Ga door naar hoofdinhoud
Het apparaat gaat niet aan
De mobiele telefoon gaat niet aan door de aan-/uitknop ingedrukt te houden.
Lege batterij
De batterij kan leeg zijn. Sluit de mobiele telefoon aan op de oplader en laat deze ongeveer 10 minuten liggen voordat u probeert het apparaat weer aan te zetten. Als het apparaat aangaat, laat de telefoon dan aan de oplader totdat de telefoon aangeeft dat de batterij is opgeladen.
Defecte batterij
Als het aansluiten van de telefoon op de oplader niets doet, kan de batterij defect zijn. Zie onze handleiding voor het vervangen van de batterij hier: (Motorola Defy XT batterij vervangen)
Defect beeldscherm
Het beeldscherm of het scherm kan kapot zijn en moet worden vervangen. Zie onze handleiding voor het vervangen van het scherm hier: (Motorola Defy XT-scherm vervangen)
Defect logic board
Het logic board kan kapot zijn en moet worden vervangen. (Motorola Defy XT moederbord vervangen)
Er komt geen geluid uit de luidspreker
De telefoon maakt geen geluid en gesprekken zijn totaal niet te horen.
Volume uitgeschakeld
Het volume kan te laag staan of zijn uitgeschakeld. Zorg ervoor dat het media- of gespreksvolume harder staat met behulp van de volumeknoppen aan de rechterkant van de telefoon.
Luidspreker is kapot
Herhaaldelijk gebruik van de aansluiting koptelefoon kan er soms voor zorgen dat de luidspreker van de telefoon kortsluiting maakt en defect raakt. Als dit het geval is, neem dan contact op met het servicecentrum van Motorola voor hulp.
Applicaties werken niet naar behoren
Bepaalde applicaties lijken niet te werken of vertonen prestatiefouten
Applicaties bevatten bugs
De applicaties zelf kunnen defect zijn; verwijder de specifieke applicaties die problemen veroorzaken en installeer ze opnieuw.
SD-kaart werkt niet naar behoren
De SD-kaart (geheugenkaart) kan problemen veroorzaken; probeer de SD-kaart opnieuw te plaatsen volgens onze handleiding: (Motorola Defy XT SD-kaart vervangen)
Verkeerde SD-kaart
Sommige mensen kiezen ervoor om een 32 GB micro-SD-kaart te installeren voor meer geheugen en ruimte op hun DEFY XT. De telefoon is echter niet gebouwd om zo'n grote geheugenkaart van stroom te voorzien, en dit kan vaak prestatieproblemen veroorzaken. Probeer de kaart te vervangen door de standaard 2 of 4 GB kaart en kijk of dit uw problemen oplost.
Dorian Capps
64 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G22
3 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Pressing the top button does not shut off the screen. Instead it brings up a 3 option menu for power off, airplane mode or silent mode. Also, when the screen times out and does go blank, it takes several top button presses to make it turn on the screen. Tried the battery, all the typical stuff, including factory reset.
Ken - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 4,646
