Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Monster Shock Plus-audio is te zacht
Is de audio van de Monster Shock Plus te zacht of moeilijk te horen? Dit kan komen door bepaalde interne of externe defecten. Hier zijn enkele oplossingen.
Verkeerde audiomodus/uitvoer:
-Controleer op welke uitvoer het apparaat is ingesteld:
Als het Monster Shock Plus Bluetooth-apparaat niet in de gewenste afspeelmodus staat, kan dit de audio uit de luidspreker nadelig beïnvloeden. Als u bijvoorbeeld Bluetooth-audio probeert af te spelen via de luidspreker terwijl er een aux-kabel is aangesloten, kan dit conflicteren met de interne instellingen van de luidspreker, waardoor de audio slecht hoorbaar is. U kunt dit controleren door er zeker van te zijn dat de luidspreker in de gewenste uitvoermodus staat voordat u begint met afspelen. Geciteerd van https://ca.manuals.plus/asin/B0FTKXPZDF.
Vuil blokkeert de luidspreker:
-Controleer de buitenkant van de luidspreker op stof, vuil of ander klein vuil:
Bij gebruik van de Monster Shock Plus-luidspreker buitenshuis kunnen invloeden van buitenaf gemakkelijk de behuizing beschadigen of erin vast komen te zitten. Wanneer u vervolgens audio afspeelt via de luidspreker, kan dit ertoe leiden dat het volume onder het normale niveau blijft. Om dit te verhelpen, moet u eerst de buitenkant reinigen om al het vuil van het oppervlak van de luidspreker te verwijderen met een droge microvezeldoek (als het vuil blijft zitten, bevochtig de doek dan met gedestilleerd water). Gebruik vervolgens indien nodig een wattenstaafje om vuil te verwijderen uit de kwetsbare gebieden rond de oplaadpoort en aux-poort van de luidspreker. Om daarna nog verder ingedrongen vuil in de luidspreker te verwijderen, kunt u gedurende ongeveer 25 seconden een reinigingsgeluid voor luidsprekers gebruiken. Nadat u deze stappen hebt uitgevoerd, probeert u het afspelen opnieuw op een gemiddeld volume. Geciteerd van https://manuals.plus/asin/B0FGPXKBT4, https://clear-speakers.com/fix/dirty-spe... en https://www.market.com/headphones-speake....
Instellingen voor bronvolume:
-Controleer de volume-instellingen van de bron:
Wanneer u uw apparaat koppelt met de Monster Shock Plus-luidspreker, neemt het de mogelijkheid over om de volumeregeling van de luidspreker te overschrijven. Dit kan ertoe leiden dat u het afspeelvolume niet via de luidspreker kunt regelen. In plaats daarvan zult u de bron van het afspelen moeten gebruiken om het volume te verhogen. Dit hangt af van het specifieke mobiele apparaat dat is verbonden, zoals Android 11+ of iOS 14. U kunt dit op beide apparaten corrigeren. Bij Android-apparaten gaat u eerst naar gekoppelde apparaten, bluetooth, tikt u op het tandwielpictogram, schakelt u 'absoluut volume' uit en zorgt u ervoor dat 'gespreksaudio uitschakelen' is ingeschakeld. Op iOS-apparaten moet u naar instellingen gaan, bluetooth, op de "i" naast de luidspreker tikken en zowel gespreksaudio als de assistent uitschakelen indien aanwezig. Geciteerd van https://sonusgearflow.com/audioequipment...
Isaac Irving
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 13
