Ga door naar hoofdinhoud
De camera staat uit
Houd de aan-/uitknop drie seconden ingedrukt om te zien of de camera aangaat.
Batterij is niet goed geplaatst
Controleer of de batterij goed is geplaatst. Als de batterij niet oplaadt, of als de lading niet langer dan een paar foto's meegaat, is het tijd om de batterij te vervangen. Zorg dat de batterij goed op zijn plek zit en dat het klepje goed gesloten is. Anders zal de camera niet aangaan. Zie Handleiding voor batterij-installatie.
Batterij is niet opgeladen
Controleer of de batterij is opgeladen. Sluit de batterij aan om op te laden of gebruik de netstroomadapter om de camera van stroom te voorzien terwijl u foto's maakt. Er verschijnt een "Low Battery"-waarschuwing wanneer de batterij weer moet worden opgeladen.
De geheugenkaart is defect
Geheugenkaart is niet goed geplaatst
Controleer of de geheugenkaart in de juiste richting wijst en goed vergrendeld is. Zie Handleiding voor SD-kaartinstallatie.
Software van geheugenkaart is defect
Als "000" op het scherm wordt weergegeven, is de geheugenkaart vol.
Vervang de geheugenkaart door een nieuwe of verwijder foto's van de kaart om ruimte te maken voor nieuwe foto's. Het formaat van de foto's kan indien nodig ook worden aangepast via de instellingen om meer ruimte te creëren.
Geheugenkaart heeft geen vrije ruimte meer
Controleer of de geheugenkaart vol is. U kunt deze in de computer plaatsen om de ruimte te controleren. Als de kaart vol is, verwijdert u foto's van de SD-kaart of koopt u een vervangend exemplaar. Zie Handleiding voor SD-kaartinstallatie.
De buitenbehuizing is defect
Als de buitenbehuizing van de camera gebroken of beschadigd is, vervang dan de behuizing om de interne onderdelen te beschermen tegen blootstelling en verdere schade. Zie Handleiding voor behuizingsinstallatie.
Sluiter ontspant niet
De sluiter beschermt de cameralens wanneer u geen foto's maakt, maar hij kan vastlopen of niet openen tijdens het fotograferen. Zie Handleiding voor demontage van de sluiter.
Vastgelopen ontspanknop
De ontspanknop wordt geblokkeerd door vuil dat in de behuizing is binnengekomen of door een beschadigde veer onder de knop. Zie Handleiding voor installatie van de ontspanknop.
Het beeldscherm is defect
Bedrading is niet goed verbonden met het scherm
Soms raakt de bedrading van het lcd-scherm los, waardoor het defect lijkt. Echter, als het lcd-scherm van de camera leeg, gebarsten, wazig of gestreept blijft, is het meestal het beste om het volledige lcd-scherm te vervangen. Het is één compleet onderdeel, dus u kunt het scherm niet afzonderlijk vervangen.
Lcd-scherm vervangen
Het lcd-scherm wordt in de camera op zijn plek gehouden door de beugel. Het is een eenvoudige vervanging zodra de buitenbehuizing is verwijderd.
Zie Handleiding voor Minolta-lcd-scherminstallatie
Flitser werkt niet
De camera maakt foto's, maar de flitser gaat niet af tijdens het fotograferen.
Instellingen controleren
Controleer of de flitser is ingesteld om af te gaan wanneer u een foto maakt.
Batterij van de flitslamp vervangen
De flitslamp heeft een eigen stroombron direct onder de behuizing van de flitslamp die leeg kan raken, waardoor de flitser uitgeschakeld wordt. De batterij bevindt zich in een ronde cilinder die met bedrading is verbonden met de behuizing van de flitslamp. Ter identificatie: op de zijkant van de batterij staat "300v" en "Photo-Flash".
Zie Handleiding voor installatie van Minolta-flitslampbatterij
Flitslamp/behuizing vervangen
Vervang doorgebrande of kapotte flitslampen. Dit is meestal te zien door naar de flitser te kijken zonder demontage.
Zie Handleiding voor installatie van Minolta-flitslamp en -behuizing
Deze handleiding toont u ook de bedrading die de flitslamp met de camera verbindt.
Qqq
19 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
my minolta mn12z 20.0 mp When I power it up with a charged battery the lens extends out by itself retracts then stays out and the minolta logo ulliminates on the lcd screen. NOTHING I do with ANY Button affects this mode until I remove the battery.
Ben Speidel - Antwoord Deel
I just received my Minolta ProShot MN53Z TODAY and after it said it was charged I unplugged it... now it will not turn on at all!
C.Sims - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 3,728
