Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing van de Samsung BD-C6900
Geen stroom naar het apparaat
Symptomen hiervan zijn: Geen output van het apparaat, geen enkel onderdeel van het apparaat gaat aan, geen lampjes of elektronische signalen die aangeven dat het apparaat aan staat werken.
Een externe stroomkabel/bron/apparaat is losgekoppeld en/of defect
1. Dit is op te lossen door alle stroomkabels, relevante stoppen en overspanningsbeveiligers te controleren en degene die loszitten, defect zijn of anderszins versleten of beschadigd zijn, opnieuw aan te sluiten, te repareren of te vervangen.
2. Kabels waar dieren of kinderen in gebeten hebben, moeten worden vervangen.
Er is een teveel aan lading aanwezig in het apparaat
WAARSCHUWING: Stel uw huid niet bloot aan enig onderdeel van de verbinding tussen het apparaat en de aarde; draag isolerende handschoenen van leer of rubber.
De kleine overspanningsbeveiliger-buis in het apparaat is doorgebrand
1. Verwijder eenvoudigweg de beveiliging, noteer het voltage dat op het metaal van de buis staat en vervang de buis door een exemplaar met hetzelfde voltage.
Het apparaat schakelt kort na het inschakelen uit zonder enige aanleiding
1. De oplossing voor dit probleem is om de overtollige lading te ontladen door een geleider te verbinden met een van de interne draden en vervolgens de geleider met de aarde te verbinden.
Geen audio-/video-output
1. Er is geen geluid of beeld op de apparaten (tv/luidsprekers) waarop het apparaat (blu-ray) is aangesloten.
Een externe video-/audio-output is losgekoppeld of onjuist aangesloten, of een kabel is beschadigd
1. Koppel de video- en audiokabels los van de blu-rayspeler en sluit ze opnieuw aan op de poorten die gemarkeerd zijn voor het apparaat waarnaar ze worden uitgevoerd (HDMI, Component, enz.).
2. Doe vervolgens hetzelfde voor de apparaten waarop de blu-rayspeler is aangesloten.
3. Zorg ervoor dat de audiokabel wordt aangesloten op de poort die gemarkeerd is als 'audio in' en de videokabel op de poort die gemarkeerd is als 'video in'.
4. Of, als er een HDMI-kabel wordt gebruikt, sluit deze dan aan op de poort die gemarkeerd is als 'HDMI in'. Als een kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen.
Interne verbinding van audio-/video-outputs is onderbroken en niet langer verbonden met de hoofdprintplaat
1. Maak het apparaat en de poorten schoon met een bus perslucht.
2. Verwijder alle losse onderdelen in het apparaat.
3. Als het losse onderdeel bij het apparaat hoort, vervang het dan door een nieuw onderdeel of probeer het vast te solderen.
4. Soldeer eventuele defecte verbindingen opnieuw.
Logic board of stroomplaat werkt niet naar behoren
1. Als er overduidelijk iets kapot is aan een van beide, repareer het kapotte onderdeel dan met een soldeerbout of vervang de kapotte plaat.
De disc wordt niet gelezen
Nadat de disc is geplaatst, verschijnt er een foutmelding op het tv-scherm, of er verschijnt niets op het scherm.
De disc is beschadigd
1. Maak de disc schoon met ontsmettingsalcohol.
2. Gebruik wat disc-reparatievloeistof op de bekraste delen van de disc; instructies voor het gebruik van de reparatievloeistof staan op de achterkant van de fles.
3. Als de disc nog steeds niet werkt, is de kras/zijn de krassen mogelijk te diep om te repareren en moet de disc worden vervangen.
De laserlens in de disc-lezer is vuil
1. Reinig de laserlens met een wattenstaafje.
Disclade gaat niet open
Nadat op de uitwerpknop op het apparaat is gedrukt, gebeurt er niets of komt de disclade naar buiten en gaat vervolgens weer naar binnen zonder dat deze is ingeduwd of dat de knop opnieuw is ingedrukt.
Er blokkeert iets in de disc-drive
1. Open de disc-drive en verwijder stof, vuil, enz. dat deze mogelijk blokkeert.
De motor van de disclade werkt niet naar behoren
1. Open de disc-drive en de disc-houder, en verwijder en vervang de interne motor van de disclade.
Boston
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
5 opmerkingen
Player turns on, the Samsung Graphic Comes and stays on Does nothing Else
Richard Jacques - Antwoord Deel
after turning on its stuck on booting screen
No other buttons work except ON and OFF
Arshak Nihal - Antwoord Deel
Stuck in load , won"t go to play. ejects fine and the disc does spin. The screen just say blu ray.
Charles Howe - Antwoord Deel
same thing with mine turn it on on the Samsung logo appears and nothing else
SAUL GONZALEZ (SCRAM&STUFF) - Antwoord Deel
prendo el blu-ray y no da video
luis medina - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 4,836
