Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Bluetooth-koppelingsprobleem
De speaker gebruikt Bluetooth om het batterijniveau op je apparaat weer te geven. Als de koppeling wordt onderbroken of verbroken, kan het batterijniveau een onjuist percentage weergeven, zelfs als de batterij in orde is.
  • Zet de speaker aan
  • Houd de volume-omhoog- en volume-omlaagknop tegelijkertijd ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat je vier pieptonen hoort
  • Verbreek de Bluetooth-verbinding en gebruik de optie "Apparaat vergeten" bij het apparaat waarmee de speaker was gekoppeld
  • Zet Bluetooth aan en uit op het apparaat waarmee de speaker was gekoppeld en maak, nadat je het weer hebt ingeschakeld, opnieuw verbinding met de speaker
Niet-gekalibreerde batterij
Als je weet dat je de batterij volledig hebt opgeladen, maar deze een batterijniveau aangeeft dat niet overeenkomt met wat volgens jou accuraat zou moeten zijn, probeer de batterij dan volledig leeg te laten lopen en gedurende een lange periode volledig op te laten laden. Dit zorgt ervoor dat de batterij volledig is opgeladen, zelfs als de informatie van de speaker onjuist is.
  • Laat de batterij van de speaker volledig leeglopen
  • Schakel de speaker uit en sluit deze aan op de oplaadkabel
  • Laad de speaker 6-8 uur op om een volledige lading te garanderen
  • Zet de speaker weer aan en verbind deze met je apparaat
Defecte oplaadkabel of oplaadpoort
Een beschadigde kabel of een oplaadpoort met stof of vuil erin kan ervoor zorgen dat de speaker onjuist oplaadt en het gerapporteerde batterijniveau onjuist lijkt.
  • Gebruik de kabel om de speaker op te laden.
  • Als de oplaadindicator niet aangaat, kan de oplaadpoort of oplaadkabel beschadigd zijn.
  • Maak de oplaadpoort schoon en inspecteer de oplaadkabel.
  • Als de oplaadkabel beschadigd is, vervang de oplaadkabel dan en probeer het opnieuw
  • Als de nieuwe oplaadkabel niet werkt, bekijk dan de handleiding voor het vervangen van de oplaadpoort om de oplaadpoort te vervangen.
Versleten batterij
Batterijen kunnen na verloop van tijd capaciteit verliezen en een versleten batterij kan sneller leeglopen dan verwacht. Als al het andere het probleem niet heeft opgelost, is een oude batterij waarschijnlijk de oorzaak van het onjuiste batterijniveau.
  • Bekijk deze instructies om te zien hoe je toegang krijgt tot de batterij <instructions page not made yet>
  • Verwijder en vervang de batterij
ThHuyT
202 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, DeLuca Fall 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, DeLuca Fall 2026
UMASSD-DELUCA-F26S1G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 18
