te vervangen.
Cameraproblemen
Uw camera maakt slechte foto's of maakt helemaal geen foto's.
Onvoldoende vermogen
Soms kan de camera niet worden gebruikt als de batterij niet genoeg stroom heeft. Sluit uw apparaat aan en probeer het opnieuw.
Softwarefout
Er kan iets in de software zijn dat verhindert dat de camera correct werkt. Probeer de telefoon opnieuw op te starten, of als dat niet werkt, een harde reset uit te voeren.
Kabels niet verbonden
Open het apparaat en controleer de verbindingen. Als kabels niet zijn aangesloten, sluit ze dan opnieuw aan.
Raadpleeg voor hulp bij het bereiken van de camera achteraan om de verbindingen te controleren de handleiding voor het vervangen van de camera achteraan.
Camera is defect
Er kan iets kapot zijn gegaan tijdens die laatste 'valtest' die uw telefoon heeft ondergaan. Ga uw gang en vervang de camera.
Raadpleeg voor hulp bij het vervangen van de camera achteraan de handleiding voor het vervangen van de camera achteraan.
Ryan Meinhardt
361 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G4
5 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
A daily devotional is a short, spiritual message that is intended to encourage and inspire the reader. These messages can come from a variety of sources, but they typically contain a biblical message or reference.<a href="https://dailydevotionalwords.com">In Touch Daily Devotions</a>
Lozer Network - Antwoord Deel
Well it doesn't recognize a network because service stopped years ago. It's still linked(and the only) accessed to a Gmail account I seriously need reaccess to. How can I do that if it doesn't have network service
Nicole Mills - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,967
