Ga door naar hoofdinhoud
De Motorola C290, uitgebracht in april 2006, is een eenvoudige en betaalbare mobiele telefoon. Het toestel heeft een "clam-shell ontwerp" (klaptelefoon) en was de eerste telefoon die Vision voor Sprint PCS ondersteunde. De Motorola C290-probleemoplossingsgids is ontworpen om snel antwoord te geven op veel vragen over de mobiele telefoon. Het zal helpen bij het diagnosticeren van problemen met de mobiele telefoon.
Telefoon gaat niet aan
Batterij
Er kan een slechte verbinding zijn tussen de batterij en de mobiele telefoon. Veeg de batterijcontactpunten af met een droge doek om vuil te verwijderen dat de verbinding kan belemmeren. Zie de reparatiehandleiding voor het verwijderen van de batterij. Probeer de telefoon in te schakelen. Als de C290 niet aangaat, probeer de telefoon dan enkele uren op te laden. Als het probleem aanhoudt, herhaal het oplaadproces dan met een andere oplader. De eerste oplader is mogelijk beschadigd. Als het probleem blijft bestaan, is er mogelijk een nieuwe batterij nodig. Zie de reparatiehandleiding voor de batterij voor het installeren.
Waterschade
Verwijder de batterij om te controleren op waterschade. Er zit één sticker op de batterij en één sticker in het batterijcompartiment van de telefoon. Beide stickers horen wit te zijn. Meestal verkleuren de stickers naar rood wanneer ze in contact komen met water. Als uw stickers rood zijn, probeer uw telefoon dan niet in te schakelen. Demonteer eerst de telefoon (zie de apparaatpagina voor het correct demonteren van de Motorola C290). Laat vervolgens alle onderdelen van de telefoon volledig drogen. Dit kan worden gedaan door de gedemonteerde onderdelen enkele dagen in de zon te leggen of door de onderdelen te drogen met een föhn. Reinig bovendien het logic board met een product op basis van ammoniak (zoals Windex). Zorg ervoor dat alle onderdelen droog zijn voordat u de telefoon weer in elkaar zet. Zie alle benodigde handleidingen om te helpen bij het in elkaar zetten van de telefoon. Indien correct uitgevoerd, zou de telefoon weer naar behoren moeten werken.
Telefoon laadt niet op
Installatie van de batterij
Zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst. Mogelijk zit deze verkeerd om. Reinig de verbinding tussen de batterij en de telefoon om er zeker van te zijn dat de verbinding niet wordt geblokkeerd. Zie de reparatiehandleiding voor de batterij.
Lege batterij
Als uw batterij oud is, waterschade heeft opgelopen, is gevallen, enz., moet u mogelijk een nieuwe batterij kopen. Een nieuwe batterij voor de C290 kan worden gekocht bij The Cell Phone Shop.
Oplader
Probeer uw telefoon op te laden met een andere oplader. Als uw telefoon wel oplaadt, moet u een nieuwe oplader kopen. Als uw telefoon nog steeds niet oplaadt, moet mogelijk de voedingspoort van uw telefoon worden vervangen.
U kunt ook proberen uw oplader te gebruiken op een andere telefoon van hetzelfde model. Als de andere telefoon niet oplaadt, is er een probleem met uw oplader. Als de andere telefoon wel oplaadt, kan er een probleem zijn met de voedingspoort van uw telefoon. De voedingspoort is vastgesoldeerd op het logic board. Het vervangen van de voedingspoort vereist het vervangen van het logic board. Zie de reparatiehandleiding voor het logic board.
Geen audio
Luidspreker
Zorg ervoor dat het volume op een redelijk niveau staat en niet gedempt is.
Als u niets kunt horen, is uw luidspreker mogelijk beschadigd of niet goed aangesloten. Zie de reparatiehandleiding voor de luidspreker. Als deze beschadigd is, moet u een nieuwe luidspreker kopen.
Netwerkverbinding
Controleer of er een sterk signaal is. Een zwak signaal kan de oorzaak zijn van geen geluid of ruis.
Logic board
Controleer of er een veilige verbinding is tussen het logic board en de luidspreker. Als er nog steeds geen geluid is, moeten de luidspreker en/of het logic board mogelijk worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding voor het logic board.
Knoppen reageren niet
Toetsenblok
Het toetsenblok zit mogelijk niet op zijn plek of heeft een slechte verbinding. Als het toetsenblok nog steeds niet werkt, moet het mogelijk worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding voor het toetsenblok.
Logic board
Als alle knoppen niet werken, kan het probleem liggen bij het logic board. Controleer de verbinding tussen het logic board en het toetsenblok. Als het toetsenblok nog steeds niet werkt, moet het logic board mogelijk worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding voor het logic board.
Als u op één locatie, zoals thuis of op het werk, regelmatig ontvangstproblemen heeft, overweeg dan het installeren van een mobiele versterker (repeater). Deze vangen een zwak mobiel signaal op met een antenne, versterken het signaal en zenden het uit over het dekkingsgebied. U kunt een exemplaar specifiek voor de C290 kopen bij de Motorola Store, of u kunt er zelf naar zoeken.
Kan geen muziek, beltonen of games toevoegen
Geheugen is vol
De telefoon zal aangeven dat er een gebrek aan geheugen is en dat er onvoldoende ruimte overblijft.
U heeft mogelijk niet genoeg geheugen om meer bestanden te downloaden of op uw telefoon op te slaan. U zult oude, ongebruikte media van uw telefoon moeten verwijderen.
De Motorola C290 is niet uitgerust met externe geheugendrives, zoals SD-kaarten.
Fabrieksinstellingen herstellen
Deze twee processen kunnen worden gebruikt om de telefooninstellingen terug te zetten naar de standaardinstellingen van de fabrikant. Daarnaast wist de "master clear" alle geheugenlocaties en de resetbare gesprekstimer. De "master reset" wist het geheugen niet en verwijdert geen persoonlijke informatie.
Een Master Clear uitvoeren:
1. Druk op de middelste selectietoets
2. Scroll naar en selecteer Instellingen (kan "Settings & Tools" zijn)
3. Scroll naar en selecteer Initiële configuratie (Initial Setup)
4. Scroll naar en selecteer Master Clear
5. Voer bij de prompt voor een beveiligingscode 000000 in (of wat u zelf heeft ingesteld)
6. Selecteer OK om te bevestigen
Een Master Reset uitvoeren:
4. Scroll naar en selecteer Master Reset
5. Voer bij de prompt voor een beveiligingscode 000000 in (of wat de klant heeft ingesteld)
Opmerking: Als u uw beveiligingscode heeft gewijzigd en vergeten bent, moet u uw telefoon laten onderhouden bij een lokaal reparatiecentrum.
Als u uw ontgrendelingscode bent vergeten: Probeer bij de prompt "Unlock Code" 1234 of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer in te voeren, aangezien uw provider dit mogelijk zo heeft ingesteld.
Philip Ybarra
27 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G28
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 2,321
