Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De geluidskwaliteit is slecht
De geluidskwaliteit is afgenomen sinds de oorspronkelijke aankoop van de hoofdtelefoon.
Eén luidspreker werkt niet
Controleer eerst of er iets de luidspreker blokkeert. Als dat niet het geval is, kan er sprake zijn van losse interne bedrading of moet de luidspreker wellicht worden vervangen.
Je kunt de handleiding voor het vervangen van de bedrading hier bekijken: Monster DNA bedrading vervangen
Je kunt de handleiding voor het vervangen van de luidspreker hier bekijken: Monster DNA Luidspreker vervangen
De hoofdtelefoon verliest de audioverbinding
Er is geen geluid of het geluid is gestopt tijdens het afspelen.
Snoeraansluitingen
Zorg ervoor dat beide uiteinden van het snoer goed zijn aangesloten. Probeer de aansluiting in het andere oorkussen van de hoofdtelefoon te gebruiken om erachter te komen welke aansluiting het probleem veroorzaakt. Probeer de hoofdtelefoon ook op een ander apparaat aan te sluiten om te zien of het probleem bij de hoofdtelefoon ligt.
Het geluid uit de aansluiting koptelefoon kraakt of is vervormd
Het geluid is niet zoals het hoort te zijn.
Een defecte aansluiting koptelefoon
De aansluiting heeft wellicht een grondige schoonmaakbeurt nodig. Doop eerst een wattenstaafje in isopropylalcohol. Wrijf vervolgens voorzichtig met het wattenstaafje aan de binnenkant van de aansluiting. Vergeet niet om de aansluiting voldoende tijd te geven om te drogen voordat je deze weer gebruikt.
De hoofdtelefoon zit niet goed
Valt de hoofdtelefoon van je hoofd, voelt het ongemakkelijk aan of ziet het er gewoon niet goed uit?
Gebroken hoofdband of andere plastic onderdelen
Eventuele kapotte plastic onderdelen kunnen ertoe leiden dat de hoofdtelefoon niet goed past of eraf valt. Je moet lijm gebruiken om de kapotte stukken weer aan elkaar te bevestigen. Zorg ervoor dat je lijm gebruikt die geschikt is voor kunststof. Vergeet niet de instructies van de lijmfabrikant op te volgen.
Oorkussens laten los
Je hoofdtelefoon kan oncomfortabel zitten als een of beide oorkussens uit de behuizing zijn gevallen. Gebruik eerst lijm en volg de instructies van de fabrikant. De behuizing moet mogelijk worden vervangen als de bovenstaande oplossing niet werkt.
Je kunt de handleiding voor het vervangen van het oorkussen hier bekijken: Monster DNA vervanging van oorkussens
Fhad Alkoize
251 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-1, Wilson Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 2-1, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S2G1
4 Leden
7 opmerkingen
I have the one cord headphones and the problem is I keep pulling them by accident and now my audio is alot lower and cant hear discord or skype
masterpasha - Antwoord Deel
computer wont detect when my Monster DNA headphones are plugged in, replacing the cor with an AUX cord seems to work temporarily, but it works for a shorter period each time i buy a new cord
beans - Antwoord Deel
Is only 6 months old and. Don’t get any charge no matter if I plug in to the power for 24 hours
santamariajaime10 - Antwoord Deel
Brand new and can't get the headphones to charge. I plug the into the power jack, red light comes on showing they are charging and than it goes off after 10 seconds. HAve tried plugging in elsewhere and get no charge. I did get the bluetooth part charged.
Tziporah - Antwoord Deel
I would like to connect my monster mth9-1001-blk to RCA tv digital audio output what do I need.
d.earl - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 8,045
