Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Luidspreker gaat niet aan
Wat je ook doet, de luidspreker gaat niet aan.
Aan-/uitknop staat uit
Voordat je dieper in de luidspreker duikt, moet je controleren of de aan-/uitknop in de stand "aan" staat.
Lege batterij
Als de luidspreker niet aangaat, is de kans groot dat de batterij leeg is. De luidspreker moet worden aangesloten op een stroombron met behulp van de USB-oplaadkabel.
USB-oplaadkabel is incompatibel
Als de USB-oplaadkabel niet in de oplaadpoort past, zorg er dan voor dat je de juiste oplader gebruikt die bij de luidspreker is geleverd. Een incompatibele oplader levert geen stroom aan het apparaat, waardoor de luidspreker niet aangaat.
Geen geluid of laag volume in Bluetooth-modus
Je hoort geen geluid uit de luidspreker wanneer er een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht.
Volume controleren
Zorg ervoor dat het volume hard genoeg staat door op de volumeknop (+) te drukken.
Volume op gekoppeld apparaat staat niet in de stille modus
Controleer het volume op het apparaat dat je via Bluetooth hebt verbonden om er zeker van te zijn dat het geluid correct is afgesteld. De twee apparaten hebben vaak onafhankelijke volumeniveaus.
Zorg ervoor dat de luidspreker recht staat
Houd de luidspreker rechtop. De luidspreker heeft een functie waardoor het geluid niet wordt afgespeeld als hij op zijn kop staat.
Geen geluid of laag volume in AUX IN-modus
Je hoort geen geluid uit de luidspreker wanneer er een AUX IN-kabel is aangesloten.
Volume controleren
Stevige verbinding tussen beide apparaten
Controleer dubbel of de kabel stevig in beide apparaten zit.
Verbinding met Bluetooth-apparaten verbreken
Verbreek de verbinding met alle Bluetooth-apparaten, aangezien deze de AUX IN-verbinding kunnen verstoren.
Bluetooth-luidspreker en apparaat ontkoppelen steeds
Mijn apparaat ontkoppelt steeds.
Ontkoppelen en opnieuw verbinden
Ontkoppel beide apparaten van elkaar om de verbinding te verbreken en koppel ze vervolgens opnieuw aan elkaar.
Bereik van apparaten
Houd beide apparaten dichter bij elkaar binnen het bereik zodat de verbinding sterker is.
Lege batterij
Zorg ervoor dat beide apparaten zijn opgeladen of verbonden zijn met een stroombron voor een sterkere Bluetooth-verbinding.
Er kan geen Bluetooth-verbinding worden gemaakt
Wanneer je probeert een apparaat via Bluetooth te verbinden, maakt het geen verbinding met de luidspreker.
Controleren of je apparaat Bluetooth-verbindingen ondersteunt
Zorg ervoor dat je telefoon of ander apparaat verbinding kan maken met de luidspreker via Bluetooth. Je kunt dit achterhalen door naar de instellingen-app op je apparaat te gaan.
Lege batterij
Als het niet lukt om verbinding te maken via Bluetooth, zorg er dan voor dat de luidspreker is opgeladen. Gaat het led-lampje aan wanneer je het apparaat op AAN zet? Zo niet, gebruik dan de meegeleverde USB-kabel om de luidspreker op te laden.
Niet in koppelingsmodus
Zet de luidspreker in de koppelingsmodus. Druk hiervoor op de knop totdat het led-lampje rood en wit knippert. Zorg er vervolgens voor dat je Bluetooth-apparaat ook in de koppelingsmodus staat; dit kun je vinden via de instellingen-app op je Bluetooth-apparaat.
Apparaat buiten bereik
De Modal MD-SPBT01 heeft een bereik van ongeveer 10 meter (33 feet). Zorg ervoor dat het apparaat dat je wilt verbinden zich binnen het juiste bereik bevindt.
Nathan Hall
258 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Sam Houston State, Team 2-4, Blackburne Fall 2015 Lid van Sam Houston State, Team 2-4, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,938
