Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Droid RAZR MAXX is traag
Langzamere reactietijd, haperende video of beelden op het scherm, of algeheel slechtere prestaties.
Alle programma's en apps sluiten
Dit kun je doen door de thuisknop ingedrukt te houden en naar rechts te swipen bij alle geopende programma's.
De telefoon opnieuw opstarten
Als dat niet werkt, kun je proberen de telefoon op de normale manier opnieuw op te starten.
Fabrieksinstellingen herstellen
**WAARSCHUWING** bij deze stap worden al je instellingen gewist, inclusief eerder gedownloade apps, contacten, enz.
Een fabrieksherstel kan dan noodzakelijk zijn; je kunt dit doen met een van de volgende stappen.
Houd de aan-/uitknop en de volumeknoppen omhoog en omlaag tegelijkertijd ingedrukt en selecteer 'recover'.
Ga naar instellingen, dan naar privacy en selecteer 'fabrieksgegevens herstellen'.
Droid Razr MAXX valt willekeurig uit
De telefoon schakelt willekeurig uit, ongeacht het batterijpercentage of hoe lang de telefoon al aan staat.
De telefoon raakt mogelijk oververhit
Als deze telefoon oververhit raakt, schakelt hij uit om de interne onderdelen te beschermen.
Als hij oververhit raakt, zul je merken dat hij extreem heet wordt door te veel geopende programma's, externe hitte, of omdat het proces dat de telefoon probeert te voltooien te zwaar is.
Je kunt proberen alle actieve applicaties te sluiten om te zien of de hitte afneemt, waardoor hij niet meer uitvalt.
***WAARSCHUWING** bij deze stap worden al je instellingen gewist, inclusief eerder gedownloade apps, contacten, enz.
Je kunt je telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Om dit te doen kun je:
Externe luidspreker werkt niet
Wat je ook doet, er komt geen geluid uit de externe luidspreker van de telefoon.
Telefoon staat op stil
Gebruik de volumeknop aan de rechterkant en druk op de knop omhoog om het volume te verhogen.
Defecte aansluiting koptelefoon
Sluit een koptelefoon aan op de aansluiting koptelefoon en koppel deze vervolgens weer los.
Hardware- of softwareprobleem
Het kan een verbindingsprobleem zijn met de provider of een probleem dat wordt veroorzaakt door een recent gedownloade app.
De telefoon moet dan opnieuw worden ingesteld of de gegevens die door de app zijn opgeslagen, moeten worden verwijderd.
Defecte luidsprekers
Als er nog garantie of verzekering op zit, stuur de telefoon dan op voor een vervanging.
Telefoon gaat niet aan
De telefoon gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Houd de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt
Voordat je kritieke stappen onderneemt, moet je ervoor zorgen dat je de aan-/uitknop ten minste 3 seconden ingedrukt houdt om hem aan te zetten.
Batterij is leeg
De telefoon is mogelijk leeg. Laad de telefoon op met de bijgeleverde voedingsadapter.
Defecte batterij
De batterij van de telefoon is mogelijk defect en moet wellicht worden teruggestuurd om door de fabrikant te worden vervangen.
Defecte aan-/uitknop
Het is mogelijk dat de aan-/uitknop kapot of geblokkeerd is en moet worden vervangen.
Touch screen werkt niet
Wanneer je probeert de telefoon te ontgrendelen, reageert het touch screen niet op invoer.
Zachte herstart
Houd de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop tegelijkertijd ingedrukt om de telefoon opnieuw op te starten.
Telefoon is oververhit
Schakel de telefoon uit en laat deze ongeveer 3-5 minuten afkoelen. Zet de telefoon daarna weer aan.
Mogelijke waterschade
Zorg ervoor dat de telefoon altijd op een droge plek ligt en vermijd vochtigheid en natte omgevingen.
Beschadigd moederbord
Het moederbord is mogelijk beschadigd of defect en moet worden vervangen.
Kan geen verbinding maken met WiFi-netwerk
Telefoon maakt geen verbinding met WiFi of verliest de verbinding zonder duidelijke reden
Controleer de WiFi-locatie
Zorg ervoor dat er WiFi beschikbaar is op je huidige locatie door dit met een ander apparaat te controleren of naar een bekend WiFi-hotspot te gaan.
Start de telefoon opnieuw op
Het opnieuw opstarten van de telefoon door deze uit en weer aan te zetten, kan het probleem verhelpen.
Zachte herstart
Verwijder eerst de simkaart. Houd vervolgens de aan-/uitknop en de volumeknoppen tegelijkertijd ingedrukt om opnieuw op te starten. Plaats de simkaart terug nadat de telefoon weer aan staat.
Mogelijke Bluetooth-storing
Het is bekend dat Bluetooth WiFi-problemen veroorzaakt bij de RAZR MAXX; je kunt Bluetooth uitschakelen door naar de opties op je telefoon te gaan.
sean crocker
341 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
A green outline..unbroken line...appears around any choice I make. Double tap required to get response, Will not swipe up or down or right or left. Help!
suze1150 - Antwoord Deel
Try settings and turn off touch assist . should be under you assabity options. This is systems settings not google settings.
mrphixit252 - Antwoord Deel
Have been trying to turn on my RAZR Maxx hotspot but it has not been working since I newly bought the phone.
When I try to put the hotspot on it will show a costumer help line number to call and have call the number several times and the number is not work as said
Samson Atagana - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 9,294
