Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Heb je problemen bij het starten van de Motorola Cliq? Probeer dit!
Display is in sluimerstand
Voordat je in het binnenste van je Motorola Cliq duikt, druk je eerst op de thuisknop op het onderste deel van je touch screen. Je telefoon staat wellicht in de sluimerstand.
Apparaat uitgeschakeld
Houd de aan-/uitknop 3 seconden stevig ingedrukt. Zorg ervoor dat je de knop hard en lang genoeg indrukt, omdat de knop aanzienlijke druk vereist om de telefoon in te schakelen.
Lege batterij
Als de telefoon nog steeds niet is ingeschakeld, probeer dan de batterij te verwijderen en deze op te laden met de wandlader voordat je hem terugplaatst. Als de telefoon nog steeds niet opstart, moet je batterij wellicht worden vervangen.
Defect moederbord
Als de telefoon nog steeds niet aangaat, heb je mogelijk een beschadigd of defect moederbord. Als dit het geval is, moet je het moederbord vervangen.
Defect display
Als je na het volgen van alle bovenstaande stappen nog steeds problemen hebt met het inschakelen van je telefoon, ligt het probleem mogelijk bij het display. Als er een barst in het scherm zit of als slechts delen van het scherm oplichten, is het probleem waarschijnlijk gerelateerd aan het scherm. Je kunt deze scherminstallatiehandleiding volgen om het scherm te vervangen.
Telefoon krijgt geen bereik
Je lijkt maar geen bereik te krijgen.
Slechte locatie
Mobiele telefoons hebben niet overal bereik. Het bereik van je telefoon varieert per provider, maar zal waarschijnlijk minder worden of volledig verdwijnen als je je naar minder bevolkte gebieden, bergachtige regio's of naar het buitenland begeeft. Om weer bereik te krijgen, verplaats je naar een gebied waar de kans groter is dat er zendmasten staan.
Defecte antenne
Als je je op een locatie bevindt waar je voorheen bereik had of waarvan je zeker weet dat je provider daar dekking biedt, kan de lokale zendmast van je provider defect zijn of in onderhoud zijn. Om te informeren of zendmasten in jouw gebied buiten werking zijn, neem contact op met de T-Mobile Coverage Customer Support. Als de masten in jouw gebied niet buiten werking zijn, zul je de antenne moeten vervangen.
Defect moederbord
Als je nog steeds geen bereik kunt krijgen, heb je mogelijk een beschadigd of defect moederbord. Als dit het geval is, moet je het moederbord vervangen.
Audioproblemen
Je oorstuk luidspreker of luidsprekers aan de achterkant werken niet naar behoren.
Gedempt of laag volume
Als je de beller niet kunt horen of andere geluiden uit het oorstuk of andere audio-uitgangen niet hoort, staat het volume mogelijk gedempt of op een lage stand. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Motorola Cliq om de volume-instellingen te wijzigen.
Defect oorstuk
Als het oorstuk nog steeds geen geluid maakt, probeer dan de telefoon uit te schakelen, de batterij te verwijderen, deze terug te plaatsen en de telefoon opnieuw in te schakelen. Als er nog steeds geen geluid uit komt, heb je waarschijnlijk te maken met een defect of kapot oorstuk.
Defecte luidsprekers aan de achterkant
Als een van de luidsprekers aan de achterkant geen geluid maakt, probeer dan de telefoon uit te schakelen, de batterij te verwijderen, deze terug te plaatsen en de telefoon opnieuw in te schakelen. Als er nog steeds geen geluid uit komt, heb je waarschijnlijk te maken met een defecte of kapotte luidspreker aan de achterkant. Volg de reparatiehandleiding hier om de luidspreker aan de achterkant te vervangen.
Defecte aansluiting koptelefoon
Als er geen geluid uit de koptelefoon komt wanneer deze is aangesloten op de 3,5 mm-poort, controleer dan eerst of de koptelefoon defect is door deze aan te sluiten op een ander apparaat waarvan je weet dat het werkt. Als de koptelefoon prima werkt op dat apparaat, is het probleem waarschijnlijk de poort, die moet worden vervangen. Volg deze handleiding om de poort te vervangen.
Toetsenbord werkt niet
Oei! De knoppen van je uitschuifbare toetsenbord werken niet.
Defect/beschadigd toetsenbord of knoppen
Als de toetsenbordknoppen niet werken, probeer dan de telefoon uit te schakelen, de batterij te verwijderen, deze terug te plaatsen en de telefoon opnieuw in te schakelen. Als de knoppen nog steeds niet werken, moet je het toetsenbord vervangen.
Defect/beschadigd moederbord
Als het vervangen van je toetsenbord het probleem niet oplost, heb je hoogstwaarschijnlijk een kapot moederbord. Als dit het geval is, moet je het moederbord vervangen.
Camera werkt niet
Je camera werkt niet of maakt wazige foto's.
Vuile lens
Een wazige foto kan worden veroorzaakt door een vuile lens. Dit kan ervoor zorgen dat de autofocus niet goed werkt of het licht dat de camera binnenkomt blokkeren. Probeer dit op te lossen door met een pluisvrije doek voorzichtig de lens en het gebied rondom de lens af te vegen met kleine cirkelvormige bewegingen.
Defecte/beschadigde camera
Als foto's nog steeds wazig zijn, heb je mogelijk te maken met een beschadigde of kapotte camera. Volg deze handleiding om je camera te vervangen.
Defect moederbord
Als het vervangen van je camera het probleem niet oplost, heb je hoogstwaarschijnlijk een kapot moederbord. Als dit het geval is, moet je het moederbord vervangen.
Chris Shanahan
14 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G42
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Displays “Unfortunately, Google Play Store has stopped” It comes on at random times. Need to know how to fix that?
Peter M Steffen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 2,014
