Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Milwaukee M12 2592-20 speaker via Bluetooth geen verbinding kan maken met een ander apparaat, bevat deze pagina mogelijk oplossingen voor het probleem.
Apparaat niet binnen bereik
  • Zorg ervoor dat je telefoon of tablet zich binnen 9 meter bevindt.
  • Verwijder grote obstakels (metalen oppervlakken, muren, machines).
  • Ga dichter bij de speaker staan en probeer opnieuw te koppelen.
Lege batterij
Een bijna lege of ontbrekende batterij kan voorkomen dat Bluetooth goed werkt. De batterij is geplaatst, maar het apparaat gaat niet aan.
  • Druk op de aan-/uitknop om de speaker uit te schakelen.
  • Druk de M12-batterij omlaag en verwijder deze.
  • Druk op de batterijmeterknop van de batterij om het oplaadniveau te controleren.
  • Als het niveau laag is, gebruik dan de stroomkabel en laad de batterij volledig op.
  • Zodra deze volledig is opgeladen, plaats je de batterij weer stevig terug door deze in de batterijopening te drukken.
  • Schakel de speaker weer in met de aan-/uitknop en probeer opnieuw verbinding te maken.
Tip: Zorg ervoor dat de batterij stevig vastklikt.
Niet in koppelingsmodus
De Bluetooth werkt mogelijk niet vanwege fouten bij het koppelen met huidige apparaten zoals iPhones, tablets, Macs, enz.
Koppelingsfouten zijn een veelvoorkomende oorzaak van verbindingsproblemen.
Stappen:
  • Schakel de speaker in door op de aan-/uitknop te drukken.
  • Houd de Bluetooth-knop ingedrukt totdat de indicatielamp knippert (ongeveer 5–10 seconden).
Hiermee zouden eerdere verbindingen gewist moeten worden en moet de speaker in koppelingsmodus komen.
Op je telefoon/tablet:
  • Open het Bluetooth-tabblad in de instellingen-app.
  • Zoek de Milwaukee M12 2592-20 in de apparatenlijst.
  • Selecteer "Vergeten" of "Apparaat verwijderen".
  • Scan naar nieuwe apparaten in het Bluetooth-tabblad.
  • Selecteer de speaker en koppel opnieuw.
Defecte batterij
Bluetooth kon niet worden verbonden omdat de batterij bijna leeg is of de batterij zelf niet in het apparaat aanwezig is.
  • Een batterij wordt defect wanneer deze niet langer veilig elektrische energie kan opslaan en leveren zoals deze was ontworpen.
  • Dit kan geleidelijk gebeuren door slijtage of plotseling door schade of een intern defect.
Bluetooth-module beschadigd
Fysieke schade aan het apparaat kan een rol spelen in hoe het apparaat functioneert en de taak uitvoert waarvoor het is ontworpen, waaronder Bluetooth. Fysieke schade kan de Bluetooth-prestaties beïnvloeden. Als deze beschadigd is, moet het moederbord worden vervangen.
Neem contact op met Milwaukee Support
Als geen van bovenstaande stappen het probleem oplost:
Contact: Milwaukee Tool Klantenservice
  • Geef het modelnummer door (M12 2592-20)
  • Beschrijf welke stappen voor probleemoplossing je al hebt geprobeerd.
Daelyn Stevens
293 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 11-2, Weston Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 11-2, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G2
5 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 291
