Deze wiki maakt deel uit van een reeks Handleidingen voor computerrefurbishers.
Monitoren – CRT en LCD
De twee meest voorkomende typen monitoren zijn CRT (beeldbuismonitoren) en LCD (plat scherm).
CRT komt momenteel nog het meeste voor, hoewel er steeds meer LCD-monitoren bijkomen. Sommige LCD-monitoren hebben een aparte stroomadapter nodig. Deze adapters zijn specifiek voor elk model. Probeer ze indien mogelijk bij de monitor te houden.
De eerste stap bij het werken met monitoren is hetzelfde als bij computers: triage. Zo scheid je de schermen die je wilt houden van de schermen die gerepareerd of gerecycled moeten worden.
Eerste sortering – Hergebruiken of recyclen?
Monitoren bevatten gevaarlijke stoffen en je moet er voorzichtig mee omgaan. CRT-monitoren bevatten lood dat giftig kan zijn als het in het grondwater lekt. Als het glas van een CRT-monitor gebroken is, veeg de scherven en inhoud dan in een afgesloten container. Pas op dat je het stof niet inademt.
LCD-monitoren bevatten kwik. Is het scherm kapot? Draag dan handschoenen tijdens het opruimen.
Voor het reviseren of refurbishen raden we af om de plastic behuizing (case) van een CRT-monitor te verwijderen. De elektrische lading die in de condensator opgeslagen blijft, kan levensgevaarlijk zijn. De vacuümbuis in de monitor kan bovendien imploderen als het glas barst en er lucht naar binnen zuigt, waardoor er overal glas rondvliegt. Ga hier dus heel voorzichtig mee om. In een ander deel leggen we uit hoe je op de juiste manier kunt demonteren (monitoren en tv's).
Sorteer monitoren uit die je niet eens meer hoeft te testen, zoals schermen met:
- Bekraste schermen**
- Ingebrande schermen**
- Ernstig verkleurde of beschadigde behuizingen**
- Verbogen pinnen op de videokabel**
- Onherstelbaar beschadigde videokabels
Schermtest
Dit is een goed, gratis testscherm dat je kunt downloaden via Computers for Classrooms onder Tech Tips.
Het werkt het beste als je ditzelfde beeld op een andere (goede) monitor hebt openstaan, zodat je kunt vergelijken.
Gebruik de knoppen op de monitor om het beeld en de randen te centreren, de kleuren en tinten aan te passen en eventuele problemen op te sporen. Veel monitoren vallen af omdat het scherm te donker is. Dat is meestal een teken dat de monitor aan het afsterven is.
Je kunt monitoren 'hot swappen': je hoeft de computer dus niet uit te zetten als je de videokabel aansluit of loskoppelt.
Schermen vergelijken
Het helpt om een goede monitor als referentie te gebruiken. Naarmate monitoren ouder worden, worden ze vaak donkerder. Met een vergelijkingsmonitor zie je kleur- en helderheidsverschillen direct.
Gebruik de knoppen op de monitor om het beeld recht te zetten en te centreren. Als je het beeld met de knoppen niet meer scherp of recht krijgt, kun je de monitor apart zetten voor recycling.
Omgaan met monitoren voor recycling
Wat ga je doen met de afgekeurde monitoren?
- Je kunt ze volledig demonteren of recyclen.
- ** Bedenk voordat je monitoren aanneemt al hoe je van de defecte exemplaren afkomt.
- Veel refurbishers werken samen met recyclebedrijven die al hun afgedankte elektronica aannemen om te demonteren, zodat de materialen als schroot hergebruikt kunnen worden.
- Maak duidelijke afspraken met je recyclebedrijf over hoe je dit aanlevert.
- Een handige methode is om de stroomkabels af te knippen. De kabels leveren koper-schrootwaarde op, en het sjouwen met monitoren is een stuk makkelijker zonder loshangende snoeren waar je over struikelt.
- Je kunt monitoren op pallets stapelen om ze makkelijk naar de recycler te transporteren. Zie hiervoor onze module over magazijnbeheer.
Andere monitorproblemen
Soms lijkt het alsof een monitor kleuren mist, maar is de videokabel gewoon geknikt of verbogen. Zorg er dus voor dat de videokabel recht ligt tijdens het testen.
Soms moet je een monitor demagnetiseren (degaussen). Als het scherm in de buurt van een magnetisch veld is geweest, raken de kleuren vervormd. Veel moderne monitoren hebben een ingebouwde degauss-functie in het menu aan de voorkant. Bij moderne LCD-schermen is dit overigens nauwelijks meer een probleem.
Sommige refurbishers kopen goedkope ombouwsetjes om van een monitor een televisietoestel te maken. Er is een markt voor dit soort spotgoedkope tv's, vooral in ontwikkelingslanden.
Sommige bedrijven repareren monitoren intern omdat er vaak alleen een printplaat defect is. We gaan in deze handleidingen niet dieper in op reparaties waarbij je de behuizing moet openschroeven. Elke monitor bevat een transformator en een krachtige condensator waar tot wel 35.000 volt op kan staan! De vacuümbuis is breekbaar en kan exploderen, met rondvliegend loodglas tot gevolg. Volg eerst een specialistische training voordat je met dit soort gevaarlijke apparatuur werkt. Dat valt buiten het bereik van deze wiki.
Printers – inkjet
Inkjetprinters zijn vaak lastig te refurbishen. De aanschafprijs van een nieuwe printer is soms lager dan de prijs van een setje nieuwe inktcartridges alleen. Oudere printers hebben bovendien vaak last van opgedroogde inkt die de printkoppen verstopt. De tijd die het kost om de koppen te weken, schoon te maken, de cartridges te vervangen en alles te testen, loont vaak simpelweg niet. High-end inkjetprinters (zoals all-in-one kantoorprinters) met XL-cartridges die ook kunnen faxen, scannen en kopiëren, zijn de moeite en reparatietijd vaak wél waard.
Een ander bekend printerprobleem is dat de rubberen invoerrollen uitdrogen, waardoor het papier vastloopt. Probeer dit op te lossen met een product genaamd 'Rubber Renew'.
Het internet is je beste vriend. Je kunt servicemanuals downloaden van de website van de fabrikant, op fora zoeken naar oplossingen van anderen met exact hetzelfde model, of revisiesetjes bestellen als de printer het waard is
Laserprinters
Laserprinters zijn populair omdat de kosten per pagina voor toner veel lager zijn dan bij inkt.
Sluit de laserprinter aan en print een testpagina. Als je het model online opzoekt, vind je snel welke knoppencombinatie je moet indrukken om de diagnostische modus te starten. Meestal houd je de hoofdknop ingedrukt terwijl je de printer aanzet, tot er een lampje gaat knipperen. De printer spuugt dan een statuspagina uit waarop je het totaal aantal geprinte pagina's ziet, net als info over de slijtage, de resterende hoeveelheid toner en de levensduur van de drum.
Veel oudere laserprinters zijn rasechte werkpaarden die ontzettend lang meegaan. De cartridges van oudere modellen bevatten vaak veel meer toner en zijn daardoor een stuk economischer in het gebruik.
Let goed op JetDirect-netwerkkaarten: deze kun je er makkelijk uithalen en hergebruiken in een andere, vergelijkbare laserprinter. Soms zit er direct naast die netwerkkaart ook een harde schijf. Zorg er uit veiligheidsoverwegingen altijd voor dat je deze harde schijf verwijdert en volledig wist (wipen).
Soms moet je de JetDirect-kaart resetten. Dit doe je meestal via een "cold boot" van de printer, waardoor de fabrieksinstellingen worden hersteld. Volg hiervoor het menu op de printer of zoek online de handleiding op.Laserprinters kunnen net als inkjetprinters last krijgen van invoerproblemen. Gebruik ook hier Rubber Renew op de rollen of zoek online naar een reparatiesetje.
Bewaar de USB-printerkabels
Bij de meeste printers zit een USB-printerkabel. Deze kabels kosten nieuw al snel € 10,- tot € 15,-, dus bewaar ze goed om te hergebruiken.
Het echt repareren en reviseren van printers gaat dieper dan deze wiki behandelt. Veel printers werken alweer prima na een goede schoonmaakbeurt en het eventueel vervangen van de toner of drum. Is de afdruk bij de eerste test wazig? Grote kans dat het aan de tonercartridge ligt. Sommige donateurs gebruiken goedkope imitatiecartridges van slechte kwaliteit. Veel problemen lossen zichzelf op zodra je er een volle, kwalitatieve cartridge in stopt.
Het is altijd verstandig om het merk en model even te googelen om te zien of andere gebruikers goede ervaringen hebben met dit specifieke model, of dat het juist een berucht probleemtoestel is.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
