Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm van de Droid Maxx is verbrijzeld
Het glas van de Droid Maxx is gebroken/verbrijzeld, waardoor het scherm niet meer duidelijk zichtbaar is.
Gebroken scherm
Controleer of uw Droid Maxx nog aangaat en normaal werkt. In de meeste gevallen is de Droid Maxx nog steeds functioneel.
Droid Maxx is bevroren of reageert niet
De Droid Maxx werkt niet naar behoren bij het gebruik van een van de functies van de telefoon.
Droid Maxx herstarten
Als het startscherm van uw Droid Maxx bevriest of als uw apparaat op een manier defect raakt die verder gebruik verhindert, kunt u een geforceerde herstart of herstel uitvoeren. Om uw apparaat te herstarten, drukt u tegelijkertijd op de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop gedurende ongeveer 10 seconden. Houd er rekening mee dat deze functie voor geforceerd herstel geen informatie op uw Droid Maxx verwijdert.
Zeer lage batterij
Het is mogelijk dat een Droid Maxx niet meer reageert als de batterij tot een extreem laag niveau zakt. Sluit de Droid Maxx aan op uw computer of wandlader en laat hem ten minste 20 minuten opladen voordat u hem weer gebruikt.
Droid Maxx laadt niet op
De Droid Maxx laadt niet op wanneer het USB-snoer is aangesloten op een stroombron.
Slechte kabelverbinding
Controleer de USB-kabel op beschadigingen en vuil, vooral aan de uiteinden. Probeer vervolgens de wandlader te gebruiken, aangezien deze een hogere stroomtoevoer levert dan de computer/USB.
Defecte lader of USB-snoer
Probeer andere laders te gebruiken om te zien of het probleem bij uw lader of snoer ligt.
Beschadigde/defecte USB-aansluiting
Inspecteer de USB-aansluiting van de Droid Maxx op schade. Als de dock connector kapot is, moet u deze vervangen.
Droid Maxx gaat niet aan
Het scherm van de Droid Maxx reageert niet wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Lege/defecte batterij
Sluit uw Droid Maxx aan op uw computer of wandadapter om op te laden. Als het apparaat niet oplaadt wanneer het op een van deze is aangesloten, is de batterij waarschijnlijk defect. De batterij zal moeten worden vervangen door een nieuwe.
Defect scherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het scherm defect is. Als de Droid Maxx klinkt alsof hij naar behoren werkt, maar er niets zichtbaar is, is het mogelijk dat het digitaal scherm defect is en moet worden vervangen.
Zwakke of verbroken draadloze verbindingen
De wifi-, Bluetooth- of netwerkontvangstmogelijkheden van de Droid Maxx werken niet goed of zijn uitgeschakeld.
Vuile antenneaardingspunten
Als uw Droid Maxx eerder is gedemonteerd, is het mogelijk dat er vingervet is achtergebleven op de aardingslocaties voor de wifi- of Bluetooth-antennes. Deze vetten veroorzaken aardingsproblemen voor de antennes, wat kan leiden tot een zwak signaal of helemaal geen verbinding. Zorg ervoor dat u alle aardingspunten reinigt met een reinigingsmiddel voor elektronica voordat u uw Droid Maxx weer in elkaar zet om aardingsproblemen te voorkomen.
Geen audio of vervormde audio via luidsprekers of koptelefoon
De geluidskwaliteit van de luidsprekers van de Droid Maxx is laag of er is helemaal geen audio-uitvoer.
Defecte koptelefoon/luidsprekers
Het is onwaarschijnlijk dat uw koptelefoon of luidsprekers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze aan het begin uit te sluiten als bron van uw probleem. Probeer uw Droid Maxx met een andere koptelefoon of set luidsprekers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de Droid Maxx ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer op de Droid Maxx is een defecte aansluiting koptelefoon. Als u heeft vastgesteld dat het probleem niet bij uw externe luidsprekers ligt, moet u de aansluiting koptelefoon vervangen.
Droid Maxx herstellen
De Droid Maxx vertoont grillig gedrag, of niets anders in deze handleiding lijkt een softwareprobleem op te lossen. *LET OP: U verliest al uw gegevens permanent.
Als uw Droid Maxx grillig gedrag vertoont of niet meer reageert, kunt u een extern fabrieksherstel proberen. Let op: al uw Droid Maxx-instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen, dus zorg ervoor dat u een back-up heeft van al uw gegevens.
Om een externe reset uit te voeren, zorgt u er eerst voor dat uw Droid Maxx is opgeladen, aangezien het resetproces tijd in beslag neemt. Schakel de telefoon uit en houd tegelijkertijd de volume-omhoogknop en volume-omlaagknop ingedrukt en druk op de aan-/uitknop. Zodra u dit doet, verschijnen er verschillende opstartopties op uw scherm. Gebruik de volume-omlaagknop om naar beneden te scrollen, zoek de hersteloptie en druk op de volume-omhoogknop om deze optie te selecteren. Vervolgens verschijnt er een Motorola-logo op uw scherm, gevolgd door een uitroepteken dat aangeeft dat u de vorige stappen correct heeft uitgevoerd. Houd de volume-omlaagknop ingedrukt nadat u dit teken ziet gedurende 10 seconden en tik terwijl u deze ingedrukt houdt op de volume-omhoogknop en laat deze los om te voltooien.
Nick Zurita
396 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
it is still not working
Mujtaba Motiwala - Antwoord Deel
i HAVE A DROID MAXX AND WAS WORKING FINE AND WHEN i WENT TO USE IT THERE WAS AN ORANGE MOTOROLA "M" INSIDE AN ORANGE CIRCLE,TRIED TO REBOOT AND THE "M" WENT AWAY BUT KEPT COMING BACK ON EVERY 13 SECONDS AND VIBRATE AND SHUT OFF,THE BATTERY WAS AT 43%WHEN THIS STARTED UNTIL IT WENT DEAD,HAVE HAD IT ON THE CHARGER ALL NIGHT AND THE BATTERY PICTURE WILL SHOW UP ON THE SCREEN SOME TIMES AND SHOW 0% BUT IT THE BOOT MODE IT SAYS BATTERY OK,IN THE BOOT AREA ANY ONE YOU CHOOSE WILL DO THE SAME THING EXCEPT THE BARCODE,IF YOU CHOOSE THIS IT WILL SHOW THE SCREEN WITH THREE OR FOUR BARCODES,BUT PHONE WILL NOT BOOT,MY EMAIL IS dstanford60@gmail.com if you may know the problem
Donald Stanford - Antwoord Deel
Phone refuses to charge. Cables and charger are fine because they can charge other devises like normal, phone refuses to charge over 42% and is losing charge, while charging by 1% every 12 hours. I charge it most commonly when the phone is on, but I figured it would take a better charge when turned off. It is still off and upon turning the phone on, it still showes no charge was taken.
Ashley Katra - Antwoord Deel
I have a Droid Maxx and has been working fine with my Voyager Edge Plantronics earbud and it suddenly won't work - have powered off the phone and reset the sensors in the earbud also. Unpaired it after it wouldn't work, now won't locate device - help!
Maxine Truemper - Antwoord Deel
Anybody able to help me with this? A friend of mine's is n longer pairing either! Where can I go for help?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 47,143
