Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oververhitting
De gebruiker merkt tijdens het gebruik een aanzienlijke hoeveelheid hitte op en mogelijk een defect aan het gereedschap terwijl het nog aan staat.
Gebrek aan smering
Demonteer het gereedschap en smeer de verbindingspunten van de tandwielen en de krukas goed.
Defecte accu
Koppel de accu los en houd deze vast. Als de accu heet aanvoelt, is de accu defect. Als de accu niet heet is, controleer dan of de accuverbinding schoon is en vervang de accu.
Gereedschap houdt geen lading vast
De gebruiker merkt dat het gereedschap niet inschakelt, ondanks een opgeladen accu.
Oplader defect
Zorg ervoor dat de oplader goed is aangesloten en dat het laadlampje brandt. Als het lampje niet brandt en de oplader is aangesloten, is de oplader defect. Overweeg een vervangende oplader aan te schaffen.
Accu of verbinding defect
Vervang de accu door een andere opgeladen accu en kijk of het gereedschap aangaat. Als het niet aangaat, kan er een probleem zijn met de accuverbinding. Controleer of de accu goed op het gereedschap is aangesloten en maak het verbindingsgebied schoon.
Losse pasvorm van de 3/8" aandrijfvierkant
De gebruiker zal ongewenste beweging in de aandrijfvierkant opmerken.
Aandrijfvierkant is versleten of kapot
Als de aandrijfvierkant niet goed draait bij het inschakelen of als deze niet goed in het gereedschap lijkt te passen, moet deze worden vervangen. Vervang een versleten of kapotte aandrijfvierkant door een werkende 3/8" aandrijfvierkant.
Knipperende leds
De gebruiker zal merken dat de leds knipperen.
Defecte of gebroken bedrading
Probeer de boormachine uit en weer aan te zetten. Als het probleem aanhoudt, demonteer de boormachine en controleer de draden die de leds met de accu verbinden. Deze moeten mogelijk worden vervangen.
Gereedschap draait niet tijdens gebruik
De gebruiker zal merken dat het gereedschap niet draait wanneer de schakelaar wordt ingedrukt.
Defecte accuverbinding of bedrading
Controleer de bedrading en de accuverbinding van het gereedschap. Als de bedrading losgekoppeld of gebroken is, vervang dan de benodigde bedrading. Als de accuverbinding niet goed vastzit, reinig dan de accuverbinding en controleer of deze goed op het gereedschap is aangesloten. Vervang de accu.
Defecte schakelaar
Als het gereedschap niet inschakelt wanneer de schakelaar ingedrukt wordt gehouden en de accu is opgeladen, demonteer het gereedschap dan en controleer of de schakelaar de juiste contacten maakt wanneer deze wordt ingedrukt.
Overslaan en knarsen van tandwielen
De gebruiker hoort overslaan en knarsen van tandwielen terwijl het gereedschap in werking is.
Slijtage en slijtage van tandwielen
Als het roterende gereedschap ongebruikelijke geluiden maakt tijdens het draaien, en deze geluiden worden sterker wanneer er een belasting op wordt uitgeoefend, zijn de tandwielen mogelijk versleten. Het gereedschap moet worden gedemonteerd en de tandwielen moeten worden vervangen. Deze handleiding is hier te vinden. Als het probleem aanhoudt, is de verbinding van het tandwiel mogelijk niet goed vast.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
