Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Monster Shock Plus wil niet inschakelen
Waarom schakelt je Monster Shock Plus niet in? Dit kan komen door defecten aan interne of externe onderdelen. Als dat het geval is, voer dan deze stappen uit om je Monster Shock Plus weer werkend te krijgen.
Lage of lege batterij:
-Controleer de batterij:
Laad de speaker volledig op met de meegeleverde USB-C-kabel en een werkende USB-adapter of computerpoort. Het indicatielamp moet gaan branden; het gaat uit wanneer de speaker volledig is opgeladen. Geciteerd uit https://manuals.plus/asin/B0FXW6ZWYF
Defecte of losse oplaadaansluiting:
-Inspecteer de oplaadpoort en kabel:
Controleer op vuil, verbogen pinnen of enige vorm van zichtbare schade aan de externe oplaadpoort. Probeer een andere USB-C-kabel of een andere stroombron te gebruiken.
Zorg ervoor dat de poort schoon en droog is en vermijd het met kracht insteken van de kabel; schade kan het opladen blokkeren. Geciteerd uit https://manuals.plus/asin/B0FGPXKBT4
Niet-reagerende aan-/uitknop:
-Analyseer de aan-/uitknop:
Als de speaker niet reageert op pogingen om deze in te schakelen, zorg er dan eerst voor dat je de speaker op de juiste manier inschakelt. Dit doe je door de aan-/uitknop met je duim ingedrukt te houden en voldoende kracht uit te oefenen totdat het led-indicatielamp gaat branden. Wees je ervan bewust dat overmatige kracht de knop kan beschadigen, omdat deze daar niet voor is ontworpen. Als de knop niet reageert, controleer dan of de aan-/uitknop loszit of vastgeklemd zit, aangezien de knop mogelijk geen goed contact maakt. Als de speaker tekenen vertoont van een vastzittende of losse knop, probeer dan de knop vanuit verschillende hoeken in te drukken om contact tussen de knop en de schakelaar te maken. Als de speaker echter geen tekenen van loszitten of vastzitten vertoont, kan het probleem een structureel defect zijn dat is veroorzaakt door fysieke schade of extreme omstandigheden. Geciteerd uit https://manuals.plus/asin/B0DRXR9QC3
0 opmerkingen
