Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan
Wat je ook doet, de telefoon gaat niet aan.
De telefoon is dood/heeft een slechte batterij
Voordat je begint met het uit elkaar halen van de telefoon, moet je controleren of de telefoon wel aanstaat. Probeer de telefoon ook aan te sluiten op de oplader. De batterij is mogelijk leeg. Als de telefoon nog steeds niet aangaat of oplaadt, moet je wellicht de batterij vervangen. Dit is een eenvoudige taak die wordt beschreven in deze handleiding.
Het scherm is defect
De telefoon staat mogelijk wel aan, maar er verschijnt niets op het scherm als het display defect is. Dit is waarschijnlijk het geval als er niets op het scherm verschijnt, maar de telefoon wel geluiden maakt en nog steeds kan bellen. Als dit het geval is, moet je mogelijk het scherm vervangen. Een reparatiehandleiding is hier te vinden.
Je kunt niet bellen/geen geluid horen
"Er komt geen geluid uit de luidspreker aan de voorkant van de telefoon."
Volume-/geluidsinstellingen
Controleer of de volume-instellingen hoog genoeg staan en of er geen audio-apparaten op het toestel zijn aangesloten.
Kapotte/niet goed werkende luidspreker aan de voorzijde
Als je alleen geluid hoort uit de luidspreker aan de achterkant, dan is de luidspreker aan de voorkant mogelijk kapot of defect. Je kunt hier een handleiding vinden om de luidspreker aan de voorkant te vervangen.
Bepaalde knoppen werken niet
"Wanneer een specifieke knop of meerdere knoppen worden ingedrukt, is er geen indicatie dat de telefoon dit registreert."
De binnenkant is vies
Haal de telefoon uit elkaar en reinig de binnenkant bij de knoppen. Vuil en ander gruis kunnen ervoor zorgen dat de telefoon de invoer van de knoppen niet goed ontvangt. Wees voorzichtig bij deze handeling. Vermijd chemicaliën die je telefoon kunnen beschadigen.
De knoppen zelf zijn kapot
De knoppen werken met een cosmetisch numeriek toetsenbord en daaronder de elektronica die de werkelijke invoer verwerkt. De printplaat is mogelijk kapot en moet vervangen worden. Je kunt hier een handleiding vinden om dit onderdeel te vervangen.
Het scherm is gebarsten
"Na een harde klap op de telefoon lijkt het scherm kapot met een barst erin."
De buitenbehuizing is gebarsten
De telefoon is gebouwd met een plastic buitenbehuizing die over het eigenlijke scherm heen zit. Dit is het onderdeel dat het meest waarschijnlijk barst of beschadigd raakt. Dit moet worden vervangen. Je kunt hier een handleiding vinden om dit onderdeel te vervangen.
Het scherm aan de binnenkant is gebarsten
Binnen in de telefoon zit het scherm dat daadwerkelijk de informatie weergeeft. Dit is mogelijk het onderdeel dat is gebarsten of beschadigd. Het zal vervangen moeten worden. Je kunt hier een handleiding vinden om dit onderdeel te vervangen.
De batterij gaat te snel leeg
"In vergelijking met andere gevallen waarin de telefoon is gebruikt, raakt de batterij alarmerend snel leeg. Het reguliere gebruik van de telefoon is niet significant anders dan toen de batterij nog langer meeging."
Ontvangst is slecht in de omgeving
Vaak kan slechte ontvangst een batterij leegtrekken. Wanneer de telefoon constant naar een signaal zoekt, zal de batterij sneller leeglopen. Houd in de gaten welk signaal de telefoon normaal gesproken krijgt op de plaatsen waar je hem bewaart. Controleer de batterijduur bij verschillende signaalkwaliteiten om te zien hoe uitgesproken dit probleem kan zijn.
Batterij is aan het verslijten
Een batterij die aan het verslijten is, houdt minder stroom vast dan normaal. De oplossing hiervoor is om de batterij te vervangen. Je kunt hier een handleiding vinden om dit onderdeel te vervangen.
Helen Karsten
209 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014 Lid van Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 748
