Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat laadt niet op.
De batterij raakt snel leeg.
Defecte batterijen
Verwijder de batterij en plaats deze in de oplader. Aan de zijkant van de oplader bevindt zich een lampje dat de status van de batterij aangeeft. Als het lampje snel knippert, betekent dit dat de batterij te heet of te koud is om te werken. Een langzaam knipperend rood lampje betekent dat het opladen in de wacht staat. Als het lampje rood of groen knippert, is de batterijset beschadigd of defect. Dit kan per oplader verschillen. Bekijk deze handleiding voor het vervangen van een defecte batterij.
Defecte oplader
Test de oplader met een voltmeter. Als er geen reactie is, vervang dan de oplader via een betrouwbare bron.
De klem houdt het zaagblad niet meer vast.
De klem houdt het zaagmechanisme niet vast.
Defect zaagbladklemmechanisme
Controleer of er vuil in de klemgleuf zit en zorg dat deze schoon is. Vuil en gruis kunnen zich ophopen in het klemmechanisme van het zaagblad, waardoor het niet goed op de zaag kan klemmen. U kunt het klemmechanisme reinigen door met een kleine borstel het vuil weg te vegen. Als er geen vuil in het klemmechanisme zit, zorg er dan voor dat het zaagblad correct is geïnstalleerd. Als het schoon is en nog steeds niet klemt, bekijk dan deze handleiding voor vervangingsmethoden.
De aan/uit-schakelaar zit vast.
De schakelaar zit in één stand vast.
Plakkende/vastgelopen schakelaar
Probeer de schakelaar voorbij het rustpunt in te drukken om te zien of deze terugveert. Probeer vervolgens aan de behuizing van de schakelaar te trekken om te zien of u deze handmatig terug in de beginstand kunt krijgen. Als het u nog steeds niet lukt om de schakelaar in de ruststand te krijgen, raadpleeg dan deze handleiding voor methoden om een vastgelopen schakelaar te vervangen.
De motor van het apparaat lijkt niet te werken.
De motor gaat niet aan.
Motor geblokkeerd
Als er duidelijk stroom naar de motor gaat en deze een brommend geluid maakt, dan kan de motor geblokkeerd zijn. Open de motor om te controleren of de tandwielen versleten zijn, zodat u nauwkeurig kunt beoordelen wat er vervangen moet worden. Zie deze handleiding voor verdere instructies over het vervangen van de motor.
Versnellingsbakdefect
Als u de motor hoort draaien, maar deze traag is of schokkerige bewegingen maakt, raadpleeg dan de sectie over probleemoplossing getiteld "Versnellingsbakdefect" hieronder.
Het tandwiel is versleten en maakt minder contact met andere tandwielen.
De versnellingsbak is defect.
Als u de motor hoort draaien en de tandwielen hoort slippen, schakel het apparaat dan uit en begin met demonteren om het probleem te isoleren. Inspecteer de tandwielen visueel om te bepalen welke vervangen moeten worden. Zie deze handleiding voor informatie over hoe u de versnellingsbakset vervangt.
Mason Jones
572 Reputatie
5 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
why does my 2625-20 start smoking after running for a couple minutes
Daniel Farley - Antwoord Deel
Bushings in motor. Most likely have to replace motor as there is no way to open it
Dave - Antwoord Deel
My hackzall 12v will only start if I flick the fan with a screwdriver what do I need to do to get it working normally?
Antony Richardson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 4,436
