Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
Wanneer u de aan-/uitknop omzet, doet de camera niets
Aan-/uitknop werkt niet
Controleer of u de aan-/uitknop volledig naar de "ON"-markering heeft geschoven toen u probeerde deze in te schakelen. Vaak is de knop niet helemaal doorgeschoven en gaat de camera daarom niet aan.
Batterij is leeg
Als de batterijen leeg zijn of niet in de camera zitten, moet u ze vervangen. De Minolta X-370 werkt op drie verschillende soorten batterijen:
1) Twee 1,55V zilveroxide (SR-44: Eveready S-76, EPX-76 of gelijkwaardig)
2) Twee 1,5V alkaline-mangaan (LR44 Eveready A-76 of gelijkwaardig)
3) Eén 3V lithium (CR-1/3N)
Film draait niet door
Na het maken van een foto draait de camera de filmrol niet door naar het volgende negatief, zodat u de volgende foto kunt maken
Filmtransporthendel zit vast
De hendel beweegt niet als de sluiter al is gespannen. Als de sluiter gespannen is en niet ontspant met nieuwe batterijen die CORRECT ZIJN GEPLAATST, werkt de camera niet zonder stroom.
Filmtransporthendel zit los
Controleer of de terugspoelknop niet vastzit in ingedrukte stand. Open de achterklep en draai de opwikkelspoel heen en weer om de knop los te maken. Als dit niet werkt, verwijder dan de bodembehuizing en controleer het witte plastic tandwiel bij de opwikkelas. Als het tandwiel kapot is, moet dit worden vervangen. U kunt er ook voor kiezen om de filmtransporthendel te verwijderen en te vervangen als u dat wilt.
Sluiter gaat niet af
De camera maakt geen foto nadat de ontspanknop is ingedrukt.
De camera staat niet aan
Controleer of de aan-/uitknop volledig in de "ON"-stand is geschoven.
De lens is niet correct bevestigd
De X-370 maakt pas een foto als de cameralens volledig is geplaatst. Om een lens te bevestigen, lijnt u de rode montagemarkering op de lenscilinder uit met de rode markering op de lensvatting van de camera. Plaats de lens in de vatting en draai de lens rechtsom totdat u een "klik" hoort. Dit geluid bevestigt dat de lens correct is gemonteerd.
De batterij is leeg
De X-370 heeft een ingebouwde batterijtester. Nadat de camera is ingeschakeld, drukt u de ontspanknop half in terwijl u door de zoeker kijkt. Aan de rechterkant van de zoeker ziet u een sluitertijdenschaal en een moduskiezer ("M" voor handmatig, "A" voor automatisch). Als er een "A" of "M" verschijnt, is de batterij in orde. Als de "A" of "M" knippert of niet verschijnt, is de batterij bijna leeg of al leeg en moet deze worden vervangen.
Zoeker heeft vlekken
Wanneer ik door de zoeker kijk, zie ik stofjes.
De zoekerlens is vuil
Veeg de zoekerlens schoon met reinigingsvloeistof en een microvezeldoekje. Als er vlekken direct op de zoekerlens zitten die niet verwijderd kunnen worden, hebben deze geen invloed op de foto's.
De lens is vuil
Verwijder de lens en veeg het buitenste en binnenste glas af met een microvezeldoekje en reinigingsvloeistof. Als er krassen op de lens zitten, zullen deze zichtbaar zijn op uw foto's.
De spiegel is vuil
Verwijder de cameralens en veeg de spiegel af met reinigingsvloeistof en een microvezeldoekje. Als u de spiegel beter bereikbaar wilt maken, kunt u de lenshouder verwijderen.
Zoekermeter verschijnt niet
Wanneer ik door de zoeker kijk en de ontspanknop half indruk, licht er niets op.
Controleer of de knop volledig in de "ON"-stand staat.
De batterij is zwak/leeg
De spanning bereikt andere delen van de camera niet
Er kan sprake zijn van corrosie die is overgeslagen naar de contactdraad van de batterijhouder, wat weerstand veroorzaakt waardoor er geen stroom doorgelaten wordt. Hierdoor bereikt de stroom van de batterij niet alle onderdelen in de camerabody, waardoor de lichtmeter niet oplicht.
Munir
77 Reputatie
0 handleidingen geschreven
EWB Thailand Lid van EWB Thailand
Community
5 Leden
6 opmerkingen
What if the when you look through the view finder it's black and the shutter won't fire
I replaced the batteries and the camera is on, any ideas?
William - Antwoord Deel
I'm having the same issue. Did you ever find a solution?
Liz Pinto - Antwoord Deel
Same here. Did you find a solution?
Akim - Antwoord Deel
Turn the dial to ‘A’. That allowed me to see the red dots lighting up, but shutter still wont click for me.
Carlos Gonzalez - Antwoord Deel
the batteries fell out so I put them back in and the film went back down from 0! is the film going to overlap now? does anyone know?
jenn.thomas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 49,437
