Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Milwaukee M12 2951-20 geen sterk AM/FM-signaal ontvangt, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
De antenne aanpassen
Pas de antenne aan en controleer of deze niet fysiek beschadigd is.
  • Schuif de antenne volledig uit en kantel deze om de ontvangst te verbeteren.
  • Verplaats het apparaat weg van potentiële storingsbronnen zoals wifi-routers, magnetrons of grote metalen voorwerpen.
  • Zorg voor een vrij zicht, aangezien bomen, gebouwen en heuvels signalen kunnen blokkeren.
Als de antenne beschadigd is, moet deze mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding.
Batterijaansluitingen controleren
Zorg ervoor dat de Milwaukee M12-accu en de bijbehorende contactpunten schoon zijn en goed geplaatst zijn, aangezien een slechte stroomtoevoer problemen kan veroorzaken.
  • Maak de accupunten schoon door oude accu's te verwijderen, losse corrosie weg te borstelen en een mild zuur zoals witte azijn of citroensap aan te brengen met een wattenstaafje om resten te neutraliseren.
  • Gebruik perslucht om losse, droge resten, stof en opgedroogde resten van reinigingsmiddelen (zoals zuiveringszout) van de accupunten te verwijderen. Dit kan het beste worden gebruikt als laatste reinigingsstap na chemische neutralisatie van corrosie en mechanisch schrobben. Gebruik perslucht in goed geventileerde ruimtes en draag een veiligheidsbril.
Alternatieve ingangen gebruiken
Het gebruik van een Bluetooth-signaal in plaats van een traditionele radiotuner stelt je in staat om audio rechtstreeks vanaf een smartphone, tablet of andere apparaten te streamen.
  • Gebruik de Bluetooth-functie in plaats van te vertrouwen op de radiotuner als het signaal op jouw locatie slecht blijft.
Interne onderdelen resetten
Een harde reset initialiseert de kernonderdelen van de hardware opnieuw.
  • Verwijder de accu gedurende 30 seconden en plaats deze vervolgens terug om de interne onderdelen van het apparaat te resetten.
  • Om een Milwaukee Bluetooth-speaker een harde reset te geven, houd je de Bluetooth-knop en de aan-/uitknop tegelijkertijd 5–10 seconden ingedrukt totdat het apparaat uitschakelt of het lampje knippert.
C Coffman
389 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 230
