Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
Uw telefoon gaat mogelijk niet aan na herhaaldelijk op de aan-knop te drukken. Enkele mogelijke verklaringen worden hieronder beschreven.
Lege/defecte batterij
Als uw telefoon niet aangaat en de batterij houdt geen lading vast, dan is de batterij leeg en moet deze worden vervangen.
Defect display
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het display defect is. Het scherm kan water hebben opgenomen of kan gebarsten zijn. Als het display defect is, moet het worden vervangen. Hier is een link voor het vervangen van het lcd-scherm. Motorola Defy LCD-vervanging
Defect moederbord
Als al het andere is gecontroleerd, ligt het probleem waarschijnlijk bij het moederbord en moet dit worden vervangen. Als uw telefoon in contact is geweest met water, betekent dit dat uw moederbord beschadigd kan zijn. Hier is een link voor het vervangen van het moederbord. Motorola Defy moederbord vervangen
Telefoon geeft geen geluid
U heeft geprobeerd het volume harder en zachter te zetten, maar u hoort niets.
Volume staat uit
Voordat u de telefoon uit elkaar haalt, moet u controleren of het volume op de telefoon niet is gedempt.
Luidspreker is kapot
Als u gecontroleerd heeft of het volume niet is gedempt en er nog steeds geen geluid is, dan is de luidspreker mogelijk kapot en moet deze worden vervangen. Hier is een link voor het vervangen van de luidspreker. Motorola Defy oorstuk luidspreker vervangen
Telefoongesprekken verbinden niet
U weet dat een vriend u belt, maar u kunt geen verbinding tot stand brengen.
Slecht bereik
Als gesprekken niet verbinden of worden verbroken, kan dit komen doordat u zich in een gebied bevindt met een slechte ontvangst of een slecht bereik voor mobiele telefoons. Vaak kunt u de website van de mobiele provider raadplegen om een kaart met gebieden met goede en slechte ontvangst te bekijken.
Antenne is kapot
Als u de dekkingskaart van de mobiele provider heeft gecontroleerd en de verbinding met het netwerk en telefoongesprekken nog steeds niet goed werken, dan is de antenne mogelijk kapot en moet deze worden vervangen. Hier is een link voor het vervangen van de antenne. Motorola Defy antenne vervangen
De camera van de telefoon werkt niet
U heeft geprobeerd de camera op uw telefoon te gebruiken, maar de camera lijkt niet goed te werken.
Het display is kapot
Voordat u de telefoon uit elkaar haalt, moet u ervoor zorgen dat het scherm van de telefoon goed werkt. Als u niets op het scherm kunt doen of zien, dan is het lcd-scherm kapot en moet dit worden vervangen.
Kapotte cameramodule
Als u bovenstaande punten heeft gecontroleerd op fouten met het lcd-scherm en al het andere op de telefoon lijkt te werken, dan is de kans het grootst dat de cameramodule zelf kapot is en moet worden vervangen. Hier is een gids voor het vervangen van de cameramodule. Motorola Defy Camera achteraan vervangen
Morgan Roark
325 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
help! 1 have 2 mileston 2’s.I cant remember any passwords.the pc i connected with died!i have photos on them i want to keep.tried lots you tube fixes.dont think i have sim cards.can you help me unlock please?
lrrnwingate2 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 1,580
