Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Lege of niet reagerende batterij
Lege batterij
Als de batterij van je DROID Mini snel leegloopt of als de telefoon niet meer aangaat, heb je mogelijk een lege of niet reagerende batterij. Als je batterij volledig ontladen is en opladen geen effect heeft, is de batterij mogelijk defect. Als dit gebeurt, moet je de batterij van je telefoon vervangen.
Als je merkt dat de batterij van je telefoon snel leegloopt of vaker dan normaal (ongeveer 28 uur bij gemengd gebruik), moet je de batterij mogelijk vervangen.
Gebrek aan batterijlading
Als je batterij niet reageert, oftewel als de batterij minder dan 5% opgeladen is, zijn sommige functies van je DROID Mini mogelijk niet beschikbaar. De camera werkt bijvoorbeeld mogelijk niet vanwege een gebrek aan batterijvermogen. De manier om niet reagerende telefoonfuncties gerelateerd aan de batterijduur op te lossen, is door de batterij volledig op te laden. Als het probleem aanhoudt, start je telefoon dan opnieuw op nadat je de batterij hebt opgeladen.
Gebroken behuizing achterkant
Je DROID Mini kan fysieke schade oplopen, waardoor de buitenste behuizing aan de voor- of achterkant kan barsten. Als er schade optreedt, is de beste optie om het kapotte onderdeel te vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de behuizing om te leren hoe.
Gebarsten scherm
Als het display van je telefoon niets weergeeft, kun je proberen de telefoon opnieuw op te starten. Als dat niet werkt, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van het scherm.
Camera defect/Camera start niet op
Je telefoon opnieuw opstarten
Als je camera niet werkt, is het eerste wat je kunt doen je telefoon opnieuw opstarten. Een andere optie is om de applicatie geforceerd te stoppen door deze af te sluiten en opnieuw te openen.
Instellingen
Het niet werken van je camera kan ook direct te maken hebben met je huidige telefooninstellingen. Of je nu per ongeluk een instelling hebt gewijzigd of bewust een standaardinstelling hebt veranderd, het terugzetten van een functie naar de standaardinstellingen kan het probleem oplossen.
Cameralens
Het probleem kan ook bij de lens van de DROID Mini liggen. De lens kan wazig of anderszins vuil zijn. Het reinigen van de lens met een lensreiniger en een krasvrije doek lost eventuele wazigheid of onscherpte die met deze lens te maken heeft op.
Geheugen
Het niet werken van je camera kan te maken hebben met het geheugen van je telefoon. Meestal geeft de telefoon aan dat de geheugencapaciteit voor je camera vol is en moet je wellicht foto's verwijderen of ergens anders opslaan.
Batterij
Als de camera van je DROID Mini nog steeds niet werkt, kan de batterij de oorzaak zijn van het probleem met je camera. Als de batterij van de telefoon te zwak is, heb je mogelijk geen toegang tot de camera-applicatie. Laad de batterij op en probeer de camera daarna opnieuw te gebruiken.
Kapotte camera/flitser
Als je camera kapot is, of als de flitser niet meer werkt, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van de camera.
Luidspreker
Defecte luidspreker
Als je luidsprekers rammelen of als je gekraak of statische ruis hoort, moet je wellicht de luidspreker vervangen. Raadpleeg de handleiding voor de luidspreker.
Alec Fales
337 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
My Droid Mini is having issues with motion sensor. When phone goes to sleep the clock continues to flash as if phone is moving when it's not. Also auto screen rotate doesn't work.
Ron Whittaker - Antwoord Deel
My Motorola Droid Mini xt1030's won't turn on long enough and the logo when you first turned it on won't show up.
Rosanna - Antwoord Deel
My flash won't work on my Droid Mini HELP !!
Moni - Antwoord Deel
Sound prooblem
asif abbasi - Antwoord Deel
Sound problem
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 9,516
