Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speaker maakt geen verbinding met telefoon
Het apparaat maakt geen verbinding met de bron en speelt geen muziek af.
Aux-poort beschadigd
De Monster Soundstage S2 kan audio ontvangen via zowel de 3,5 mm AUX-poort als de micro-USB-poort. Als er problemen zijn, probeer dan een andere kabel te gebruiken. Als de problemen aanhouden, probeer dan een van de andere poorten te gebruiken. Als de poorten niet werken, kun je proberen een ander type verbinding te gebruiken (Wi-Fi of Bluetooth).
Wi-Fi staat mogelijk uit
Als de Monster Soundstage S2 problemen heeft met het verbinden met Wi-Fi, zorg er dan voor dat het apparaat binnen bereik is. Als er problemen zijn met de verbinding, probeer de Monster Soundstage S2 dan naar een andere locatie te verplaatsen. Als de problemen aanhouden, controleer dan de Wi-Fi-verbinding om er zeker van te zijn dat deze een constante verbinding onderhoudt met de verbonden apparaten.
Bluetooth-dongle vereist
De Monster Soundstage S2 vereist het gebruik van een USB-dongle om via Bluetooth te streamen. Zorg ervoor dat de dongle is aangesloten; als het nog steeds niet werkt, overweeg dan om een nieuwe dongle te proberen. Als het probleem aanhoudt, is de USB-poort defect en moet deze worden vervangen.
Geluidskwaliteit is vervormd
Het apparaat heeft fouten in de geluidskwaliteit.
Te dicht bij de speaker
De Soundstage S2 is een apparaat dat bedoeld is om geluid door een hele kamer te projecteren. Verplaats het apparaat naar een plek waar het niet te dicht bij de gebruiker(s) staat. Als er na het verplaatsen van het apparaat problemen zijn met het geluid, moet je wellicht de speakers vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de speaker voor instructies.
Te ver van de speaker
Als er zelfs op afstand problemen optreden met de geluidskwaliteit, kunnen de speakers beschadigd zijn. Zie de handleiding voor het vervangen van de speakers voor instructies over het vervangen. Controleer of de speakers niet door een object worden geblokkeerd.
Speaker maakt geen verbinding met app
Het apparaat heeft problemen met de app.
Synchronisatie met app mislukt
Als het apparaat niet synchroniseert met de app, zijn er mogelijk problemen met de app. Zie de sectie App werkt niet. Het apparaat heeft mogelijk moeite om verbinding te maken via Wi-Fi of Bluetooth. Controleer de verbindingen om er zeker van te zijn dat ze werken.
App werkt niet
Als de app niet werkt, zorg er dan voor dat de applicatie een update heeft gehad. Andere problemen met de app vallen onder problemen met het apparaat waarop de applicatie staat. Controleer de handleiding voor jouw apparaat.
Speaker speelt niet af bij extreme hitte of kou
Het apparaat werkt niet meer na blootstelling aan hitte of kou.
Apparaat werkt niet in de zon
Plaats je speaker altijd op een plek waar deze niet direct in het zonlicht staat en niet in een extreem vochtige omgeving. Hitte kan de speaker beschadigen en de geluidskwaliteit verminderen of er in extreme gevallen voor zorgen dat de speaker helemaal stopt met werken. Als het apparaat niet reageert na blootstelling aan hitte, overweeg dan om de speakers te vervangen. Controleer de handleiding voor het vervangen van de speaker.
Speaker werkt niet in koude of vochtige ruimtes
Koude omgevingen kunnen het apparaat beschadigen door de opbouw van vocht. Zorg ervoor dat het apparaat in een omgeving met een gematigde temperatuur wordt bewaard. Als de speakers beschadigd zijn, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van de speaker.
Apparaat gaat niet aan
Apparaat gaat niet aan door een probleem met de stroombron.
Adapter is beschadigd
De Monster Soundstage S2 werkt niet op batterijen en vereist een 100-240V AC-stroomadapter om te functioneren. Zorg ervoor dat je adapter goed is aangesloten op zowel het stopcontact als het apparaat.
Stopcontact werkt niet
Er kunnen problemen ontstaan door een defect stopcontact. Gebruik een voltmeter om de spanning van het stopcontact te testen (deze moet 105-125V zijn). Als het probleem aanhoudt, probeer dan een ander stopcontact.
Josue A Melgar
116 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
We bought a s2
But only one speaker is working ?
Is it a defective unit or an I doing something wrong?
Josh - Antwoord Deel
I have the soundstage s2,when you turn the power on it won’t stop blinking will never power oncompletely. Wtf is only worked a couple times before it stopped completely
Terrance Palmer - Antwoord Deel
No saben cuánto vale esta bocina o cuánto es lo que costaba
Lalo Galvan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 12,446
