Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het beeldscherm verschijnt niet
De batterijen zijn niet correct geplaatst
Het beeldscherm is afhankelijk van de stroombron van de camera: de batterij. De batterij bevindt zich in het batterijcompartiment aan de onderkant van het apparaat. Haal de batterij eruit en controleer of deze correct opnieuw wordt geplaatst. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de batterij voor verdere hulp bij het verwijderen van de batterij: Vervanging hoofd batterij.
De batterijen zijn leeg
Het camerabeeldscherm werkt niet als de batterij geen stroom meer heeft. Nadat de batterij leeg is, moet deze worden vervangen door een nieuwe. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de batterij voor verdere hulp: Vervanging hoofd batterij.
Automatische scherpstelling werkt niet
Camera staat op handmatige scherpstelling
Soms vereisen de beste foto's automatische scherpstelling, waarbij de camera automatisch scherpstelt op het beoogde onderwerp wanneer u de ontspanknop half indrukt. Om automatische scherpstelling te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat handmatige scherpstelling niet is geselecteerd. Druk op de scherpstelmodusknop aan de rechterkant van de voorzijde van de camera, aangeduid met "AF/M", om over te schakelen van handmatige scherpstelling naar automatische scherpstelmodus.
Ongeschikte situatie voor automatische scherpstelling
De automatische scherpstelling is een camerafunctie waarmee de camera automatisch op het beoogde onderwerp kan scherpstellen door de ontspanknop half in te drukken. Soms is de situatie waarin u zich bevindt echter ongeschikt voor automatische scherpstelling, bijvoorbeeld als u actiefoto's probeert te maken, een portret maakt, foto's maakt door een raam of glas, of als u zich in een omgeving met weinig licht bevindt. In dergelijke situaties kan het nodig zijn om "handmatige scherpstelling" te gebruiken om op het beoogde onderwerp scherp te stellen. Deze modus kan worden ingeschakeld door op de scherpstelmodusknop met het label "AF/M" aan de linkerkant van de voorzijde van de camera te drukken. Om handmatige scherpstelling te gebruiken, draait u aan de scherpstelring op de lens totdat uw beoogde onderwerp scherp in beeld komt.
Het onderwerp is te dicht bij de camera
Zorg ervoor dat uw lens foto's kan maken op de beoogde afstand. Controleer de mogelijkheden van uw specifieke lens. Als uw lens niet in staat is om foto's te maken op het gewenste bereik, is een andere lens wellicht geschikter.
De sluiter ontspant niet
De camera kan niet op het onderwerp scherpstellen
Soms is de situatie waarin u foto's maakt ongeschikt voor automatische scherpstelling. Het kan nodig zijn om handmatige scherpstelling te gebruiken om de camera te laten scherpstellen op het beoogde onderwerp. Druk op de scherpstelmodusknop met het label "AF/M" om over te schakelen van scherpstelmodus naar handmatige scherpstelling. Om handmatige scherpstelling te gebruiken, draait u aan de scherpstelring op de lens totdat uw beoogde onderwerp scherp in beeld komt.
Foto's zijn te donker
De verlichting is slecht
Verlichting kan de sleutel zijn bij fotografie. In veel gevallen is de omgeving waarin u foto's maakt te donker. Overweeg om naar een plek met betere verlichting te gaan of gebruik de flitser bij het maken van foto's.
Onderwerp bevindt zich buiten het flitsbereik
Als u de flitser gebruikt en uw foto's nog steeds te donker zijn, bevindt het beoogde onderwerp zich mogelijk buiten het bereik van de flitser. Ga dichter bij het onderwerp staan zodat de flitser het onderwerp kan bereiken. Hierdoor worden uw foto's helderder.
Onderste deel van flitsfoto's is te donker
Zonnekap is bevestigd
De zonnekap is handig om schittering van de zon of andere bronnen te elimineren. De zonnekap kan er echter ook voor zorgen dat foto's in bepaalde gebieden te donker worden. Overweeg om de zonnekap van de lens te verwijderen om dit probleem op te lossen. Deze verwijderingsprocedure varieert afhankelijk van het type lens dat u gebruikt.
Camera kan niet op het statief worden gemonteerd
Statiefaansluiting is beschadigd
Met de statiefaansluiting aan de onderkant van de camera kan de fotograaf de camera op een statief monteren. Als dit onderdeel beschadigd is, kan de camera niet correct en veilig worden gemonteerd. Raadpleeg de vervangingshandleiding om de statiefaansluiting correct te vervangen: Vervanging statiefaansluiting
Moeilijk om door de zoeker te kijken
Zoeker is vuil
Vuil en andere stoffen kunnen zich ophopen aan de buitenkant van de zoeker. Gebruik een schone doek om de zoeker schoon te vegen. Als het vuil er niet afgaat, kan het vuil zich aan de binnenkant van de zoeker bevinden. Om de binnenkant van de zoeker te reinigen, is het noodzakelijk om de zoeker te verwijderen. Raadpleeg de vervangingshandleiding voor de zoeker die u hier vindt: Vervanging zoeker
Zoeker is gebarsten
Als de barsten in de zoeker ernstig genoeg zijn, kan vervanging nodig zijn. Raadpleeg de vervangingshandleiding voor de zoeker die u hier vindt: Vervanging zoeker.
Fout verschijnt op het gegevenspaneel
Camera vertoont een defect
Verwijder eerst de batterijen en plaats ze opnieuw met behulp van deze handleiding: Vervanging hoofd batterij. Als dit niet werkt, zijn de batterijen mogelijk leeg. Vervang de batterijen met dezelfde handleiding.
Jasper Kahn
228 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 Leden
84 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
I am looking for information about what it means when the film won't load. Thanks to anyone who can help.
Nicole Horsley - Antwoord Deel
On my camera screen, i have the P and manual focus stuck on my camera, and it won’t change no matter if I turn it off or on. I have taken the film out and replaced the batteries. Please can you help me? :)
123doggie - Antwoord Deel
Im having the same issue!! Did you ever figure this out?
Brittany Wynne - Antwoord Deel
UPDATE: I just fixed it. It seems like it had to do something with the AF/MF switch. I just flicked it down like i was switching between the 2 and it instantly started working again.
Hope this helps someone out there.
hi! i have this same problem. tried putting in and out the lens and battery and still the same. any other suggestion?
even when i put the camera on, the lens don't do the "click" it always used to do. and when i put the camera off or put the battery out, the screen remains on (on the P mode stuck)
Maria Victoria Mazzeo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 8,425
