Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Langzame rotatie van de schijf (verkeerd berekend toerental).
De slijpschijf draait niet zo snel als zou moeten.
Onjuiste installatie.
Controleer hoe de flensmoer is bevestigd aan de centrale as die de schijf vasthoudt. Als deze te los of te vast zit, pas deze dan aan met de juiste moersleutel totdat deze stevig vastzit.
Binnenste schijfmoer vergrendelt niet.
Controleer de moer op slijtage of beschadigingen voordat u deze vervangt. Als de moer niet goed op de flens blijft zitten, is vervanging de beste keuze.
Ophoping van stof en vuil.
Verwijder en reinig alle onderdelen die naar het tandwiel op de as leiden en zet het geheel vervolgens weer in elkaar, waarbij u ook een beetje smeerolie aanbrengt.
Schuurt tegen de beschermkap.
Controleer de manier waarop de beschermkap aan de naaf is bevestigd. Als de beschermkap loszit, draai deze dan vast met het juiste gereedschap totdat deze stevig tegen de naaf aanligt. Controleer of de schijf nog steeds schuurt of niet.
Apparaat raakt oververhit.
Na gebruik van het elektrische gereedschap wordt het te heet om aan te raken en trilt het te hevig tijdens het gebruik.
Slijpmachine trilt overmatig tijdens gebruik.
Controleer het kogellager tussen de tandwielkast en de rotor op slijtage voordat u het volledige lager vervangt.
Fout in de bedrading.
Haal de behuizing van de slijpmachine uit elkaar om alle draadverbindingen bloot te leggen. Controleer of elke draad correct is aangesloten en kijk of er schade aan de bedrading is.
Langdurig gebruik.
Het langdurig gebruiken van een slijpmachine genereert warmte. Schakel het apparaat eenvoudig uit, laat het even rusten en controleer later of het voldoende is afgekoeld.
Produceert rook.
Demonteer de slijpmachine om de motor bloot te leggen en probeer een fout in de bedrading op te sporen.
Vermogen ontoereikend.
Wanneer ik het elektrische gereedschap inschakel, lijkt het alsof er niet genoeg vermogen aan de slijpmachine wordt geleverd.
Geen stroom.
Controleer of de accu correct is geplaatst of dat de batterijduur laag is. Er zou een knop op de accu moeten zitten die de "levensduur" aangeeft. Een groene kleur geeft aan dat deze volledig is opgeladen. Een rood lampje geeft echter aan dat de accu leeg is of opgeladen moet worden. Bovendien kan de accu een elektrisch defect hebben ontwikkeld tussen de batterijklem en de polen. Controleer de geleidende metalen delen van de accu op slijtage of schade voordat u deze vervangt.
Slijpmachine draait niet.
De motor kan vastgelopen of verstopt zijn, waardoor deze niet kan slijpen. Demonteer de onderdelen en reinig elk onderdeel zo grondig mogelijk en breng bij het opnieuw monteren wat smeerolie aan.
Niet genoeg vermogen.
Haal de buitenste behuizing uit elkaar en leg de binnenkant van de slijpmachine bloot. Controleer en/of span de riemen en zorg dat er voldoende vermogen beschikbaar is om het vereiste toerental te bereiken.
Onjuist snijden.
Terwijl ik druk uitoefen op het voorwerp dat ik wil slijpen, snijdt het erg bot of helemaal niet, waardoor het voorwerp wordt beschadigd.
Schijf is bot.
Inspecteer de schijf op splinters en afgebroken stukjes en overweeg deze te vervangen. Een versplinterde schijf leidt tot veiligheidsovertredingen of misbruik van het gereedschap.
Schijf komt niet overeen met de beschermkap.
Zorg ervoor dat de schijf de aanbevolen maat heeft. Een grotere of kleinere maat leidt tot een defect of overmatig schuren.
Schijf en/of materiaal is te hard om te snijden.
Slijp of scherp de schijf bij voor de juiste configuratie, zoals voor een betonblok of slijpschijf.
Schakelaar werkt niet.
Wanneer ik de schakelaar inknijp om het elektrische gereedschap te gebruiken, hapert deze en start het gereedschap niet op.
Schakelaar heeft kortsluiting.
Dit betekent meestal dat een zekering of circuit is doorgebrand. Verwijder de onderste kap en eventuele andere onderdelen om de draden los te koppelen en te testen met een ohmmeter. Vervang de zekering/het circuit indien nodig.
Koolborstels versleten.
Verwijder de onderste kap om de binnenkant van de slijpmachine bloot te leggen. Zoek de koolborstels door de spanveren te verplaatsen en controleer de koolborstels op slijtage of schade die een defect kan hebben veroorzaakt.
Stofkap functioneert niet goed.
Tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap vliegen stof en materiaalresten overal rond.
Filterzak losgekoppeld.
Controleer de filterzak op lekkage of verkeerde uitlijning. Verwijder deze en bevestig deze opnieuw indien nodig.
Opvanger is beschadigd (klein gaatje/gebroken stuk).
Als de stofopvanger kleine gaatjes in de buis heeft of als u gebroken onderdelen ziet, is het beste om de opvanger te vervangen. Beschadigde onderdelen kunnen de slijpmachine blokkeren.
Onjuiste installatie van de stofkap.
De stofkap is mogelijk niet correct geïnstalleerd. Koppel de stofkap eenvoudig los en bevestig deze opnieuw totdat u voelt dat deze stevig vastzit.
Korte levensduur van het filter.
Dit betekent dat het filter wordt aangetast door het materiaal. De sterkte van de zak neemt aanzienlijk af nadat materialen zich in het filter ophopen en de wand van het filter dunner wordt totdat deze scheurt. Het onderdeel na veelvuldig gebruik vervangen is een verstandige beslissing.
5 opmerkingen
Grinder runs hard removed metal housing from plastic housing everything on metal housing runs free reinstall cannot turn by hand
Terry VanLandschoot - Antwoord Deel
From what I can tell if the electronic switch wears out or has a problem you cant buy a replacement, only entirely new guts to the machine which cost more than it does. POS designed to be thrown away
Regina Carmel - Antwoord Deel
I have an M18 Fuel 4.5inch angle grinder (2781-20) A bearing was going so I changed it, cleaned out the dust from the grinder and put everything back together. Now when I turn the grinder on it runs perfect and smoothly but turns off after 1-2 seconds. Any thoughts with trouble shooting would be helpful. Thanks
R. Jadon Payne - Antwoord Deel
Has anyone had a Milwaukee 2780-20 grinder stop working when they are cutting steel and won't start again? If you have did you get it to start again? Please let me know how you fixed it. Wayne
Weypar - Antwoord Deel
Had the same problem, shut off and won't run. Can't figure it out. Milwaukee 2780-20 grinder
Jim A - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 9,651
