Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Motorola Droid RAZR Maxx
Het scherm van de Droid RAZR Maxx is verbrijzeld
Het glas van de Droid RAZR Maxx is gebroken/verbrijzeld, waardoor het scherm niet meer duidelijk zichtbaar is
Gebroken scherm
Controleer of je Droid RAZR Maxx nog aangaat en normaal werkt. In de meeste gevallen is de Droid RAZR Maxx nog wel functioneel.
Droid RAZR Maxx is bevroren of reageert niet
De Droid RAZR Maxx werkt niet naar behoren wanneer je probeert een van de functies van de telefoon te gebruiken.
Droid RAZR Maxx herstarten
Als het startscherm van je Droid RAZR Maxx bevriest of je apparaat een storing vertoont waardoor verder gebruik niet mogelijk is, kun je een gedwongen herstart of herstel uitvoeren. Om je apparaat opnieuw op te starten, houd je de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop tegelijkertijd ongeveer 10 seconden ingedrukt. Houd er rekening mee dat deze geforceerde herstelactie geen informatie op je Droid RAZR Maxx verwijdert.
Zeer lage batterijspanning
Het is mogelijk dat een Droid RAZR Maxx niet meer reageert als de batterij tot een extreem laag niveau is gedaald. Sluit de Droid RAZR Maxx aan op je computer of netlader en laat het apparaat minimaal 20 minuten opladen voordat je het weer gebruikt.
Droid RAZR Maxx laadt niet op
De Droid RAZR Maxx laadt niet op wanneer de USB-kabel is aangesloten op een wisselstroombron
Slechte kabelaansluiting
Controleer de USB-kabel op beschadigingen en vuil, vooral bij de uiteinden. Probeer vervolgens de netlader te gebruiken, aangezien deze een hogere stroomtoevoer levert dan de computer/USB.
Defecte oplader of USB-kabel
Probeer andere opladers om te zien of er een probleem is met je oplader of kabel.
Beschadigde/defecte USB-aansluiting
Inspecteer de USB-aansluiting van de Droid RAZR Maxx op schade. Als de dock connector kapot is, zul je deze moeten vervangen.
Droid RAZR Maxx gaat niet aan
Het scherm van de Droid RAZR Maxx reageert niet wanneer de aan-/uitknop ingedrukt wordt gehouden
Lege/defecte batterij
Sluit je Droid RAZR Maxx aan op je computer of netadapter om op te laden. Als het apparaat niet oplaadt wanneer het op een van deze is aangesloten, is de batterij waarschijnlijk defect. De batterij zal door een nieuwe moeten worden vervangen.
Defect digitaal scherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het digitaal scherm defect is. Als de Droid RAZR Maxx wel klinkt alsof het apparaat naar behoren werkt, maar er niets zichtbaar is, is het mogelijk dat het digitaal scherm defect is en moet worden vervangen.
Zwakke of verbroken draadloze verbinding
De wifi-, Bluetooth- of netwerkontvangstmogelijkheden van de Droid RAZR Maxx werken niet naar behoren of zijn uitgeschakeld.
Vuile antenneaarding
Als je Droid RAZR Maxx eerder uit elkaar is gehaald, is het mogelijk dat er huidvetten zijn achtergebleven op de aardingspunten van de wifi- of Bluetooth-antennes. Deze vetten veroorzaken aardingsproblemen voor de antennes, wat kan leiden tot een zwak signaal of helemaal geen verbinding. Zorg ervoor dat je alle aardingspunten reinigt met een reinigingsmiddel voor elektronica voordat je je Droid RAZR Maxx weer in elkaar zet om aardingsproblemen te voorkomen.
Geen audio of vervormde audio via luidsprekers of koptelefoon
De geluidskwaliteit van de luidsprekers van de Droid RAZR Maxx is slecht of er is helemaal geen audio-uitvoer
Defecte koptelefoon/luidsprekers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of luidsprekers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze aan het begin uit te sluiten als bron van je probleem. Probeer je Droid RAZR Maxx met een andere set koptelefoons of luidsprekers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de Droid RAZR Maxx ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van audio-uitvoerproblemen bij de Droid RAZR Maxx is een defecte aansluiting koptelefoon. Als je hebt vastgesteld dat het probleem niet bij je externe luidsprekers ligt, moet je de aansluiting koptelefoon vervangen.
Droid RAZR Maxx herstellen
De Droid RAZR Maxx vertoont onregelmatig gedrag, of niets anders in deze handleiding lijkt een softwareprobleem op te lossen. *LET OP: Je verliest permanent al je gegevens
Als je Droid RAZR Maxx onregelmatig gedrag vertoont of niet meer reageert, kun je een extern fabrieksherstel proberen. Let op: alle instellingen van je Droid RAZR Maxx worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen, dus zorg voor een back-up van al je gegevens.
Om een externe reset uit te voeren, moet je er eerst voor zorgen dat je Droid RAZR Maxx is opgeladen, aangezien het resetproces tijd in beslag neemt. Zet de telefoon uit en houd tegelijkertijd de volume-omhoogknop en de volume-omlaagknop ingedrukt en druk op de aan-/uitknop. Zodra je dit doet, verschijnen er verschillende opstartopties op je scherm. Gebruik de volume-omlaagknop om naar beneden te scrollen, zoek de hersteloptie en druk op de volume-omhoogknop om deze optie te selecteren. Vervolgens verschijnt er een Motorola-logo op je scherm, gevolgd door een uitroepteken, wat aangeeft dat je de vorige stappen correct hebt uitgevoerd. Houd de volume-omlaagknop ingedrukt nadat je dit teken ziet gedurende 10 seconden en tik terwijl je deze ingedrukt houdt op de volume-omhoogknop en laat deze los om te voltooien.
Nick Zurita
396 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
my phone display freezes and none of your mentioned way is working to reboot or restart it.even long press of power button is not giving me any option. the only solution seems viable now is to remove the battery.
Zunaira Zulfiqar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,262
